ZJ Motorhaube Dämmmatte
Diskutiere ZJ Motorhaube Dämmmatte im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, bekanntes Problem… Dämmung der Motorhaube hängt in Fetzen runter. Wird dem ZJ natürlich nicht gerecht! Er bekommt definitiv was...
  1. #1 Movement, 18.12.2023
    Movement
    Movement Member
    Florian
    bekanntes Problem… Dämmung der Motorhaube hängt in Fetzen runter. Wird dem ZJ natürlich nicht gerecht! Er bekommt definitiv was neues… nur was? Original ja nichtmehr zu kriegen oder? Kann mir jmd eine Universallösung empfehlen ? Gerne auch mir einem Link. Handwerkliches Können mehr als ausreichend vorhanden :besen
    viele Grüße
    Florian
  2. XJ_ens
    Lass die Dämmung weg
  3. #3 Falkili, 18.12.2023
    Bin die Tage mal wieder beim Sattler meines Vertrauens. Wenn ich es dann nicht vergesse, frag ich ihn mal...
  4. #4 OffRoad-Ranger, 18.12.2023
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    für was braucht man die? Zum Marder anfüttern:warten
  5. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Hä? Du suchst einen lauten Auspuff und willst gleichzeitig den Motor dämmen:nachdenklich
    Bin ganz der Meinung meiner Vorredner, rupf den Rest der Dämmung raus und gut ist
    jeeptom gefällt das.
  6. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Guck mal; so schön kann es ohne sein...
  7. #7 IndianJakysSpirit, 18.12.2023
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht :genau
    Im Frühjahr werden die Schafe geschoren und ich könnte dir dann eine Orginal Schafswolldämmung anbieten. :ciao
    Spaß beiseite...lach....die Dämmung wird überbewertet....
    Ich würde auch den alten Kram entfernen und gut ist.
  8. #8 Movement, 18.12.2023
    Movement
    Movement Member
    Florian
    Danke für die Antworten! Perfekt es verlaufen ja keine Leitungen durch die Haube… ganz vergessen. Bei meinem BMW Oldi Cabrio nämlich schon, das ist nicht gerade ansehnlich ohne Dämmung.
  9. #9 jeeptom, 18.12.2023
    Meine Dämmung fliegt demnächst auch raus.
    Zugunsten besserer Abluft :peggy
    QZ110 gefällt das.
  10. #10 Movement, 20.12.2023
    Movement
    Movement Member
    Florian
    Sooo hab die alte eklige Matte rausgerissen. Jetzt muss ich nur noch im Sommer die Haube „innen“ in Wagenfarbe lackieren. Mein Jeep wurde mal neu gefärbt und die Stelle wurde natürlich noch im O Lack gelassen. Danke für den Tipp!
    würde noch gerne die Birne in der Motorhaubenbeleuchtung einsetzen/bestellen. Kann mir wer den Typ der Birne verraten? Bei mir fehlt sie nämlich
  11. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Auf die Funzel kannste auch verzichten. Bringt kein Licht und ist eine ständige Fehlerquelle für eine leergelutschte Batterie.
    QZ110, OffRoad-Ranger, IndianJakysSpirit und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #12 jeeptom, 21.12.2023
    Glühlampe (105) 12V 5W
    Aus diesem Grund ist an der Lampe in meinem ZJ bei Nichtgebrauch immer der Stecker abgesteckt.
    Die Leuchte reicht aus um mal den Füllstand von Motor / Getriebe oder vom Wasser zu checken.
    Movement gefällt das.
