Zündfolge / kerzenkabel
Diskutiere Zündfolge / kerzenkabel im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hallo! kann mir jemand sagen wie die folge für die zündkerzenkabel ist???? also: welcher "anschluss" vom verteiler auf welche kerze. habs...
  1. #1 Joschek, 19.07.2010
    Joschek
    Joschek Der Stachlige
    hallo!
    habs glorreich auseinander gepfrimelt und bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher ob ichs richtig im kopf behalten habe...:argh
    danke, maddin
  2. #2 DaSteve, 19.07.2010
    DaSteve
    DaSteve Jeeper
    Steffen
    die zündfolge steht auf der ansaugbrücke, zwischen drosselklappe und kühler!
    gruss
  3. #3 Joschek, 19.07.2010
    Joschek
    abert ich hab noch net ganz kapiert, welches dann der entsprechende anschluß am verteiler is...
  4. #4 Eagle Eye, 19.07.2010
    die verteilerkappe hat ne markierung für die 1
    ab da im uhrzeigersinn
    und dann in der entsprechenden zündfolge.
    für den 6 zylinder ist das
    1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
  5. #5 Joschek, 19.07.2010
    Joschek
    die markierung ist das ner "nippel" oben an der verteilerkappe???
    da schaut son hütchen oder was auch immer raus?
    geht es dann von da an im uhrzeigersinn oderr dagegen???
    und der erste zylinder ist der vorne am kühler???
  6. #6 Joschek, 19.07.2010
    Joschek
    so ich glaub ich habs!!!
    danke füe eure schnelle hilfe!!!
    habe noch nen alten verteiler gefunden, auf dem besagte markierung zu sehen war. auf meinem neuen ist nichts dergleichen...
    danke, maddin.
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Jop genau
    zu jung - zu alt - genau richtig
    War zumindest vor 20 Jahren so zu merken.:pfeiffen
Thema: Zündfolge / kerzenkabel
  1. zündreihenfolge 6 zylinder jeep
  2. zündreihenfolge falsch jeep 4 0
  3. zündreihenfolge jeep yj 6 zylinder
  4. zündreihenfolge jeep yj,
  5. zündfolge wrangler yj 4.0,
  6. jeep wrangler zündfolge 4.0,
  7. jeep xj verteilerkappe zündreihenfolge,
  8. zündreihenfolge jeep xj,
  9. jeep 4.0 zündreihenfolge
