Zuendschloss austauschen
Diskutiere Zuendschloss austauschen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich muss bei meinem YJ 4.0 das Zuendschloss gegen ein Neues ersetzen und weiss nich so recht wie ich dat da raus gefummelt...
  1. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Hallo Leute,
    ich muss bei meinem YJ 4.0 das Zuendschloss gegen ein Neues ersetzen und weiss nich so recht wie ich dat da raus gefummelt bekomme:argh
    Hat dat schon mal jemand selber gemacht?
    Paar Tipps & Tricks waehren toll!:tanz
  2. #2 trudelpups, 29.08.2010
  3. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    :danke
  4. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Hallo Leute
    ich kriege den Sprengring nicht ab der die Platte stopt was die Feder nach aussen drückt :grübel
    Hat jemand Rat zur Tat:nachdenklich
    Hilfe:achselzuck
      Dateigröße:
      47,5 KB
      Aufrufe:
      1.157
  5. #5 SittingBull, 07.06.2011
    runterdrücken und raushebeln...
    Viel Spaß :D
  6. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    mit Gewalt wollte ich das eigentlich ungern tun...:nachdenklich
    aber wenn mir nichts anderes uebrig bleibt:nö
    wo krieg ich denn auf die schnelle einen neuen Sprengring her fuer den Fall das er mir zerbricht? ist doch bestimmt wieder son Special-Kram u./od. Groesse!:grübel
    Das richtige Werkzeug braeuchte man ganz einfach...:traurig2
  7. #7 trudelpups, 09.06.2011
    Wie Ron schon sagte,Du must den Stern
    beim raushebeln runterdrücken dann wirds was.
    Mach dir um den Ring keine Sorgen,den findest du eh nur mit viel
    Glück wieder,weil er dir mit Lichtgeschwindigkeit davon fliegt.
  8. #8 SittingBull, 09.06.2011
    ja genau, der Ring kann ganz schön weit fliegen :-)
    am besten, du legst dir ein Tuch o.ä. um die Lenksäule, wenn du den Ring aushebelst. Dann landet er in sicherer Nähe ;-)
  9. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ok, mit anderen Worten... ich muss es weiter probieren :argh
    nach drei Min. tun mir die Flossen schon weh vom staendigen runter druecken... mit zwei mann haben wirs auch schon probiert... ich bin einfach zu vorsichtig... ich geh da jetz ma mit mehr schmackes dran :keule:
  10. Momo
    Momo interceptor driver
    Maik
    Hallo Marcus,
    wenn Lenkrad ab dann Plastikblende raushebeln, nun siehst Du den Ring der Arretierung für das Lenkradschloss, mittig ist der Sprengring.
    Wenn Du nun einen gekröpften 19er Ringschlüssel verkehrt herum über das Gewinde legst und mit der Lenkradmutter festdrehst, brauchst Du nur noch mit einem schmalen Schlitzchraubendreher den Ring rausfrimmeln. Einbau genau umgekehrt.
    Durch die Hebelwirkung des Ringschlüssels wird gespannt und entspannt. Musst nur vorsichtig sein, da der Ring leicht verkanten kann, dezente Handballenschläge beim Einbau helfen wunder.
    Brauchst dazu kein Spezialwerkzeug.
    Maik
  11. #11 trudelpups, 09.06.2011
    :huch...wie schlau ist das denn ??
    Da wär ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen.
  12. Momo
    Maik
    Wenn Du vier mal den Stern abbauen musst, dann wirst Du erfinderisch.
    Das erste Mal war der Rückstellmechanismus hin, das zweite mal hatte ich eine Dauerhupe, durch rohe Kraft noch einmal den Rückstellmechanismus und beim vierten Mal der Schleifring der Hupe.
    Man lernt nie aus:grübel
    Maik
  13. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    :traurig2Ik ook niet:huch
    Jooo dat werd ich dann doch glatt ma machen jetzt am Wochenende...
    Gebe dann Bericht...
    Danke fuer den Tipp Maik!
  14. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Es hat gefunzt:tanz
    Vielen dank für den super Tipp von dir Maik!
    Es ging zwar mit Mühe, aber ich habs hinbekommen.
    :daumen
  15. Momo
    Maik
    Freut mich,
    wie lange hast Du für den Stern gebraucht?
    Maik
  16. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    :nachdenklichne stunde ungefaehr.
    sehr sehr fummelig dieser Sprengring!
    und er is gott sei dank ganz geblieben...
    :tanz
Thema: Zuendschloss austauschen
  1. jerp yj lenksäulenverkleidung demorieren
  2. jeep wrangler tj zündschloss ausbauen
  3. Jeep yj zündschalter wechseln
  4. jeep wrangler zündschloss ausbauen,
  5. wrangler jeep tj zuendschloss ausbauen,
  6. jeep zg Zündschloss ausbauen,
  7. wrangler Zündschloss,
  8. Zündschloss wegzeln jeep compas,
  9. jeep wrangler tj 2 5 zündschloss ausbauen,
  10. video Zündschloß ausbauen wrangler yj,
  11. Zündschloß wechseln Wrangler YJ,
  12. Jeep zj zündschloss arretieren,
  13. jeep wrangler yj zündschloss ausbauen,
  14. zuendschloss beim jeep wrangler wechseln,
  15. jeep cj zündschloss ausbauen,
  16. zündschloss wechseln jeep wrangler yj ,
  17. wrangler tj zündschloss austauschen youtube
