Zj VTG
Diskutiere Zj VTG im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Brauche gleich mal Hilfe bei meinem Neuerwerb, bin seit Kurzem Besitzer eines !996er Zj limited 5.2. Ist mein erster Aotomat, vorher...
  1. #1 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    Ist mein erster Aotomat, vorher immer YJ und XJ als Schalter.
    Mein Problem ist folgendes:
    "Durchrutschen" beim schnellen anfahren, verzögerter Kickdown.
    Habe schon in altern Beiträgen recherchiert und bin der Meinung das die Kupplunngsscheiben im VTG verschlißen sind.
    Würdet Ihr mir da zustimmen?
    Jetzt die Frage was tun?
    ich selbst habe von Getriebeinstandsetzung keine Ahnung, dh entweder machen lassen oder VTG tauschen würde ich sagen.
    Hab ihr da Ideen bzw Vorschläge (wo, wie, wer) ?
  2. #2 jeeptom, 04.03.2017
    Im VTG gibt es keine Kupplungsscheiben !!
    Prüf erst mal den Ölstand im Automatikgetriebe.
  3. #3 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    ah ok super, gleich auf ne Ente reingefallen...
    ja mache ich gleich mal, meinste könnte zu wenig sein?
  4. #4 samse2101, 04.03.2017
    samse2101
    samse2101 Guest
    ...oder zu viel
    ...oder zu alt
    ...oder verbrannt
    ...oder das Falsche
    mfg
    samse
  5. #5 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    So Öl ist gecheckt, Menge passt, ist hellrot, klar und riecht nicht verbrannt.
    Achso, was ich nicht erwähnt habe (weiß auch nicht ob es wichtig ist):
    Es ist eine Prins LPG Anlage verbaut und ein zusätzlicher Getriebeölkühler.
  6. Mischa
    Mischa Guest
    Such mal nach Einstellung TV Kabel.
  7. #7 Eagle Eye, 04.03.2017
    LPG ist unwichtig und unschädlich für das Getriebe.
  8. #8 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    ok, dann werde ich mich erstmal in Sachen Tv-Kabel einlesen,
    wie gesagt, Auomatik ist für mich noch absolutes Neuland.
  9. #9 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    habe mir jetzt die Anleitung zum Einstellen des TV Kabels angeschaut und werde das morgen mal in Angriff nehmen.
    Schon mal Danke für die Tips, ich halte euch auf dem Laufenden.
  10. #10 bezwinger, 04.03.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Wie hoch ist denn km stand
  11. #11 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    Km Stand ist 225 tkm.
  12. #12 bezwinger, 04.03.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Da könnten die reibschreiben schon defekt sein .
  13. #13 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    Wie finde ich das denn raus?
    Klingt für mich schon logisch, weil beim schnellen Anfahren fühlt es sich an als wenn bei einem Schaltgetriebe die Kupplung runter ist, wegen dem anfänglichen "durchrutschen"
  14. Mischa
    Mischa Guest
    Häng was hinten dran, dann merkst du es schnell. Wobei meiner250.000 runter hat, mit schwer Gewicht hinten dran.
    Reinschreiben sind i.O.
  15. #15 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    ok, sxchreib ich mir auf den Zettel.
    Also, to do bis jetzt:
    -Tv Kabel checken
    . Anhängerbetrieb testen
    Ansonsten habe ich noch was von Speedsensor und drucksensor gelesen, was meint ihr dazu?
    wobei schalten tut er eigentlich gut.
  16. XJ_ens
    wenn du von manuell zu automatik umgestiegen bist, koennte das vielleicht schon eine erklaerung sein. moeglicherweise koenntest du dich mit einem anderen jeeper treffen und eine vergleichsfahrt durchfuehren.
  17. #17 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    das ist auch ein guter Gedanke, werde ich mal machen.
    Aber ich finde es schon komisch das ich meistens zum Anfahren etwas Gas geben muss damit der jeep sich bewegt.
    Kenne das von anderen Automatikfahrzeugen so, das die anrollen sobald man die Bremse loslässt.
    Rückwärts tut der Dicke das nämlich, vorwärts nicht.
    /hätte ich vielleicht eher erwähnen sollen)
  18. #18 bezwinger, 04.03.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Für mich zu weit weg 32791
  19. #19 RedBandit, 04.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    schade,
    dann muss mal wer anders herhalten
  20. #20 RedBandit, 05.03.2017
    RedBandit
    RedBandit Newbie
    Falko
    So Leute, es war das TV Kabel.
    Hab es heute etwas strammer gestellt, und siehe da.
    de Dicke rollt brav an wenn man den Fuß von der bremse nimmt und kommt besser aus den Hufen beim Anfahren.
    Danke für eure Hilfe!
    Aber nochmal was anderes, fährt zufällig jemand die Kimbination 225 70 r 16 mit 2"spacern? überlege welche reinzumachen und hätte gerne mal nen Bild wie das aussieht.
Thema: Zj VTG
  1. Jeep zj vtg Kupplung
