Zündung an nix Passiert...
Diskutiere Zündung an nix Passiert... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen Fuhr Donnerstag abend auf den Hof eines Kollegen der denselben Typ Jeep hat wie ich, mir mitteilte dass sein Auto nicht mehr gehe....
  1. #1 Ground0, 25.06.2010
    Ground0
    Ground0 Member
    René
    Hallo zusammen
    Fuhr Donnerstag abend auf den Hof eines Kollegen der denselben Typ Jeep hat wie ich, mir mitteilte dass sein Auto nicht mehr gehe. Kollege von ihm hätte gesagt Alternator defekt....
    Schlüssel rein, kein mucks nix. Er sagte aber zwischendurch lief er einwandfrei an.
    Als ich die Motorhaube öffnete und den Motor nochmals startete, hörte ich nur Klickgeräusche im Sicherungskasten, der im Motorraum.
    Auf jedenfall die Relais mal mit meinen getauscht nix tut sich. Alle Sicherungen einmal Raus nix tut sich.
    Schliesslich im kleinen Sicherungskasten die Sicherung Nr. 7 (Gahrzeugcomputer usw.) raus, ohne Sicherung Motor gestartet läuft :achselzuck
    Sicherung wieder rein Motor startet weiterhin bei jedem mal ohne Probleme...
    Wass könnte das gewesen sein?
    Gruss René
  2. #2 Eagle Eye, 26.06.2010
    :huch sachen gibt es
    was macht denn die sicherung no 7 ??
    sowas wie wegfahrsperre ??
    ach nee, dann hätte sie ohne sicherung nicht funzen dürfen.
  3. #3 Ground0, 28.06.2010
    Ground0
    Ground0 Member
    René
    Eben habe ich auch gedacht.... ist seither wieder fast 300km gefahren nun wieder das gleiche Symptom :achselzuck hab jetzt nochmals sich 7 rausgenommen und wieder angelassen. Hat dann wieder funktioniert geht nun in die Garage...
  4. LCG
    ohne die Sicherung Nr. 7 darf fast nix mehr gehen:
    -BCM
    -Verstärker
    -Instruments
    un einiges andere hängt da dran, das hört sich wieder einmal nach professionellem Elektrik-Umbau an........:motz:motz:motz
  5. #5 Ground0, 17.07.2010
    Ground0
    Ground0 Member
    René
    Danke für eure Infos ...
    Jetzt ist auf jedenfall eine ZKD im eimer wasser geht schneller raus wie rein :-)
    Hab den jetzt als ersatzteil Lager ....
    Achsen, Original Federn(Jipi endlich wieder 245 Montieren :-D ), Getriebe (Schaltet noch schöner wie meines 166000 seines 280000), Felgen + noch ein Satz Winterreifen mit wenigen Kilometern.
    Naja mal schauen...
    Gruss René
