Zusatzschalter/Schalterpaneel
Diskutiere Zusatzschalter/Schalterpaneel im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, hat schon mal jemand im WJ zusätzliche Schalter oder komplette Schaltpaneele verbaut? Ich hab nämlich jetzt schon 3 Schalter verteilt im...
  1. #1 Stefan ZG, 20.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Moin,
    hat schon mal jemand im WJ zusätzliche Schalter oder komplette Schaltpaneele verbaut? Ich hab nämlich jetzt schon 3 Schalter verteilt im Auto (wahrscheinlich kommen noch 2 dazu) und wollte die zentral alle zusammen irgendwo unterbringen. Hab aber leider keine Idee wo man sowas einbauen könnte.
  2. #2 schieber, 20.04.2012
    schieber
    schieber Jeeper
    ich bin Nichtraucher, somit bau ich meine in den Aschenbecher!
  3. #3 Mike 63, 20.04.2012
    Hast du keine Blinden neben den Schaltern in der Mittelkonsole...
    Gruß Michael
  4. #4 Stefan ZG, 20.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    In der Mittelkonsole ist jetzt nicht wirklich Platz zum einbauen, "Blinde" gibts da auch nicht. Da wäre nur der Vorschlag von Schieber, den Ascher zu benutzen, aber für 6 Schalter?
  5. #5 GrannyGuste, 21.04.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Bei mir schaugt des für die Steuerung vom CAR-PC 'a so aus:
  6. #6 Stefan ZG, 22.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Ich dachte eher wie man sowas fertiges unterbringt.
  7. #7 samse2101, 22.04.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hast du von dem die Maße auch?:nachdenklich
  8. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Die Abdeckung unterhalb des Tachos - also zwischen Lenkrad und Tacho - wo bereits die Höhenverstellung fürs Licht ist.
    Das wäre meine favorisierte Position für Schalter. Die Abdeckung ist leicht zu entfernen und auch leicht zu ersetzen, wenn mal wieder auf original zurück gerüstet werden soll.
  9. #9 Stefan ZG, 22.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    95x130
    Aber wirklich Platz für 4 oder mehr Schalter ist da ja nicht
  10. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Im Zweifelsfall im oberen horizontalen Teil der Abdeckung. Da kannste deutlich mehr als 4 oder 6 Schalter montieren.
    Was hälst du denn von diesen Schaltern?
    http://www.x-eng.co.uk/X-Switch.asp
    Die gibt es auch in Deutschland zu kaufen.
  11. #11 Stefan ZG, 22.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Die Schalter kenn ich, die gibts auch den den verschiedenen Boots shops.
    Auch beziehbar über RS-online oder die Firma Apem.
    Allerdings sind die Schalter recht groß.
  12. #12 Mike 63, 22.04.2012
    Nimm
    Schalter aus dem Elektronikbereich ....
    kommen doch eh Relais hinter.
    Montiert in eine Aluplatte bei evt. 6Schaltern
    12 Bohrungen also obere Reihe Kontrolleuchten LED
    darunter den die Schalter zum Schluß das ganze beim
    Schildermann Gravieren lassen.
    Gruß Michael
  13. #13 Stefan ZG, 27.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Ich hab mir jetzt mal eine Aluplatte angefertigt die genau in das Fach passt, wo die Getränkehalter drin sind. Ich weiß aber noch nicht, ob mir das wirklich gefällt.
    Da kam mir noch die Idee, die Ablage vor dem Aschenbecher raus zu nehmen und evt. da die Schalter unter zu bringen. Ich mach Montag dafür auch mal eine Aluplatte und schau was mir besser gefällt. Da bräuchte ich dann aber andere Schalter und LED´s, da die EInbautiefe nicht hinhaut. EIns weiß ich jetzt schon, Alu geht gar nicht. Wenn Alu, dann schwarz lackiert oder beklebt.
  14. #14 Stefan ZG, 28.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    So sieht es jetz aus.6 Schalter mit jweils 2 Status LED´s grün/rot
    Also ehrlich, das mit den Bildern einfügen ist echt Scheisse. Die halbe Zeit klappt es nicht. Und wenn man dann meint es ist fertig, ist alles weg.
  15. #15 GrannyGuste, 28.04.2012
    GrannyGuste
    Raketenabschuss, Selbstzerstörung, Tarnvorrichtung, Blaulicht, Flares, Schleudersitz??? :grübel
  16. #16 Stefan ZG, 28.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    6 Schalter
    Arbeitsscheinwerfer Vorne
    Rückfahrkamera an/aus
    220 Volt Steckdose an/aus
    Hupe umschalten (Horn/normal)
    Kompressor an/aus
    Reserve
    Ich hab jetzt mal die bestellt http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17385&promotionareaSearchDetail=005
    sieht dann nicht mehr ganz so martialisch aus. Die Kontroll LED´s sind dann integriert und vor allem schalten die 30 A. Da kann ich mir auch die Relaismimik sparen
  17. #17 GrannyGuste, 28.04.2012
    GrannyGuste
    Ok ok, ich habs mir fast gedacht... :daumen
    Da hast ja noch schön was zum basteln...
  18. #18 Stefan ZG, 28.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Ja, aber die Conrad Schalter werd ich wohl zwischen Ascher und Schalthebel einbauen. Mal schauen wie das aussieht und man kann alles wieder zurückbauen
  19. #19 samse2101, 28.04.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    schaut sehr sauber aus, aber was ist das für ein Schlater hinter deinem Panel, Richtung Armstütze?:grübel
    EDIT: Sieht mir nach Sitzheizung aus, ist aber nicht Serie oder? Weil ich hab das nicht...:achselzuck
    mfg
    samse[​IMG]
  20. #20 Stefan ZG, 28.04.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Da hat der Vorbesitzer den Schalter für die Sitzheizung eingebaut. Ich schalte damit die Rückfahrkamera. Ich hab die neuen Heizungsschalter in die alte Blende eingebaut.
    Der Schalter fliegt dann aber auch raus wenn alles verdrahtet ist.
Thema: Zusatzschalter/Schalterpaneel
  1. Zusatzschalter jeep wj
