ZJ mit 4" JK-Federn
Diskutiere ZJ mit 4" JK-Federn im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Heut war wieder mal Probier- und Basteltag :gc Vor kurzem hatte ich dem Z vorn 2" Spacer und hinten (vordere) ZJ-Tieferlegungsfedern verpasst....
  1. #1 SittingBull, 31.07.2009
    Das sah dann so aus
    Schon mal nicht schlecht und fährt sich auch angenehm :genau
    ABER:
    Nachdem wir letzten Freitag bei Heiko (Gaser) am JK die 4" Superlift-Federn gegen 4,5" RubiconExpress Federn getauscht hatten, bot es sich ja regelrecht an, mal zu probieren, wie die 4"-Superlifters am Z aussehen :D
    Herhalten dafür musste der 5.9er, da er bereits einstellbare Längslenker an der HA hat, und man somit die Achse optisch wieder mittig ins Radhaus einpassen kann.
    Das Ergebnis (vorerst nur hinten):
    Hier der Längenvergleich der beiden Federn:
    rot ist die ZJ-Tieferlegungsfeder und schwarz die Superlift-Feder
    Die hinteren Längslenker sind nochmals um 1,5cm verlängert worden.
    Demnächst kommen die vorderen JK-Superlift Federn rein...
    bin gespannt, obs passt.
    Fahrtechnisches Fazit: Momentan taucht er in Kurven vorn schnell ein,
    is ja klar, da immernoch die Original-Schwamm-Federn vorn drin sind.
    Mit den 4" Superlifters sollte es genauso knackig wie hinten werden.
    Soll heißen: vom Federverhalten hinten bin ich begeistert.
    -- Fortsetzung folgt --
    Fragen und Kommentare sind willkommen ;-)
  2. #2 Granny5.9LX, 31.07.2009
    Granny5.9LX
    Granny5.9LX Member
    Hi Ron,
    sieht echt gut aus :genau
  3. #3 SittingBull, 31.07.2009
    Danke Alex. Nur vorn muss er noch höher - momentan ist mir die Keilform zu extrem.
    Vermutlich werd ich um vordere einstellbare Längslenker nicht drumrumkommen, da bei 4" Lift auch die VA Richtung Fahrzeugmitte wandern wird.
    Evtl. probier ich auch nochmal, die hinteren LL weiter raus zu drehen, damit die Achse noch weiter nach hinten kommt. Bisher macht das HA-Diff das mit :-)
  4. #4 Granny5.9LX, 31.07.2009
    Granny5.9LX
    Granny5.9LX Member
    ..ach das meintest du mit deinem "Umzug", deinen Jeep in eine andere
    Höhe legen :happy
  5. #5 AMGeneral, 31.07.2009
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Was bringen die Federn an Freiheit zur Serien Höhe ? Was hast du für reifen drauf?
    gruss Tom
  6. #6 SittingBull, 31.07.2009
    Hi Tom, ich mess morgen mal nach. Denke locker gute 4". Drauf sind 265/75, also von der Höhe her knapp 32er. Längere Stoßdämpfer (bis 3") hab ich natürlich hinten schon drin, sonst wären die Originalen bereits am Anschlag.
  7. #7 AMGeneral, 31.07.2009
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Thx Ron
    Sieht auf jedenfall gut aus der "kleine" bin ja auch gerade am planen ob ich nicht noch etwas höher gehe und 33er drauf ziehe.. Aber noch ist erst mal Sparen angesagt..
    gruss Tom
  8. #8 SittingBull, 31.07.2009
    Ja, an der Reifengröße solltest noch etwas arbeiten ;-)
    Bedenke aber, dass es nicht "mit noch höher" und den größeren Reifen getan ist...
    Ich denk da an längere Bremsleitungen, einstellbare Panhards, einstellbare Längslenker, Quickers etc... ist dieser Liftitis-Rattenschwanz :-)
  9. #9 AMGeneral, 31.07.2009
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    jo schon klar und eigentlich bin ich mit meiner höhe auch zufrieden werde demnächst mal 33er oder 285/75 Testen was dann bei meiner höhe noch geht er sollte halt beim Spielen noch gut mithalten können und trotzdem weiterhin Daily-Driver sein. Diese Spagat ist halt immer mit Kompromissen Verbunden. Aber vieleicht läuft mir ja noch mal nen Spielgerät zu wer weis das schon dann habe ich nur nen Transport Problem da ich leider nen Neuen Führerschein ohne Hänger Erlaubniss habe :monk könnt mich in den Arsch beißen das ich den nicht gleich mit gemacht habe...
    tom
  10. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hey Ron,
    schaut gut aus... aber wenn ich noch einmal sehe, dass du die Karre am Diff hoch hebst :keule:
    :zwille
    Bin mal gespannt auf das Endergebnis - nächsten Freitag gehts weiter?
    Gruß Heinz
  11. #11 micha 5.2, 31.07.2009
    micha 5.2
    micha 5.2 Jeeper; mit ausgeprägtem Honda-Mopped-Tick
    Micha
    Kann dich beruhigen, ich war Zeuge. Der Heber am Diff war nur für die Achse zum Heben. Der Wagen selbst stand auf Böcken... :genau
    Sieht man auf dem Bild ned richtig...
    Aber ansonsten mal wieder top Arbeit das Ganze... :daumen
    Micha
  12. #12 SittingBull, 31.07.2009
    Richtig. Wir mussten die Achse anheben, damit die (verlängerten) Längslenker wieder in die Achsaufnahmen passten... war n ganz schönes Gefrickel.
    :tuscheln mit gelösten Stoßdämpfern wars dann einfacher ;-) :-)
  13. #13 SittingBull, 31.07.2009
    Ich denke mal Mittwoch. (das werd ich Heiko morgen nach ein paar Caipiroschkas verklickern :cool )
    :kaputtlachen
  14. #14 micha 5.2, 31.07.2009
    micha 5.2
    Micha
    Brauchst Schützenhilfe...??? ;-)
  15. #15 SittingBull, 31.07.2009
    Na klar doch... :-)
    :krug
  16. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    der hebt doch nur die achse am diff an und das ist unproblematisch.
    der karren ist doch sonst aufgebockt, jedenfalls auf dem foddo sieht das so aus.
  17. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ja, ich habs langsam verstanden... ;-)
    Mir sind die versteckten Böcke nicht direkt ins Auge gefallen.
  18. Gotti
    Gotti Guest
    wie siehts mit der Verschränkung aus, funktioniert das noch oder schaffen sie deine Räder mit der Zeit die erforderliche Luft im Radhaus? Oder ist der 5.9 nur für die Eisdiele gedacht?
  19. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Das kann ich dir beantworten... glaube Ron war noch nicht im Gelände damit.
    Björn (niederrheiner) hat sich mit 265/75 mal ordentlich die Kotflügel verformt, als er in Holland in nem Offroad Park unterwegs war. Einmal zu viel gelenkt und es raspelt.
    Hier der Link zum Video: ~klick~
    Da wo der XJ fest hängt im Wasserloch, ist ein recht tiefes Loch und da hat der 5.9er vom Björn komplett verschränkt und beim Lenken hat es dann den Kotflügel "etwas" mitgenommen.
    Das andere Video finde ich gerade nicht. :-)
  20. Gotti
    Gotti Guest
    das habe ich mir schon gedacht
ZJ mit 4" JK-Federn
