Zündschloss defekt
Diskutiere Zündschloss defekt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo. Mein Indianer, Bj 1999, 4 Liter, will gerade nicht mehr. Habe das Auto umgeparkt und den Zündschlüssel im Schloss beim abstellen kaum...
  1. #1 lightfire, 04.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Hallo. Mein Indianer, Bj 1999, 4 Liter, will gerade nicht mehr. Habe das Auto umgeparkt und den Zündschlüssel im Schloss beim abstellen kaum drehen können. Stunde später wollte. Ich losfahren da ging nichts mehr. Batterie ist gut. Instrumente, Lüftung und so geht alles. Springt aber nicht mehr an............. Hat jemand eine Ahnung..........
  2. #2 mikemechanik, 04.05.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Hallo Rene...
    Hatte ich auch..........bis zum Tausch des Zündschlosses hat ein leichter Schlag zentrisch auf den eingesteckten Schlüssel geholfen. :keule:(Kunststoffkeil..o.ä)
    War ein Tip vom Freundlichen....
    Grüsse
  3. #3 lightfire, 04.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Zündschloss
    Danke für den Tipp. Werde ich Montag gleich probieren. Hast du das Schloss selber getauscht?
    Gruss Rene
  4. #4 mikemechanik, 04.05.2014
    mikemechanik
    Nein, hab ich beim Freundlichen machen lassen...........ca. 170 € nur Material.
    :traurig2:traurig2:traurig2....gibt einen mech. Rep.Satz.
    Grüsse
  5. #5 lightfire, 05.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Zündschloss
    Tip war gut, hat nur nicht funktioniert......Also auf den Trailer und in.Ruhe suchen :grübel
  6. #6 martinr, 05.05.2014
    martinr
    martinr Jeeper
    Ich hab am WE mein Zuenschloss mal zerlegt weil die Lenkradsperre nicht ging (und die DEKRA das bemaegelt hat).
    Ich hab dir mal aus dem Factory Service Manual die zwei Seiten rausgeschnitten wie man den Schliesszylinder rausbekommt.
    Zerlegen kann man den Schliesszylinder indem man ihn dann in eine Richtung bis zum Anschlag dreht und dann einen der kleinen Stifte nach unten drueckt und weiterdreht (Vorsicht - da koennen dann gleich ein paar Teile rauspurzeln).
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Gruss,
    Nachtrag:
    Ich hab gerade mal beim Freundlichen angerufen und ne Schraube bestellt (mir ist eine von der Bremse abgehaut(-: ).
    Da hab ich auch gleich mal wegen nem Schliesszylinder (Zuenschluss) gefragt: kostet laut meinem Freundlichen 160 Euronis (Tip: bei eBay gibts die ab 30)
    Teilenummer: Zylinder Igintion Lock: 5003 843 AA (s. zuendschloss Teileliste)
  7. #7 lightfire, 05.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Zündschloss
    Dank dir schon mal. Schloss hab ich schon bei ASP bestellt. Muss nur sehen ob es eventuell noch mehr ist.........:pfeiffen
  8. #8 lightfire, 08.05.2014
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Zündschloss
    So. Der Grosse rollt wieder. Ersatzschloss eingebaut, Motor startet. Allerdings hat der Originale Schlüssel einen Transponder für die Wegfahrsperre.......... Mist. Motor geht also immer wieder aus. Also zum Freundlichen. Hat sich das alte Schloss angesehen und für gut befunden. Sollte es aber mal richtig entfetten. Irgend jemand hat das Ding mal in Fett gebadet..........nicht gut. Also gereinigt. Zurück zum Auto, das neue Schloss ausgebaut und mal zerlegt. Siehe da, ein Kupferring fehlt auf dem alten Schliesszylinder. Weil der Ring fehlt hat der Zylinder keinen Kontakt zur Zündung herstellen können. Also Kupferring auf den Schliesszylinder gesteckt und in die Schlosshülse gesteckt. Zündschloss wieder eingebaut und der Motor läuft. Ein kleiner Kupferring kann so viel Ärger machen............
Thema: Zündschloss defekt
  1. jeep compass Zündschloss Problem
  2. jeep zg Zündschloss ausbauen
  3. jeep wj zündschloś
  4. jeep grand cherokee 2.7 crd zuündschloss,
  5. WJ Zündschloss defekt wie tauschen,
  6. jeep wj zündschalter,
  7. jeep grand cherokee wj zündschloss,
  8. grand cherokee zündschloss defekt
