Zündaussetzer - Check Engine
Diskutiere Zündaussetzer - Check Engine im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; bin gestern mit ohne lambda nach hause gefahren. ergebnis: läuft doch nicht besser. spotzt uns spinnt wie vorher. meine telefonseelsorge...
  1. #21 trudelpups, 03.08.2011
    Das stimmt,bei mir waren alle Kabel von der LB
    abgerissen.
    Auto läuft dann prima,braucht aber 20 Liter und hat einen
    CO Wert von 4,8%.:huch
  2. #22 SCHMOLLI, 03.08.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    ich hatte vergessen die lambda wieder anzustecken und er lief besser und hat weniger verbraucht. also ohne :-)
    @EE ich bring noch ne neue Lambdasonde mit die wir dann mal probieren können. hab ich mir gekauft weil ich dachte ich reis meine ab beim hosenrohrwechseln.
  3. #23 Eagle Eye, 03.08.2011
    LAMBDA haben wir heute ausgeschlossen.
    ich habe bereits eine gekauft, sollte morgen ankommen,
    danke für dein angebot.
    wir tippen jetzt mal auf OT-geber
    oder hall-geber
    die teuren dinge wie verbranntes ventil
    oder undichten kopf haben wir per
    kompressionsmessung ausgeschlossen
  4. #24 trudelpups, 03.08.2011
    .....wie gesagt nicht kaufen,bringe am Samstag
    einen neuen mit.
    @ Heiko,hab ich vielleicht meinen Werkzeugksaten
    (Hazet) im ZJ vergessen :achselzuck ??
  5. #25 SCHMOLLI, 03.08.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    @ Arndt
    nein iss nix drinn gewesen :traurig2
  6. #26 Eagle Eye, 04.08.2011
    alles FUGGI :motz
    neue LAMDA bringt keine veränderung
    ein JEEP-experte meint zu mir:
    "OT geber ist entweder heile = auto läuft oder kaputt = auto läuft GAR nicht"
    macht mich alles affig. er tippt nebenbei auf das MOTORSTEUERGERÄT.
    dazu habe ich noch folgendes gelernt:
    das steuergerät der gasanlage versorgt nur die einspritzanlage
    der gasdüsen, hat NIX mit der motorsteuerung zu tun.
    festgestellt habtte ich noch, das mein OT-geber lose war.
    aber auch das festziehen hat nur wenig änderung gebracht.
    viellecht also doch der OT-geber
    @ARNDT
    ich brauche den mit dem ovalen anschluss
    nicht den runden
    der bügel hat 3 löcher und ist exakt so gebogen
    wie der o.a.
  7. #27 Eagle Eye, 05.08.2011
    so, war heute in braunschweig und habe beim
    wirklich freundlichen JEEP-dealer zugeschlagen
    und mir einen neuen OT-geber zugelegt.
    DER ist es übrigens auch nicht
    wird wohl doch das steuergerät sein.
  8. #28 Eagle Eye, 05.08.2011
    er läuft noch immer völlig beschissen
    fehler jetzt nur noch
    27 - Einspritzanlage
    ich werde hier noch affig
  9. #29 trudelpups, 05.08.2011
    Das ist richtig,die Gasanlage braucht auch ein Signal von der
    LB Sonde.
    Dein Motorsteuergerät merkt vom Gas nix,die LPG Anlage gaukelt dem Steuergerät immer etwas vor.
    Mein OT Geber hätte hier nicht gefunzt :nö,
    bis Baujahr 93 haben einen anderen Stecker.
  10. #30 Eagle Eye, 08.08.2011
    so weiter geht es ..........
    am wochenende neuen hall-geber verbaut
    keine veränderung
    aber festgestellt, dass nur der dritte zylinder aussetzt.
    kabel, kerzen getauscht, NISCHT :traurig2
    also ventildeckel runter um zu sehen, ob da irgendetwas hakt oder ähnlich.
    leider brachte das auch nur dreckige finger.
    das ganze wieder zusammen gebaut, und mich damit abgefunden,
    dass doch ein motorsteuergerät zu testzwecken gefunden werden muss.
    nach dem zusammenbau (die hoffnung stirbt zuletzt) den motor erneut gestartet.
    und was soll ich sagen...... ER LÄUFT GANZ NORMAL :achselzuck
    ich habe keinen schimmer, was es jetzt gewesen sein soll.
    natürlich bin ich vor freude ausser mir :tanz
    dennoch habe ich immer noch ein ungutes gefühl :nachdenklich
    aber wie gesagt, die hoffnung stirbt zuletzt :daumen
    in diesem sinne, vielen dank für den support
    und das daumen drücken
    :danke
  11. #31 SittingBull, 09.08.2011
    Glückwunsch zur Selbstheilung :-)
    Das ist so nicht richtig. Ich hab vorgestern einen nagelneuen OT-Geber wieder ausgebaut, weil ich Zündaussetzer in unregelmäßigen Abständen hatte (im Kaltlauf besonders schlimm) ... Alten OT-Geber wieder rein und Problem war weg.
    Jetzt muss ich wieder bei asp vorbei :argh
