Zulassung in Deutschland
Diskutiere Zulassung in Deutschland im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich habe einen 1992er YJ 4.0 HO aus den Niederlanden erworben. Nun benötige ich um ihn zuzulassen eine TÜV Prüfung und ein Datenblatt....
  1. #1 moonsinger, 14.04.2014
    moonsinger
    moonsinger Member
    Patrick
    Wo bekomme ich das Datenblatt am besten her und was kostet es?
    TÜV? DC?
    Das zweite Hindernis ist die Eintragung der Reifen.
    Es sind BF Goodrich AT 30x9,5 auf den Serienfelgen montiert.
    Was für Papiere brauche ich für die Eintragung und woher kann ich die bekommen?
    Grüße!
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die Papiere für den Wagen solltest du bei Jeep bekommen.
    Im jeepforum.info gibt's im Download/Gutachten Bereich eine Freigabe von Jeep für 30er auf Serienfelge.
    Damit klappt auch die Eintragung.
    Meist wird auch eine Freigabe des Reifenherstellers gefordert, dass der Reifen air der Felge und dem Wagen gefahren werden darf. Die bekommst du beim Reifenhersteller.
    Eine tachoprüfung wird oft per GPS gemacht. Wenn die bei der reifengrösse überhaupt nötig ist.
  3. #3 moonsinger, 14.04.2014
    moonsinger
    moonsinger Member
    Patrick
    Gutachten gefunden!
    Perfekt, danke !
    Dann werde ich jetzt nur noch zu Chrysler müssen und nach dem Datenblatt fragen.
    So kann ich mir dann zumindest die 21er Abnahme sparen...
  4. TheoYJ
    Hallo Patrick,
    willkommen im Forum.
    Eine Vollabnahme nach §21 StVZO wirst Du beim TÜV trotzdem machen lassen müssen.
    Das Kraftfahrtbundesamt erklärte mir auf Anfrage, dass dort keine Homogolationsunterlagen für die Typreihe YJ vorliegen, und damit gibt auch keine "Typen-Betriebserlaubnis" für den Jeep Wrangler YJ.
    Auch eine (heute übliche) COC-Bescheinigung gibt es für den YJ meines Wissens nach nicht.
    Der TÜV Rheinland hat 1995 ein Mustergutachten für Einzelabnahmen von Jeep YJ erstellt, dass dann Grundlage für alle Einzelzulassungen von Jeep YJ nach 1995 war. Dieses Mustergutachten Nr. 55270287-02 galt übrigens genau 10 Jahre ab dem Tag der Ausstellung - somit ist er inzwischen ab 2005 ungültig, und kann nicht mehr zur Neu-Prüfungen von importierten YJ herangezogen werden. Aber man kann ja mal darauf verweisen... - vielleicht haben die es ja noch gespeichert....
    Ansonsten - entweder beim Jeep-Dealer nachfragen, vielleicht kann der ja was besorgen. Oder mit der Kopie oder dem Original einer Zulassungsbescheinigung eines schon in Deutschland zugelassenen YJ zum TÜV fahren - dann haben die was zum Vergleichen...
    Achte darauf, dass man Dir die Schadstoffklasse Euro1 einträgt, sonst kriegst Du keine grüne Umweltplakette und es wird in den Steuern sehr teuer. Mit Euro1 liegst Du dann bei rund 550 Euro Steuer. Wenn Du dann noch einen Kaltlaufregler nachrüstest kriegst Du Euro2, und liegst dann bei rund 260 Euro Steuern im Jahr...
    Grüßle und viel Glück :ciao
  5. #5 moonsinger, 14.04.2014
    moonsinger
    moonsinger Member
    Patrick
    Ups, grad gesehen das das Gutachten für den TJ ist...
    Ob das dem Prüfer auffällt ;)?
  6. #6 Eagle Eye, 14.04.2014
    :genau :genau :genau
    da kannst du mal von ausgehen.
    man kann es natürlich probieren.
    aber wenn er es mekt,
    hast du an der stelle gleich einen "freund".
  7. #7 moonsinger, 14.04.2014
    moonsinger
    moonsinger Member
    Patrick
    Da hast du natürlich Recht...:warten
    Aber scheinbar gibt es ja kein Gutachten das ich die 30er auf den Serienfelgen fahren darf.
    Die Reifenfreigabe gibt das zwar her, dass der Reifen auf eine 7j Felge darf, aber trotzdem fehlt ja dann die Freigabe von DC...
    DIeser Papierkram:huch:vertrag:achselzuck
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
  9. #9 diseption, 14.04.2014
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Mein yps war auch nen Holländer und ich hab gerade mal meine Unterlagen angeschaut.
    Ich hab da nen Datenblatt vom TÜV Süd und dann eine Abnahme nach Paragraph 21.
  10. #10 Eagle Eye, 15.04.2014
    ich hätte jetzt sogar gedacht,
    dass es überhaupt kein problem mehr ist
    mit diesen neuen zulassungspapieren.
    wird hier nicht immer von EU geredet ??
    :achselzuck
  11. #11 moonsinger, 15.04.2014
    moonsinger
    moonsinger Member
    Patrick
    Ja, aber dieses COC- Papier womit man überall ohne Probleme zulassen kann gibt es erst für Autos ab 1996 :traurig2
  12. #12 colonel, 20.04.2014
    colonel
    colonel Jeeper
    TÜV Süd, anrufen, VIN hinmorsen, 100 € überweisen, glücklich sein. VIELLEICHT schreibt er Dir auch Deine 30er auf 7J als Alternative rein, wenn die Kombi nicht zu exotisch ist.
