zusatzlüfter defekt??
Diskutiere zusatzlüfter defekt?? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hab heut mal meinen zusatzlüfter geprüft und wenn ich alles richtig gemacht habe kommt oben am stecker kein strom an. sicherung ist schonmal ganz....
  1. #1 The Boss, 02.11.2011
    The Boss
    The Boss Master
    jetzt meine frage....auf einer leitung sollte ja dauerplus anliegen,oder???
    wenn ja,und die sicherung ja ganz ist,kann es ja nur noch am relais liegen oder????
  2. #2 Nordmann, 02.11.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Schalte mal Deine Klima ein dann sollte Er irgendwann Laufen! Zuschalten tut Er erst ab ca 105°C ;-)
  3. #3 BlackCrow, 02.11.2011
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Oder häng ihn mal direkt an die batterie, dann weisste ob er funzt..........und kannst woanders suchen.
    gruß:ciao
    andy
  4. #4 The Boss, 02.11.2011
    The Boss
    The Boss Master
    ok danke schonmal
    @nordman....löima ist zwar eingeschaltet aber momentan leer:-(
  5. #5 Nordmann, 02.11.2011
    Nordmann
    Macht nix läuft trotzdem!
  6. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Die Klima läuft wenn sie leer ist??? Dann aber nicht lange weil dann kaput... Sollte eigentlich ein Druckschalter verbaut sein der verhindert das eine Leere Klima noch läuft.
    Oder meintest nur den Lüfter...???
  7. #7 Mike 63, 03.11.2011
    fündig geworden....
  8. #8 The Boss, 03.11.2011
    The Boss
    The Boss Master
    also der kompressor läuft net mit
    leider noch net da ich gerade erst von der arbeit heim kam:huch
    denke ich komm erst am samstag wieder an den dicken
    werd euch aber auf´m laufenden halten:genau
