Zündschloss gibt den Schlüssel nicht frei!
Diskutiere Zündschloss gibt den Schlüssel nicht frei! im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi Jeep'ers! Leute ich hab ein Problem mit meinen Zündschloss. Der Schlüssel lässt sich gut drehen zum Starten, Problem ist nur wenn ich den...
  1. #1 Ommeltufftuff, 28.02.2011
    Ommeltufftuff
    Ommeltufftuff Newbie
    Mike
    Hi Jeep'ers!
    Leute ich hab ein Problem mit meinen Zündschloss. Der Schlüssel lässt sich gut drehen zum Starten, Problem ist nur wenn ich den Motor ausschalten will kann ich ihn zwar ausmachen, nur bekomm ich den Schlüssel nicht mehr raus :verrückt. D.h. er (der Schlüssel) lässt sich nicht mehr ganz zurück drehen.
    Hat jemand ne Idee? Bin ein Jeep-Neuling. Kann man da was selber machen??
    Bitte um Hilfe!!
    Vielen Dank!
    Micha aus der Hauptstadt
    KJ Bj. 2006 2,3l CRD trailmaster stage II
  2. #2 SittingBull, 28.02.2011
    Lässt du den Schlüssel dann immer stecken?
    Wie weit drehst du denn den Schlüssel zurück?
  3. #3 Ommeltufftuff, 28.02.2011
    Ommeltufftuff
    Mike
    Zündschloss
    Nein, natürlich nicht!!!
    nach ein paar mal hin und her gehts dann irgendwie:huch
  4. #4 NiceIce, 28.02.2011
    NiceIce
    Sprüh mal ne Ladung WD 40 rein, Schlüßel ohne drehen mehrfach rein und raus, danach rein und drehen, mehrmals.
    Vielleicht hilfts ja.
  5. #5 Ommeltufftuff, 28.02.2011
    Ommeltufftuff
    Mike
    Danke!
    Habe ich auch schon probiert, hab aber Angst um die Elektrik im, am Schloss.
    Hat auch leider nichts gebracht. Schei...benkleister der!!!
  6. #6 NiceIce, 28.02.2011
    NiceIce
    Ok, wenns WD40 nun gar nicht bringt, hast denn schon mal den "Werkstattschlüßel" getestet?
    Oder eben einen Schlüßel, der nicht permament in Gebrauch ist?
    Oft schleifen sich die "Bärte" am Schlüßel ab.
    Geht ein anderer eher perfekt, von diesem einen neuen Schlüßel machen lassen.
    LG
  7. #7 Ommeltufftuff, 28.02.2011
    Ommeltufftuff
    Mike
    Tach Herr Preil, :bähh
    hätte ich auch allein drauf kommen können.
    Probier ich aus, sobald ich wieder zu hause bin!!! Danke!!!!!!
    Gebe bescheid obs geklappt hatt!
    Gruß aus HH Micha
  8. #8 NiceIce, 28.02.2011
    NiceIce
    Öhm.
    WER zum Geier und bei Neptuns mächtigem Arsch ist Herr Preil?
    Ich nix Daitsch, ih andee Baustelle. :-)
  9. #9 Ommeltufftuff, 28.02.2011
    Ommeltufftuff
    Mike
    da gab's zu Zonenzeiten ein Ostdeutsches Komedyduo die nannten sich Herricht und Preil - is so'n Ossi Ding :-)
  10. #10 NiceIce, 28.02.2011
    NiceIce
    Ahhh ha, gut zu wissen. :-)
  11. #11 Eagle Eye, 01.03.2011
    WIE OFT muss ein schlüssel das rein-raus-spiel
    machen, damit sich beim KJ dieser abwetzt ?? :grübel
    da tippe ich eher darauf, dass er krumm ist, oder ähnlich.
  12. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Der KJ hat aber nicht zufällig auch diesen kleinen Hebel hinter dem Zünschschloss, den man runter drücken muss um den Schlüssel ganz zurück zu drehen?
  13. #13 Ommeltufftuff, 01.03.2011
    Ommeltufftuff
    Mike
    Nein hat er nicht. Weiß auch nicht wie lange er brauch um sich abzunutzen. Krumm isser auch nicht.
    Wenn das Zündschloss gewechselt wird, wird (müssen) dann auch gleichzeitig die Türschlösser gewechselt werden? Denke mal dann gibt's ja auch neue Schlüssel?! Hab halt die Fernbedienung im Schlüssel.
    Micha
  14. #14 NiceIce, 01.03.2011
    NiceIce
    Ich erinnere mich, das wir damals bei Chrysler die Schlößer auf den neuen Schlüßel "umkodiert" haben, also die Schließdinger im Zylinder, damit der Zündschlüßel auch an den Türen passt.
    Und je nach Schlüßel kann das SEHR schnell gehen mit dem Abwetzen.
    Mein Carisma hat das in 4 Monaten geschafft, bis ich drauf kam, dass das Fahrertürschloß einen Grat hatte.
    Danach Uni-ZV mit FFB und auch der Fall war erledigt.
    Also Ersatzschlüßel testen. Dann hat man zu 99% den Übeltäter schon.
  15. #15 Danieljetzt, 02.03.2011
    Ist es ein Automatik?
    Die haben doch diese "Schlüssel geht nur auf P raus" sperre.
    Vieleicht hakt es da.
  16. #16 McCorner, 03.05.2011
    McCorner
    McCorner Guest
    das war auch mein erster Gedanke....
Thema: Zündschloss gibt den Schlüssel nicht frei!
  1. jeep wrangler schlüssel abziehen
  2. jeep grand wj cherokee schlüssel geht nicht mehr
  3. jeep cherokee schlüssel geht nicht raus
  4. jeep schlüssel abziehen,
  5. jeep wg schlüssel lässt sich nicht abziehen,
  6. jeep kj 3.7 schlüssel abziehen
