Hallo Brauche mal wieder eure Hilfe beim Anschluss von Zusatzscheinwerfern.Habe heute meine Zusatzscheinwerfer für meinen Lampenbügel bekommen 5xH4 12V 60/55W + Positionslicht 5x BA9s Möchte sie komplett separat über einen Zusatzschalter anschliessen wo ich nur das Positionslicht und bei Bedarf das Fernlicht anschalte.Was brauche ich an Relais und Sicherungen und wie stark sollten die Sicherungen sein?Sind 2,5qmm Kabelquerschnitt ausreichend?Bin über jeden Tip dankbar. Gruss
Ich habe ja die "normale" Lichter auf Relaissteuerung umgestrickt. Kurz: -An jede Lampe ein Relais (40A aus der "Bucht") 5Stk. 10€ -Zuleitung Schalter-->Relais reicht 1,5 qmm -Leitung Relais-->Lampe 2,5 qmm Ich habe einen neuen Sicherungsverteilerkasten mit Abdeckung nahe der Batterie installiert (max. 20cm Zuleitung 16 qmm Car-Hifi Kabel, wenn´s länger wird Sicherung zwischen Batterie und Halter). Quetschkabelschuhe habe ich zusätzlich mit Schrumpfschlauch isoliert. Bei mir hat jede Lampe ´ne eigene Sicherung. Wenn was durchbrennen sollte fällt nur eine Lampe aus und nicht alles. Auf Nummer sicher gehst du also, wenn du für jede Lampe der Zusatzscheinwerfer ´nen eigenen Stromkreis aufbaust. Die Positionslampen kanst du aber als ein Kreis laufen lassen mMn.
ich habe bei meinen 6 Fernscheinwerfern für je 2 Scheinwerfer 1 Relais verbaut und überall 2,5qmm kabel verwendet, da ich alle kaufen musste aber keine lust hatte verschiedene Querschnitte zu verwenden, das hat Hella mit dem Zubehör auch nicht gemacht, also muss es gut gehen. Wenn du das so machen willst, wie beschrieben, also Positionsleuchten alle an mit einem schalter bzw. Scheinwerfer alle an mit einem schalter, würde ich an jedes Relais 2/1 Lampen/Positionslichter klemmen und genau so auch mit Sicherungen absichern, ich habe für die gleiche Wattzahl der SW 30A Sicherungen genommen. Dann viel spaß beim basteln
