zu fettes Gemisch
Diskutiere zu fettes Gemisch im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; :helpHallo Jungs, War beim TÜV, schlechte Abgaswerte! Alles ausgetrickst, Plakette IO. Mein YJ spingt gut an, im Standgas sind die Abgaswerte io....
  1. FU15
    FU15 Meine Felgen bleiben sauber!
    :helpHallo Jungs,
    bei 2000 U/min ist das Gemisch zu fett, ist die Aussage des Meisters.
    Wenn mein YJ warm wird geht die Drehzalh im Standgas auf ca 1500U/min
    er zieht im oberen Drehzahlbereich auch nicht richtig durch,
    mit Hänger bergauf fällt die Drehzahl bis ca 1500U/min und dann zieht er durch halt nur langsam.
    Was kann das sein, soll es am Gemisch liegen?
    Wie stellt mann das ein?
    Der verbrauch geht auch so an die 20Liter auf 100km.Mal mehr mal wenniger!
    ein schönen Tag noch.
    Gruß Frank:warten
  2. #2 Falkili, 03.08.2014
    Lambdasonde?
    Wäre mein Tip...
  3. FU15
    Kann mir jemand sagen,ob man die Lambdasonde prüfen kann?
    Wiederstand oder so.
  4. #4 Eagle Eye, 05.08.2014
    ich vermute, die einspritzdüse ist defekt.
    du hast eine sogenannte single-point einspritzung.
    diese düse KANN schon mal kaputt sein.
    ich würde sie auch nicht bei den üblichen verdächtigen kaufen.
    die ist baugleich mit irgendeinem OPEL-teil.
    also mal ausbauen und auf nem gut sortierten schrottplatz nachfragen.
    wegen lambda:
    ich bin mir nicht sicher, ob der 89er 2,5 L eine hat.
  5. #5 Falkili, 05.08.2014
    Meiner ist Bj 87 und EZ 88. Hat Kat u Lambdasonde... (Leider nicht steuerlich anerkannt)
  6. FU15
    Also mein 89er 2,5l hat Kat und Lambdasonde!
    Ich habe gedacht jemand kennt die Messwert der Lambdasonde,die geht schneller auszumessen als die Einspritzdüse zu wechseln.
    Ich muss auch erst mal sehen wie ich das Ding raus bekomme.
    Hat da wer einen Plan?
  7. #7 Falkili, 07.08.2014
    Auf jeden fall sollte sie nicht zu langsam regeln...
    Um welche Spannungen es geht, weiß ich auch grad nicht.
  8. #8 Eagle Eye, 07.08.2014
    ok......
    wenn du eine lambda hast,
    tasuch die zuerst
  9. FU15
    alles wieder io
    :daumenNeue Lambdasonde ist drin!
    Ab in die Werkstatt und ASU gemacht,
    alle werte tiptop!
    Verbrauch und Leistung zeigt die Zukunft.
    Noch mal danke.
    schöne Tage noch.
    Gruß Frank
Thema: zu fettes Gemisch
  1. wrangler yj 4.0 zu fett
  2. Wrangler yj fettes gemisch bei hoher drehzahl
  3. wrangler yj läuft zu fett
  4. jeep 4.0 zu fett
