Zündaussetzer
Diskutiere Zündaussetzer im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Ich habe seit gestern ein Problem: Nach ca. 2-3 Kilometern habe ich komplette Zündaussetzer, der Wagen ist nicht mehr zu fahren. Nach einer...
  1. #1 Vulcan 308, 10.10.2015
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Nach einer Wartezeit von 2-3 Minuten läuft Er wieder ganz normal, dann geht das Spiel von vorne los.:achselzuck
  2. #2 jeep97tj, 10.10.2015
    jeep97tj
    jeep97tj Newbie
    Moin Reiner
    deine Regelsonde ist kaputt austauschen war bei mir auch so .
    bis dann....
  3. #3 Vulcan 308, 10.10.2015
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Hallo Poly,
    danke für die schnelle Antwort, aber welche von den zig Sonden ???
  4. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Zieh doch mal den Stecker von deiner vorderen Lambdasonde ab.
    Wenn er dann normal läuft, haste das Problem gefunden.
    Ansonsten Zündung kontrollieren.
    Zündkerzen, Kabel, Zündverteiler usw.
    Dein TJ müßte doch mit der Schlüsselmethode auszulesen sein.
    Evtl. hast du den schon mal ein Fehlercode als
    Anhaltspunkt.
    Fehlercode auslesen findest im Archiv.
  5. #5 Tobi150, 14.10.2015
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Weißt Du inzwischen, was es war?
  6. #6 Vulcan 308, 16.10.2015
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Danke nochmal für die schnelle Hilfe,
    habe zuerst die Lambdasonde durch einen Blindstopfen ersetzt, der Wagen lief dann zwar nur im Notlaufprogramm bis ca. 90km/h, war aber immerhin wieder fahrbar.
    Die neue Sonde ist gestern Abend gekommen, ich habe sie sofort eingebaut und mein Baby läuft jetzt wieder wie ein Düppchen.:tanz
Thema: Zündaussetzer
  1. wrangler tj zündaussetzer
