ZJ
Diskutiere ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Geht immer aus.... hallo, zusammen ich habe einen Grany 5.2 96 Bj. wenn ich ihn frühs bei diesen temperaturen anmache schwangt er mit der...
  1. #1 318Magnum, 06.02.2012
    318Magnum
    318Magnum einmal jeep immer jeep
    Chris
    Geht immer aus....
    hallo, zusammen
    wenn ich ihn frühs bei diesen temperaturen anmache schwangt er mit der Drezahl und geht aus und sobald ich das gaspedal antippe läuft er wiedernormal an was kann es liegen vorm kat die sonde ist neu drinnen
    aber sobald der motor warm is gehts wieder und dann nach 50 kilometer roll ich an die ampel ran und will gasgeben is der motor aus peinlich :(
    hat jemand einen tipp?
    danke Chris :)
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    leerlaufsteller kontrollieren...
  3. #3 318Magnum, 06.02.2012
    318Magnum
    Chris
    ja wie kontroliere ich des ding ?
  4. #4 RubbelDieKatz, 06.02.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Alle Sensoren an der Drosselklappe prüfen ggf. reinigen...
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ausbauen, angucken, reinigen und wieder einbauen.
    vorher
    nachher
  6. #6 318Magnum, 06.02.2012
    318Magnum
    Chris
    ok danke ich versuche morgen nach der nachtschicht das ding auszubauen und wieder in denn sollzustand bekommen
    morgen erfahrt ihr ob er es noch macht :)
  7. #7 RubbelDieKatz, 06.02.2012
    RubbelDieKatz
    Brauchst nur ein 6er Torx glaube ich :grübel und Stecker ab , Schrauben raus, das dauert 2min...
  8. #8 Trommler, 06.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    und wenn das net hilft, dann die hintere lambda austauschen, war bei mir so ähnlich, danach alles wieder gut...
    gruß
    Sergej
  9. #9 SittingBull, 06.02.2012
    Die hintere Lambda hat nur eine Kontrollfunktion
    und keine Auswirkung auf´s Motormanagement.
    Theoretisch kann man das Teil stilllegen ....
  10. #10 RubbelDieKatz, 06.02.2012
    RubbelDieKatz
    Oder als Reserve... :pfeiffen
    Ich hab nur eine...
  11. #11 318Magnum, 07.02.2012
    318Magnum
    Chris
    ok habe alles saubergemacht hab alles unten gehabt habn angemacht dann ging er wider aus dann bin ich ihn paar kilometer gefahren und nix alles perfekt .....
    naja ich leg mich jetzt schlafen scheiß nachtschicht immer :/
    hauptsache er schnurrt
    blubbert dank flowmaster super44
    verbraucht sprit :D
    alles super :DDD
ZJ
