Zu niedrig
Diskutiere Zu niedrig im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Mein 1.5" Lift mit Federn erscheint mir mittlerweile zu niedrig :nachdenklichIch moechte gerne auf ca. 3 " wechseln. Ist es sinnvoll Space und...
  1. XJ_ens
    Mein 1.5" Lift mit Federn erscheint mir mittlerweile zu niedrig :nachdenklichIch moechte gerne auf ca. 3 " wechseln. Ist es sinnvoll Space und Schaekel zu setzen oder gibt es eine moeglichkeit es mit Federn und Daempfern zu realisieren? Werden Brackets und oder neuer Panhard benoetigt?
  2. #2 Nordmann, 21.01.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
  3. XJ_ens
    Danke. Komplett fahrwerk - Also Trailmaster. Habe gerade den Link verfolgt und die Packliste dazu sieht gut aus. Benoetigt man weiteresd oder ist da "alles" enthalten?
  4. #4 Mike 63, 21.01.2012
    Schaue dir doch einfach mal die Vorstellungen der Wagen an .....
    und den die Signaturen ....
    und Info über was und wofür du suchst ....und was es kosten soll oder
    besser darf ...
    gibt dir vieleicht den Weg frei neue Möglichkeiten zu erkennen und umzusetzen.
    Gruß Michael
  5. #5 Nordmann, 21.01.2012
    Nordmann
    Hier nen Bild 4,5 Zoll mit 31er Reifen zu Serie!
    http://up.picr.de/7265755zkc.jpg
    Und hier noch eins mit 6,5 Zoll und 33er Reifen zu 4,5 Zoll mit 31er Reifen!
    http://up.picr.de/7352166myf.jpg
    Der Preisunterschied und die Umbauten sind ab 4,5 Zoll recht HEFTIG!
    Weitere Infos findest Du in den Link,s unter Meiner Signatur!;-)
  6. XJ_ens
    Zielsetzung: leicht laengerer Federweg und etwas groessere Verschraenkung (Disconnects sind drin) um mit geoeffneten Diffs laenger Traktion zu haben. moeglicherweise 31" Gummis
    Kostenfaktor: Ich moechte ungern mehr als 2.500 - 3.000 Euro an Material ausgeben.
    Deshalb meine Frage: Was ausser einem "Komplettfahrwerk" benoetige ich noch um ein 3" Fahrwerk zu verbauen.
  7. XJ_ens
    Jetzt habe ich mir eben ein 75 mm Fahrwerk gekauft und entsprechendes Montagematerial (Grosses Geheimniss):tuscheln. Wenn ich die Karre einmal aufbocke erneuere ich direkt Auspuff und Bremsleitungen. Ab in die Garage -
  8. XJ_ens
    Schrauberpause -
    Fast fertig. Nur noch das Fahrwerk an der Vorderachse zusammenbasteln, Bremsfluessigkeit erneuern und ein wenig am Auspuff fummeln und flexen. :grübel
  9. #9 bezwinger, 22.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :needpics
  10. XJ_ens
    So GESCHAFFT ! Alles drin. :tanz
    Der Spurversatz gefaellt mir noch nicht. 4mm ist zu viel. Da muss noch etwas gefummelt werden.
    Bilder folgen spaeter unter Fahrzeugvorstellungen sobald ich die xxx Kamera :gewehram xxx
  11. #11 Eagle Eye, 21.05.2012
    ich habe die bilder nicht gefunden.
    liegt das an mir oder läuft die cam noch nicht ??
    Liegt an der verdammten Digitalxxxx. Alle Bilder sind immer komplett schwarz oder Fehlerhaft, manchmal erkennt der Rechner auch die Kamera nicht.
  13. #13 bezwinger, 21.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    dann lade doch bei http://picr.de hoch .... da gibs keine probleme
  14. #14 bezwinger, 21.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    achso ... heute hab ich hinten von 2" auf 4" gebastelt ....
    davor
    danach
    und die woche schaff ich auch noch die vorderen 3,5" einzubasteln ... dann steht er wiede gerade ....
  15. XJ_ens
    Hochladen ist alles kein Problem. Ich bekomme die verdammte :gewehrCam nicht an den verflxxx PC zum laufen. :monk:gewehr:schweissen:gun
    Das sieht sehr stimmig aus. :genau
    So 1-2" extra kann ich mir auch noch vorstellen. Was loest du das mit dem Spurversatz und Kardanwinkel bei 4" :nachdenklich selber was basteln oder gibt es da was fertiges?
  16. #16 bezwinger, 22.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ich hab schon eine lange kardanwelle drin ...
    die untere war die orginale vom fl ...die in der mitte ist jetzt drin vom vor fl model ... zur not könnte ich die obere noch einbauen ... die ist vom diesel ... aber so wie es jzztt ist ,ist es erstmal ok weil bei meinem diesel vorher hat ich auch keine probleme bei 5" ... und notfalls mach ich eine getriebe absenkung rein ...
    und vorne hab ich ja schon 2" drin als späcer die ersätze ich durch die 3,5" ferdern ...
    und zur zeit schaut es ja so aus mit spv .
    also erst mal einbauen .... und dann nachbessern :genau vieleicht ein neues loch bohren an der achse .
  17. #17 SittingBull, 23.05.2012
    Sind Keile an der HA verbaut?
  18. #18 bezwinger, 24.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :achselzuck bei wem ? bei dem von meinem ? nein !
    so heute hab ich vorne die 3,5 lift reingetan .... nun steht er schon da .fast gerade ;-)
    und was ist mit deinen bilder jetzt ?????
  19. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    schaut gut aus:genau
    Grüsse,
    Holgy
  20. #20 sound-around, 06.06.2012
    sound-around
    sound-around Newbie
    Mike
    wieviel zoll haben wir hier?
    Gruss
    Mike
    ... Reifen sind so irgenwas bei 235/60 R15
Zu niedrig
