Zündkerzen für 4.0
Diskutiere Zündkerzen für 4.0 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, welche Zündkerzen könnt ihr für den 4.0 empfehlen? Ist der mit Direktzündung, kein LPG. Gibt es gegebenenfalls nogo Zündkerzen?
  1. #1 TJ Pauli, 28.02.2013
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
  2. #2 christian73, 28.02.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    OH JA!!! kann ich ein lied von singen!!! bloss keine CHAMPION kerzen für den 4.0l mit kennfeldzündung. nur die NGK ZFR5N mit 1mm elektrodenabstand (steht auch auf deiner motorhaube innen auf einem aufkleber) !! die champions haben bei mir (auch ebenfalls bei einem kumpel) üble zündaussetzer verursacht und auch einen unruhigen leerlauf. mit den NGK´s läuft er super; halt wie original! jeep hatte mal kurzfristig die champions RC12ECC für die kennfeldzündung genutzt, hat dann aber wegen problemen dieser auf die NGK´s umgestellt.
    chris
    guckste mal hier: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=20843
  3. Orgel
    Orgel Newbie
    hab auch massive probleme mit den blöden champion zündkerzen (rc12ecc).... die ngk sind schon bestellt.
    richtiges stottern im leerlauf und bei niedrigen drehzahlen ein absolut unruhiger lauf... macht echt kein spass
  4. #4 DIRTY-EGG, 28.02.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    ich hab´ die champion drin, läuft super, auch auf lpg...:genau
  5. #5 TJ Pauli, 01.03.2013
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hallo Jungs,
    danke für die ersten Infos.
    Werde dann eventuell bei den geraden Zylindernnummern Champion´s und bei den Ungraden NGK´s einschrauben :nachdenklich
    Bin ja froh, das hier keiner Bosch empfohlen hat. Die gibt es bei mir auf Grund damaliger schlechter Erfahrungen in diversen Fahrzeugen nicht!
    Ich werde am WE mal schauen, was eingebaut ist. Er läuft damit ohne Probleme, und wenn die Zündis noch gut aussehen, werde ich die nicht wechseln.
    Ich berichte, welche eingebaut sind.
    Nochmals Danke
  6. #6 diseption, 01.03.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Ist beim yps auch so?
  7. #7 Eagle Eye, 01.03.2013
    kannst du von ausgehen,
    handelt sich ja um denselben motor.
    allerdings habe ich schon mehrfach gelesen,
    man SOLL UNBEDINGT die champions verwenden.
    evtl. tausche ich auch mal auf NGK
  8. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Bei den Ami Foren werden immer die Champion RC9YC4 with gap set to .035″ empfohlen.
    Hab die hier schon für meinen Stroker liegen. Werde die nächste Woche mal verbauen und dann kann ich ja mal berichten. Hat dann zwar nicht ganz was mit dem 4.0L zu tun.
    Mfg
  9. #9 diseption, 01.03.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Hm. Mein YPs stottert im Leerlauf ein bißchen. Nicht großartig, aber der Arschsensor merkts. Als ich ihn neu hatte wars ziemlich doll. Nachdem ich die Lambdasonde, sowie Vertilerkappe, Finger, Zündkerzen und Kabel, sowie ein paar Unterdruckschläuche getauscht hatte wurde es deutlich besser, aber ein bisl halt noch da.
    Jetzt sind die Champion Kerzen drin, wär ja was wenns an denen läge.
  10. Orgel
    Orgel Newbie
    zur info: hab heut die ngk-kerzen (ZFR5N) reingeschraubt und muss sagen alles wieder beim alten.
  11. #11 christian73, 01.03.2013
    christian73
    Geordi
    wie beim alten: altes SCHLECHT oder altes GUT wie original??
    chis
  12. #12 Struppi 233, 01.03.2013
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    kann mir bitte jemand sagen, wo ich diese NGK-ZÜNDKERZE ZFR5N bekommen kann?
    Vielen Dank und Gruß.
    Marcel
  13. Leines
    Leines Master
    Leines
    klar....
    im internet, im baumarkt, beim autoteilehändler, und zur not auch bei atu... aber lass die da blos nicht wechseln:troll
  14. #14 Struppi 233, 02.03.2013
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    Hallo Leines,
    vielen Dank erst mal für deine Hilfe.
    Im Internet wollte ich über Goog.. genau mit der Bezeichnung ZFR5N fündig werden. Wird aber so gut wie keinen Anbieter im deutschen Raum angezeigt.
    Hatte glaube ich über Amaz.. zwei gefunden, eine Kerze für über 10€ :vogel.
    Oft bin ich dann auf die NGK FR5-1 im großen, bunten Auktionshaus fündig geworden. Da gibt es in den Suchmaschienen der Anbieter dann die Angabe, für 4.0L BJ.06 nicht geeignet, nur bis BJ. 19..
    Ist die Bezeichnung ZFR5N nur für die Staaten vorgesehen?
    Nicht mal auf der NGK-Internetseite habe ich Kerzen mit der Nummer gefunden, geschweige für BJ.06.
    Auf anderen Seiten sind die NGK FR5-1 die Richtigen.
    Deswegen bin ich jetzt unsicher was stimmt:nachdenklich
    Gruß. Marcel
  15. #15 alienhunter, 02.03.2013
    alienhunter
    alienhunter Tempelritter
    Mike
    Ich melde mich auch mal zu Wort: Ich habe diese sch... RC12ECC auch wieder in die Tonne drücken dürfen. Diese Kerze wird gerne von den "china-ramschvertickenden" und nichtswissenden USA-Ersatzteilehöker hier in Deutschland verkauft!! Die Kerze ist für die Jeeps ab Kennfeldzündung definitiv NICHT mehr geeignet. Die NGK ist in der Tat nur als MOPAR Teil zu bekommen und ist zu teuer.
    Es gibt aber ein super Ersatz dafür, die bei mir und auch anderen mit Kennfeldzündung 1a läuft: BERU 14FR-8HUT. Den Elektrodeabstand aber bitte auf 0.9mm setzen. Die Kerze liegt so bei 3Mäuse das Stück und damit unwesendlich teurer als die Steinzeit-Kerze RC12ECC.
    Was ich halt nicht verstehe, dass auch die hier bekannte Teilehöker uns so einen sch... verkaufen. Wollen halt nur Ihren Kram loswerden. Bäh.....
    Mike
  16. Orgel
    Orgel Newbie
    ich hatte vorher die ngk drin, wie jetzt auch. blödsinniger weise hatte ich so ein servicekit mit dem champion schrott bestellt. nie wieder.... das sollte verboten werden, so ein scheiss für den wrangler anzubieten! ^^
    ich hab für meine ngk insgesamt 25 € mit porto bezahlt, hab sie aber aus england. hatte 1 woche zwar warten müssen, aber besser als 60 € zu berappen.
    ich will hier keine werbung machen, wen es interessiert wo ich sie genau bestellt habe, der melde sich per pn.
  17. #17 christian73, 02.03.2013
    christian73
    Geordi
    da ist wurst... kannst ruhig sagen.....[​IMG]
    nochmal zu den BERU kerzen. hatte ich auch gehört, dass diese den NGK´s ebenbürtig sind. habe ich aber nicht von einem dummen höker gehört, sondern von leuten, die sie ausprobiert haben. werde ich beim nächsten wechsel dann wohl auch nehmen.
    aber RC12ECC [​IMG] geht gar nicht....
    chris
  18. Orgel
    Orgel Newbie
  19. #19 christian73, 02.03.2013
    christian73
    Geordi
  20. #20 Struppi 233, 02.03.2013
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
    Danke nochmal, schon bestellt.:danke
    Gruß Marcel
Thema: Zündkerzen für 4.0
  1. jeep grand cherokee zündkerzen wechseln
  2. zfr5n jeep wj 4.0
  3. zündkerzen jeep wrangler tj 4
  4. jeep cherokee xj 1994 zündkerzen,
  5. cherokee xj kerzengewinde,
  6. unterschiedliche Zündkerzen wrangler tj
