Zusatzinstrumente im Z
Diskutiere Zusatzinstrumente im Z im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nee Gottfried, so einfach kommst du aus der Nummer nicht raus... einfach ein anderes Auto kaufen - ich glaub, es hackt wohl :keule: Außerdem, wem...
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Außerdem, wem willst du denn deine Bastelbude noch andrehen. Da ist ja fast nichts mehr original dran.
    Ich habe mich mal bei AutoZone und Co. nach den Haltern umgesehen und wirklich gut brauchbare Sachen haben die auch nicht. Du bekommst zwar diese vorgeformten Gehäuse aus GFK, aber das war es dann auch schon.
  2. #22 v8schmidti, 21.09.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    bin eigentlich auch kein fan von sowas...aber eine bessere möglichkeit sehe ich beim jeep wirklich nicht :nachdenklich
    außer vlt. eine kleine digitalanzeige. das wäre noch eine alternative, aber nicht so schick
  3. Gotti
    Gotti Guest
    Bastelbude, das hat gesessen
    ich dachte immer mein 5.9 wäre ein gut gepflegtes Einzelstück. Verkaufen fällt sowieso aus, der bekommt sein Gnadenbrot bei mir.
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    War nur ein kleiner Spaß am Rande... du hast vermutlich den technisch besten 5.9er, den es gibt.
  5. Gotti
    Gotti Guest
    Jetzt schmierst mir aber Honig ums Maul
  6. #26 Thierry, 21.09.2009
    Wie wäre es mit einer Hutze aussen, vor der Frontscheibe.
    Entweder am Windblech oder sogar auf der Haube, abgedichtet und Beleuchtet.
    Gabs auch schon mal, mir fällt grad nur nicht ein wo.
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    In der Haube ist genug Platz für Instrumente:
    ~klick~
  8. #28 vollernter, 22.09.2009
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    mahlzeit,
    also meine zusatzdinger sind an der a-säule untergebracht.
    is für mich immer noch die beste lösung, weil ich lüftungsschächte
    nicht verbauen will. schon gar nicht den links am fenster, sonst kommst vom wischen ja nich mehr wech.
    ich mach heute mal ein bild davon und stells rein.
    die sicht wird eigentlich nicht nennenswert beeinträchtigt. is besser als gedacht oder erwartet.
    gemessen wird bei mir motoröltemp, getriebeöltemp und getriebeöldruck.
    was soll bei euch angezeigt werden? speziell gotti ist gefragt, aber auch alle anderen;
    gruss,
    volli
  9. Gotti
    Gotti Guest
    ich muß endlich mal meine Breitbandsondeneinheit fest einbauen, außerdem brauche ich eine Ladedruckanzeige
  10. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Dafür würde doch die A-Säulen Verkleidung mit den 2 Offnungen reichen...
    Oder willst du auch noch Getriebeöltemp haben?
  11. spyder
    spyder Newbie
    Alois
    Hallo zusammen!
    Ich möchte auch mal meinen Senft zu diesem Thema geben. Ich habe mir auch schon etliche male über die vernünftige Unterbringung von ein "Paar"
    oder auch mehreren Zusatzinstrumenten den Kopf zerbrochen.
    Dabei habe ich auch schon versuchsweise das Instrument in der Dachkonsole nach unten, unterhalb der Uhr verlegt und im freien Platz oben gingen gut zwei bzw. mit ein bischen bastelei auch 3 Instrumente rein.
    Bin aber wieder davon abgekommen, da schei.. Verkablung bzw. der Neigungswinkel nicht optimal ist.
    Meine neuste Idee, aber noch nicht ausgereift,ist eine Reihe (52mm Instrumente) oberhalb der Instrumententafel, als innen vor der Windschutzscheibe, ebenfalls mit einer kleine Abdeckung die das alles sauber einfasst. Das soll abe eine Bastelarbeit für lange Winterabende werden.
  12. Gotti
    Gotti Guest
    aber die A-Säulenlösung will ich nicht, ich habs gerne dezent und vor fremden Blicken geschützt. Sobald ich Zeit habe werde ich eine Halterung für zwei Instrumente bauen die dann anstelle des Aschenbechers eingebaut wird, das funktioniert macht aber Arbeit, sieht aber seeehr gut aus (finde ich)
    Getriebe- und Motoröltemperatur brauch ich nicht unbedingt, sonst ist ja alles zugepflastert
  13. #33 vollernter, 25.09.2009
    vollernter
    Bernd
    hi,
    wissen ist macht, oder so;
    jedenfalls hab ich die bilder vergessen, ich reich se aber nach, hundert pro!
    an den unteren bereich des armaturenbretts hab ich auch schon gedacht,
    aber das hab ich dann wieder verworfen.
    wer weiss, was noch alles kommt.
    gruss,
    volli
  14. Gotti
    Gotti Guest
    hier mal die Aschenbecherlösung, ist aber nur ein Provisorium
  15. #35 v8schmidti, 09.10.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Arg weit unten :/
  16. #36 SittingBull, 09.10.2009
    Lässt sich sicher schlecht ablesen, oder?
  17. Gotti
    Gotti Guest
    den Aschenbecher findest doch auch oder? :cool
    es sieht schon weit unten aus aber ich bin froh darum. Ich stelle mir vor wie mir ständig auf Augenhöhe das Geblinke die Pupillen verkleinert, vor allem nachts.
    schlecht ablesen läßt es sich nur wenn P eingelegt ist :bäh
    für mich ist es gut so, außerdem sind das Werte die ich nicht ständig sehen muß
  18. #38 SittingBull, 09.10.2009
    seit fast 4 Tagen Datum und Uhrzeit am BC nicht eingestellt und dann frech werden :cool
  19. Gotti
    Gotti Guest
    Nein, meine Maxxima hat die Flügel gestreckt, neue geholt, auch kaputt, alte wieder eingebaut und den BC nicht ständig neu eingestellt
  20. #40 Toaster, 10.10.2009
    Toaster
    Toaster Member
    Hallo Gotti, ich würde mich gedanklich in richtung Headup Display bewegen. Vieleicht auch nur die Reflexfolie benutzen und ein " Monitorbild verwenden das mit einer Kamera von den Originalanzeigen die jetzt überall sitzen können gemacht wird. Prinzip Rückfahrkamera, obwohl die zu langsam sein wird...
    grüße
