Zündung, Verteiler etc.
Diskutiere Zündung, Verteiler etc. im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin Männers, Ich hätte da mal ein Problem... Da mein YJ im Standgas etwas unruhig läuft wollte ich die Verteilerkappe checken. Na toll, Eine...
  1. #1 DieTerMiete, 10.03.2008
    DieTerMiete
    Moin Männers,
    Da mein YJ im Standgas etwas unruhig läuft wollte ich die Verteilerkappe checken. Na toll, Eine schraube fest und ausgenudelt! :monk
    Dann hab ich den Kopf abgebohrt in der Hoffnung das sie dann vielleicht willig ist ab zu gehen... schade eigentlich... das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Kappe zwar ab, Schraube steckt noch :uahh
    Nun ja, jetzt will ich dieses ganze Ding Rausnehmen wo der Verteiler dran sitzt, unten ist da eine Schraube mit der das ding im Motorblock gehalten wird, die sitzt zwar auch fest aber fallls ich sie Raus bekomm , kann ich das Ding einfach raus ziehen? oder muß ich mir die Position merken wie es jetzt sitz damit ich ihn später genau so wieder einbauen kann? oder geht das Ding nur in einer Position wieder rein?
    wie heißt das ganze Teil eigentlich, Falls ich es neu brauche? was ich nicht hoffe :traurig2
    Gruß...
  2. #2 Wildwater, 10.03.2008
    Wildwater
    Miriam
    Welches Ding? :confused:
    Du musst den Verteiler genau so wieder einbauen wie er drinnen ist, oder nachher die Zündung einstellen (lassen).
    ww
  3. #3 Eagle Eye, 10.03.2008
    hallo CHRIS,
    das teil was du ausbauen willst, ist der verteiler. und der muss in der selben stellung wieder rein. aber ich meine, dass der eine "führung" hat, das man den nicht oder nur sehr wenig verdrehen kann. eigentlich muss der so geführt sein, dass du ihn nicht verdrehen kannst.
    ne neue verteilerkappe gibts sofort beim DC-dealer und kostet nicht die welt. aber achtung, da gibt es einige ausführungen. nimm am besten auch gleich den verteiler-rotor (oder-finger) neu. auch hier solltest du dein exemplar mitschleppen.
  4. #4 DieTerMiete, 11.03.2008
    DieTerMiete
    Okay, das Ganze Teil ist der Verteiler!
    Kerzen, Kabel, Kappe und Läufer wollte ich eh neu machen, Naja und die Schraube werde ich mal so versuchen raus zu bekommen, zur Zeit hab ich nen Kabelbinder rum gefummelt. ;-)
    Denn wenn ich das Ding ausbaue verstellt sich logischer weise irgendwas... und bevor ich da mist mache... :pfeiffen
  5. #5 GranyI6, 11.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    du meinst vielleicht den Hallgeber?
    Markier ihn vorher, z.b. mit zwei übereinanderstehenden Strichen. Ich nehm da immer ein Stemmeisen und mach leichte Schläge, dann weis ich hinterher wie er war.
    Zündung hab ich noch nie einstellen lassen, entweder ich hatte Glück, oder es hat das Steuergerät automatisch ausgeglichen - keine Ahnung.
    Viel Erfolg.
  6. #6 Lohrengel, 11.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Vorsicht mit dem Ausbau des kompletten Verteilers !!!!!!!!! Das ist keine Arbeit in Form von "schaube ab, rausziehen - reinstecken- fertig". Der läufer muss an einer bestimmten Stelle stehen und diese muss dann am Motorblock markiert werden. Dann muss der Motor auf einen bestimmten Zylinder gedreht werden, damit der neue Verteiler eingesetzt werden kann.
    Ich hatte das mal gemacht bei meinem weissen YJ. Da ich nicht auf andere hören wollte und die "schnelle Variante" wie oben gewählt hab, war das nachher eine elende Testerei, wie der Verteiler wieder reinpasst...
    Ich schreib Dir dazu mal ne PN !
  7. #7 grimaldur, 11.03.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also bei mein non-ho...
    hatte der lpg umrüster versucht die zündung zu verstellen...
    haha, ist nix draus geworden, weil
    1. der verteiler sich nicht mehr wie 1 cm drehen lies..
    2. egal wie er den drehte, das steuergerät schneller korrigierte als er verstellen kann :D
    die haben den dann sogar etwas rausgezogen um mehr zu drehen...
    mit dem gleichen ergebnis :-)
    da war nix mit zündung verstellen :fingerzeig
    ich denke, es reicht wenn du dir merkst in welche richtung der finger zeigt.
    der verteiler an sich kannst du nicht verdrehen, da ist eine "nut/stift" der macht das man den nicht verstellen kann.
    bei 4,2L mit vergaser kann das natürlich anders sein
  8. #8 Lohrengel, 11.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Das ist richtig, mit dem merken, aber beim Einsetzen des Verteilers in den Motorblock verdreht er sich immer ein kleines Stück. und das ist genau das was ich meine... um ihn in die ausgangsposition zu bekommen ist das echt ne menge an probiererei... so musste ichs ja auch machen...
  9. #9 GranyI6, 11.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    meint ihr nun wirklich, er meint den kompletten verteiler?!!!
    ich denke, wir reden vom Hallgeber bzw. ist nicht der Hallgeber der komplette Verteiler :pfeiffen. Hab son Teil irgendwo hier liegen, müsste mal ein Bild machen.
    na schaumer mal, was er meint.
  10. #10 Lohrengel, 11.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Ich meine den GANZEN Verteiler... sowas wie hier:
  11. #11 DieTerMiete, 11.03.2008
    DieTerMiete
    Richtig Veit!
    Ne, Zündung verstellen macht das Steuergerät, aber man kann es natürlich schaffen, wenn man nicht darauf achtet, das der Läufer in die total falsche Richtung Zeigt! dann is natürlich essig... ;-)
  12. #12 GranyI6, 11.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    na gut, dann sprechen wir alle vom gleichen!
    für mich ist das der Hallgeber!
    Vor Ausbau markieren, und so wieder einbauen. Müsste dann alles laufen.
    Lass den Rest das Steuergerät machen, dazu ist es doch da.
    Wie gesagt, ich markiere das immer mit nem Stemmeisen oder so, zwei kleine Striche übereinander, dann dürfte eigentlich nichts schief laufen.
    Viel Erfolg.
  13. #13 Lohrengel, 11.03.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    @chriss
    lass dir nichts erzählen. so einfach wie granyI6 das beschreibt isses leider nicht !!! Halbwissen kann hier echt fatale Folgen haben.
  14. #14 GranyI6, 11.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    naja!
  15. #15 Wildwater, 11.03.2008
    Wildwater
    Miriam
    Ich kenne das System um das es hier geht nicht genau. Aber ich habe schon Motoren erlebt, die nach dem Aus- und Einbau das Zündverteilers nicht mehr gelaufen sind. Die Anzahl der möglichen Fehler ist da beachtlich und sie werden auch von Profis immer mal wieder gemacht. ;-)
    Und noch zum Thema Zündung einstellen: Nur weil sich der Motor dreht heisst das noch lange nicht, dass der Zündzeitpunkt auch stimmt. Je nach Entwicklungsstand kann das das Steuergerät ausgleichen oder auch nicht.
    ww
  16. #16 GranyI6, 11.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Also: es steht geschrieben:
    "HINWEIS: Bei allen 4.0L-/5.2L-/5.9L und 5,2L-Motoren
    kann die Grundeinstellung des Zündzeitpunkts
    NICHT verändert werden. Keinesfalls versuchen,
    den Zündzeitpunkt durch Drehen des Zündverteilers
    zu verstellen.
    HINWEIS: Bei 4.0L-Sechszylindermotoren keinesfalls
    Veränderungen am Verteilergehäuse vornehmen,
    um so den Zündverteiler zu verdrehen. Die
    Lage des Zündverteilers hat keinen Einfluß auf den
    Zündzeitpunkt.Sämtliche Funktionen in bezug auf die Zündzeitpunktverstellung
    werden vom Computer/Motorsteuerung gesteuert"
    Dürfte doch alles klaro sein! Mein System mit dem Markieren
    hat sich immer gut gezeigt. Demnach müsste das Steuergerät
    kleine Unterschiede nach dem Einbau automatisch ausgleichen,
    wenn man nicht gleich 3 - 4 mm den so verdreht. Kann auch sein,
    dass viel mehr net geht, und das mechanisch gesichert ist.
  17. #17 GranyI6, 11.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    Bedenkt doch bitte mal:
    das Einstellen dieser Sache war mal 1980 vielleicht noch aktuell!
    Das war vor 27 Jahren!!!
    Jetzt, mit dem Einzug von Steuergeräten, solln die das mal machen,
    wenn man nicht gerade den Hallgeber falsch rum einbaut....!
  18. #18 DieTerMiete, 11.03.2008
    DieTerMiete
    Also ich glaube ja gern das das Steuergerät viel kann und das es die paar milimeter die der Verteiler Luft hat automatisch nachstellt. Aber wenn ich das ding komplett aus dem Motor ziehe und beim Einbau mit dem Zahnrad, das unten in ein anderes Greift ein paar Zähne daneben liege, dann kann auch das Motorsteuergerät nicht mehr viel ausrichten! denke ich mal...
    is auch egal, ich versuche es nicht auszubauen! ;-)
  19. #19 GranyI6, 11.03.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    das ist doch dem ding wurscht; das Zahnrad, die Welle, dreht sich doch innen!!!!
    Du baust das vorsichtig rein, im Normalfall greifen die Zahnräder sofort.
    dann drehst du das Ding so hin, bis die Markierungen übereinander sind und gut ist.
    Dann die Sicherungsschraube noch festziehen und gut is!
    Lass dann den Rest mal das Steuergerät machen, dazu ist es doch da.
    Nur mut, keinen Schiss, ran an den Speck.
    Frag halt noch mal vorab beim DC oder beim Bosch Dienst, die machen das doch täglich.
    Ich würd vorsichtshalber noch die Batterie abklemmen, nicht dass du was durschschiesst, dürfte aber nicht passieren.
  20. #20 Eagle Eye, 11.03.2008
    aber hier steht auch in deinem auszug:
    sogar gleich zwei mal.
    also lieber daheim-bastler. NICHT AUSBAUEN, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.
    derartige veränderungen bringen keine vorteile beim rundlauf des motors.
Thema: Zündung, Verteiler etc.
  1. jeep wrangler yj zündzeitpunkt einstellen
  2. Zündzeitpunkt einstellen jeep wrangler 4 0
  3. jeep wrangler yj verteilerkappe wechseln wie oft
  4. Zündverteiler ausbauen wrangler yj,
  5. zündverteiler verdrehen jeep 4.0,
  6. jeep zj zündverteiler Einstellen v8,
  7. hallgeber ausbau jeep cherokee xj,
  8. jeep wrangler 4 2 elektronischer zündverteiler tauschen,
  9. wieso kann ein steuergerät bei einem verteiler die zündung verstellen,
  10. jeep zündung Steuergerät Wrangler jk
