Zubehör Radio am Grand
Diskutiere Zubehör Radio am Grand im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi! Ich wollte nur kurz eine kleine Anmerkung zur Nachrüstung eines Zubehör Radios im Grand schreiben. Wenn ihr ein Radio verbaut welches neben...
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hi!
    Wenn ihr ein Radio verbaut welches neben "Radio" auch noch andere Funktionen wie DVD/CD/MP3 hat ist es evtl. notwendig auch das blau/weiße Kabel für die Stromversorgung der Endstufe anzuklemmen.
    In den ganzen Kabeladaptern für den Grand fehlt dieses Kabel nämlich.
    Sollte das Radio nun während CD/DVD/MP3 das Radiomodul ausschalten (sprich Antenne fährt ein), wird gleichzeitig die Endstufe ausgeschaltet und ihr habt keinen Ton mehr. Um dann wieder Strom zu bekommen muss das blau/weiße Kabel entweder an Zündung angeklemmt werden oder aber falls das Radio es unterstützt an den power Ausgang für externes Zubehör.
    Gruß Heinz
  2. #2 v8schmidti, 27.10.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Also ich habe auch ein mp3 Radio eingebaut und einen gängigen Adaptersatz aus dem Zubehör genommen und ich musste nichts extra anklemmen :achselzuck
    EDIT: Bei mir ist die Antenne aber immer draußen, außer im Stand-by Modus des Radio...also egal ob Radio, CD, AUX oder Wechsler Wiedergabe läuft
  3. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    ... siehst du.
    Mein Radio schaltet die Antenne ab, wenn sie nicht gebraucht wird. Führt dann halt dazu, dass auch der Verstärker aus ist.
  4. #4 v8schmidti, 27.10.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Also kriegt der Verstärker nur über die Antenne Strom...ist ja auch komisch. Aber wieder was dazu gelernt :genau
  5. #5 needlees, 27.10.2009
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    ...nicht wirklich;
    "er" bekommt nur den Einschaltimpuls - der scheint gekoppelt zu sein,
    vom Radioausgang ...zur Antenne ...und gleichzeitig zum Verstärker.
