Zulassung von 31X10.5 auf 15" Felgen
Diskutiere Zulassung von 31X10.5 auf 15" Felgen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, hat jemand Unterlagen zur Zulassung eines General GR-AT2 31X10.5R15 109S OWL auf einer Serienfelge 7x15 für Jeep Wrangler YJ ´92....
  1. dirk64
    dirk64 Member
    Dirk
    Ich habe noch Originalfelgen wo ich die Reifen gerne aufziehen würde, da es für diese Felge nicht normal ist aber machbar - bitte ich um Hilfe. Vielleicht hat ja einer von Euch auch welche drauf und Untrerlagen das ich sie eingetragen bekomme.
    Gruß Dirk
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Ich versuche es mal verständlicher zu machen, da ich weiß was du suchst.
    Gesucht wird ein Gutachten einer 7x15 Felge (Hersteller egal) die an einem YJ in Verbindung mit einem 31er Reifen freigegeben ist.
  3. #3 TombRaider, 21.02.2011
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    einen 31x10,5x15 reifen (felgenbreite 7"-9") kann man auf alle 7x15 felgen aufziehen !!
    eine reifenfreigabe von gerneral für 7" felgen bekommst du da: ( anfrage per fax )
    www.4x4-offroadreifen.de
    ein gutachten für 31er auf einer org.YJ od. TJ 7"x15" felge mit ET +31,75 gibt es nicht !!
    geht nur per einzelabnahme bei TÜV, mit verständnisvollem prüfer
    oliver
  4. Alex78
    ASP vertreibt eine 7J 15 Felge (Einpresstiefe spielt in diesem Fall keine Rolle) mit Gutachten.
    In diesem Gutachten ist auch ein 31er aufgeführt.
    So viel zum Thema gibts nicht
  5. Alex78
  6. #6 TombRaider, 21.02.2011
    TombRaider
    Oliver
    dirk sucht für die org.felgen:vertrag
    für die originalfelgen gibt es nichts !!!
    für andere 7x15 schon
  7. Alex78
    Dirk sucht ein Vergleichsgutachten, welches besagt dass ein 31er auf einem YJ freigegegeben ist. Mehr nicht. Woher ich das weiß? Weil es wahrscheinlich bei mir im Laden abgenommen wird. Und mein Prüfer will so ein Gutachten haben.
    Einpresstiefe ist daher schnurzegal.
    Es geht nur um die Freigabe 31x10,5 15 und Jeep YJ. Mehr nicht.
  8. #8 jeeper-yj, 21.02.2011
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Ja toll Ihr macht ja den Dirk ganz schön durcheinander.
    Schreib doch mal JEEP - Deutschland an die können dir eventuell helfen
    oder rufe bei FunCars in Dortmund an der hilft dir bestimmt.
    Gruß Peter
  9. #9 Thomas T., 21.02.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    ich hätte ein Gutachten für 31er auf Serienfelge - allerdings für den TJ...
    meinst du der Prüfer kennt den Unterschied YJ zu TJ..??
  10. Alex78
    Jepp. kennt er.
    Hab ich ihm persönlich beigebracht :pfeiffen
  11. #11 Thomas T., 21.02.2011
    Thomas T.
    also selbst schuld....:pfeiffen
  12. Alex78
    So kann man es auch sehen.
    Nein, er wollte damals einen Nachweis haben, dass meiner ein YJ ist.
    Da habe ich ihm stumpf die erste Seite des Asp Katalos kopiert.
    Seit dem ist er Jeep Kenner :zwille
  13. #13 White Savage, 22.02.2011
    White Savage
    White Savage Guest
    Also der ist aber jetzt schon richtig gut.......:pfeiffen:happy
  14. #14 Rhöner, 22.02.2011
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    ...und was macht der wenn ich mit meinem YPs mit CJ Front und Heck komme :achselzuck :-)
    Vielleicht bekomm' ich ja denn ein H-Kennz auf den YPs :grübel
    Grüsse
  15. Alex78
    Bis du fertig bist Rhöner, wird es mit dem H Kennzeichen kein Problem werden :happy
    (Kleiner Scherz, nicht übel nehmen bitte)
  16. #16 Rhöner, 22.02.2011
    Rhöner
    Detlef
    ...da iss was dran :pfeiffen
    Das liegt aber an meinen anderen Hobbies :flieger
    Grüsse
  17. #17 cleaner, 22.02.2011
    cleaner
    Marc
    Dann klink ich mich mal mit rein.
    Habe gestern bei 4x4 (s.o.) eine Freigabe erbeten.
    Sie wollten meinen FS alz Kopie.
    Soeben gefaxt, Antwort steht noch aus.:argh
  18. dirk64
    dirk64 Member
    Dirk
    Danke,
    vielleicht wird es ja doch noch etwas.
    Ich bin schon etwas kribbelig, nächste Woche wird mein Fahrwerk eingebaut und wenn es etwas wärmer wird kommen die neuen Spiegel und die VA Hutze dran. Felgen strahlen und beschichten, hier und da noch etwas Rost beseitigen ... schön polieren und der Sommer kann hoffentlich kommen.
    Irgendwann kommt die Bastelarbeit mit dem Stoffverdeck (leider ist das Gestell an einem Gelenk gebrochen). Scheinbar hat man doch immer etwas zu tun bei einem etwas älteren YP`s.
    Gruß Dirk
  19. bomark
    bomark Jeeper
    mark
    @ dirk64
    ich an deiner stelle würde mal die werkstatt wechseln.
    ich kann diese ganze aufregung garnicht verstehen.
    ich habe selbst 31er auf ner 7J Felge eingetragen.
    das war kinderleicht:
    1.einfach zu Thomas Bullmann bei FunCars in Dortmund
    hingehen und sagen was man haben möchte.
    2. den jeep hinbringen und er fährt damit zum tüv, läst es eintragen
    3. den jeep mit allen papieren abhohlen und ihm das geld für den tüv geben
    4. die fahrzeugpapiere beim straßenverkehrsamt berichtigen lassen:vertrag
    nun sind sie stoßzer besitzer von eingetragenen 31er auf einer 7J Felge.
    Ich habs ohne irgendwelche probleme
  20. #20 Thomas K., 22.02.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Wenn es nur um die 31er geht...............
    Ich hab ein Gutachten für 8JJ x 15 ET-20.
    Da stehen alle Größen drin 309,5er, 31/10,5er, 32,11,5er bis 33/12,5er
    Die Gutachten liegen alle beim Tüv vor.
    Der Gutachter soll sich einfach mal das Gutachten raussuchen.
    Teilegutachten Nr. 366-0688-01-MURD/N1
    Die Größen stehen in der Anlage 1, Punkt 1 Verwendungsbereich.
Thema: Zulassung von 31X10.5 auf 15" Felgen
  1. gutachten jeep wrangler yj 31x10 5 15
  2. forum welche offroadreifen wrangler yj
  3. reifenfreigabe jeep wrangler yj
  4. jeep cj chromstahlfelge asp
