ZJ probleme beim starten.
Diskutiere ZJ probleme beim starten. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi leute Ich bin mal wieder mit meinem 95er 4.0 im Urlaub und habe noch ca. 4000 km vor mir bevor ich wieder zuhause bin. Leider hat meiner nun...
  1. #1 Nichtdiemama, 05.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Hi leute
    Ich bin mal wieder mit meinem 95er 4.0 im Urlaub und habe noch ca. 4000 km vor mir bevor ich wieder zuhause bin. Leider hat meiner nun das Problem das er manchmal nicht startet wenn er warm ist. Habe Unterwegs den Kurbelwellensemsor tauschen lassen. Ich meine es sei etwas besser geworden. Er orgelt ganz normal, springt aber nicht an. Manchmal gehts es nach ein paar versuchen wieder und manchmal muss ich ein paar stunden warten bevor er wieder anspringt. Heute hatte er wieder das Problem und dann ging er wieder. Der Motor lief aber sehr unruhig, als würden nicht alle Zylinder laufen (Motor Check Leuchte war an). Noch mal aus gemacht und nochmals gestartet und alles war wieder okay.
    Woran könnte sowas liegen?
    Gruß Jens
  2. #2 Eagle Eye, 05.09.2025
    Kerzen werfe ich mal in den Raum
    Verteiler Kappe und Läufer
  3. #3 Morphine, 05.09.2025
    Morphine
    Morphine Master
    Zündspule !! Wenn es warm wird spinnt die Spule ...
  4. XJ_ens
    Erstmal Fehler auslesen. Nockenwellensensor ist auch ein Kandidat
  5. #5 Nichtdiemama, 06.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Habe erst letztes jahe kerzen zündkabel verteiler kappe und Läufer getauscht. Werde mir die aber nochmal anschauen.
    habe also auf meiner liste nockenwellen sensor und zündspule.
    mal noch eine Frage. Die Werkstatt wollte eigentlich noch den hallgeber beim zündverteiler tauschen, hat ihn aber nicht schnell genug bekommen. Könnte es auch daran liegen?
    danke schon mal für die antworten
  6. #6 Nichtdiemama, 06.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Ist der nockenwellensensor nicht das gleiche wie der kurbelwellensensor / OT geber?
  7. XJ_ens
    Nö.
  8. #8 Nichtdiemama, 06.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Wo sitzt der denn?
  9. #9 Nichtdiemama, 06.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    So er will gerade wieder nicht. Hab mal eine Kerze raus gedreht und sehe kein Funke.
  10. XJ_ens
    Unrer dem zündverteiler. Ist so ne plastikscheibe mit 2-ader Kabel
  11. #11 Nichtdiemama, 07.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Ist das nicht der hallgeber?
    gestern nach ca. 1,5 bis 2 std. warten sprang er wieder an lief aber unrund. Noch mal ausgemacht und nochmal gestartet, da lief er dann wieder.
    Ws sind gesamt 2 Hall-Sensoren. 1 ceankshaft Position und 2 Camshaft Position.
    Einen "Geber" gibt's als Bauiteil nicht
  13. XJ_ens
    ABS nutzt auch den Hall-Effekt.
    Haste du schon mal die Fehler ausgelesen?
  14. #14 Nichtdiemama, 07.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Meiner hat kein obd
  15. #15 Nichtdiemama, 07.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Blinkcode sagt 11,12,54,55
    XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  16. #16 Eagle Eye, 07.09.2025
    Fehlercodes
    Da steht alles drin.
    Mein kleines telefondisplay öffnet leider keine zwei Fenster, musst du selbst mal schauen.
    Edit:
    Ich war neugierig.
    Hinweis auf Sensoren Nockenwelle.
  17. XJ_ens
    Da steht es. Der sensor ist in 10 Minuten gewexelt.
  18. #18 Nichtdiemama, 07.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Ist das der sensor am Verteiler? Die Plastik scheibe?
    problem ist nicht das einbauen sondern ein händler / Werkstatt zu finden der sowas kurzfristig bekommt.
    Mein Urlaub ist leider begrenzt und ich kann es mir nicht erlauben mehrere tage an einem Ort zu warten. Werde es mal in kiruna versuchen müsste das nächstgrößere auf unserer tour sein.
    Jo. Is das Plastikdingen am Distributor
  20. #20 Nichtdiemama, 18.09.2025
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    So leute danke für eure Hilfe. Habe unterwegs eine neue zündspule und den sensor am Zündverteiler gewechselt und es war der sensor. Er startet wieder normal und auch ein sporadisches rucken während längerer touren ist nicht mehr aufgefallen.
    nochmals danke.
    waldic, Eagle Eye, jeeptom und einer weiteren Person gefällt das.
