Zündungsproblem 4.2
Diskutiere Zündungsproblem 4.2 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; :help hallo, ein bekannter hat bei seinem 4.2er folgendes problem: nach dem starten läuft der motor unrund und "verliert" bei höherer...
  1. #1 jeepsterV6, 13.07.2013
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    :help
    hallo,
    nach dem starten läuft der motor unrund und "verliert" bei höherer drehzahl den zündfunken von 3 zylindern. am stand fehlt "nur" einer.
    fzg ist ein BJ 1987 mit erst 38.000mls am tacho. der jeep ist seeeeehr lange gestanden und macht seit der wiederinbetriebnahme nur troubles.
    wenn irgendwer einen hauch von idee hat....ich bin offen für ALLES!!
    gruß
    herbert
  2. #2 Blattfederputzer, 14.07.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    wenn er nur auf 5 Töppen läuft is doch klar das er dann nich rund läuft.
    Allzuviele Möglichkeiten gibts nicht entweder kein Sprit oder kein Funke.
    Was habt ihr den schon gemacht /erneuert/ersetzt?
    Ich tippe mal ganz stark auf den Versager nach langer Standzeit und ollem Sprit vielleicht noch, als nächstes gesamte Zündanlage überprüfen ....
    Welche Zylinder laufen denn nicht bzw nicht richtig wie sehen die Kerzen aus?
  3. #3 der Öli, 14.07.2013
    das mit der zündung würde ich auch zuerst angehen - pauschal neue kappe/läufer und kerzen :genau
  4. #4 jeepsterV6, 14.07.2013
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    neue kerzen, kabel, kappe + finger drinnen.
    jeden tag kommt die mühle mit neuen sperenzien...geht, geht net, geht, geht net.
    i zünd die mühle an.....:teufel2:teufel2:teufel2
  5. #5 Blattfederputzer, 14.07.2013
    Blattfederputzer
    Stephan
    Ja anzünden hilft erstmal kurzfristig :-) aber besser laufen tut er dadurch auch nich:nachdenklich
  6. #6 jeepsterV6, 15.07.2013
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    hm, 3 zylinder haben einen funken und die andern nicht. kappe ist richtig drauf, zündfolge passt auch, verteiler ist richtig eingesetzt:achselzuck.....ich tendiere mehr und mehr zum lagerfeuer.....
  7. #7 Blattfederputzer, 15.07.2013
    Blattfederputzer
    Stephan
    Zündbox !
  8. #8 jeepsterV6, 15.07.2013
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    ich hab jetzt mal was für mich getan und mir eine RK20F gegönnt.
    ok, kann man zwar alleine trinken, macht aber keinen spass.
    jeepproblem hin und her, pisaken lass ich mich von dem glump net.
    zündbox....ja, die hatte ich auch schon in verdacht.
    ich werde den üps auf cj-zündung umrüsten, wenn wieder spass an der sache da ist.
    momentan überwiegt RK20F:-):-):-):-) und mein CJ5 V6!
    trotzdem :danke für alle antworten!!
  9. LCG
    Zünspule schon überprüft? Die Zündbox von alten 6-Zyl. BMW hat sich bewährt!
Zündungsproblem 4.2
