ZJ 5.9 kein Öffnen mit der Fernbedienug
Diskutiere ZJ 5.9 kein Öffnen mit der Fernbedienug im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo bekomme meinen 5.9er mit der Fernbedienung nicht mehr auf. Batterien getauscht Reset mit Fahrzeugbatterie gemacht hilft alles nichts, er...
  1. tombo
    tombo Newbie
    er will springt ja nur an wenn das Signal über die Fernbedienung da ist (Wegfahrsperre) hat jemand eine Idee wo das Steuergerät sitz oder gibt es einen Trick? Danke:achselzuck
  2. #2 katzifw, 15.10.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Vielleicht hilft der Beitrag weiter:
    http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=72944
    PS: Aber auch mal nee Frage von mir - was kostet das Teil beim Jeep Händler hier in DE ?
  3. tombo
    tombo Newbie
    Danke erst mal aber Batterien habe ich schon getauscht und gemessen so eine Zelle hat 3V beide sind in Reihe geschaltet und haben somit 6V in dem deutschen Modell (ohne rote Taste) der Fernbedienung ist die Zelle CR2016 und in dem amerikanischen Modell (mit roter Taste) ist die Zelle DL2025 verbaut.
  4. #4 Mike 63, 15.10.2011
    Geht es wieder mit neuer Baterie ...
    oder nicht ....die Baterie mal nach gemessen...
    Gruß Michael
  5. tombo
    tombo Newbie
    nein es geht immer noch nicht keine Reaktion werde weiter berichten
    weiß jemand welchen Steuergerät dafür zuständig ist, meines wissens nach ist es endweder das in der linken oder rechten Fahrertür :achselzuck
  6. #6 Mike 63, 15.10.2011
    Was ist den wenn du mit dem Schlüssel auf schließt ....
    mal von der Fahrer und auch von der Beifahrertüre testen......
    Vor dem was dir grade Passiert habe ich selber Schiss:achselzuck
    Die Sperre meines Wissens geht über das Bussystem zum Motorsteuergerät.....
    Gruß Michael
  7. tombo
    tombo Newbie
    ja mit dem Schlüssel komm ich ins Auto kein Problem aber ich kann Ihn nicht starten Motor läufzt kurz an und geht wieder aus. Das amaerikanische Model hat keine Wegfahrsperre also mit Schlüssel öffnen und los gehts. Ich habe mal weiter in der Jeep Bibel gelesen. Das Modul heist (PDM) Passenger Door Modul und befindet sich im dem "Fensterheberkästchen" auf der Beifahrerseite das habe ich auch schon disconnectet 12poliger Stecker keine Reaktion als Serviceanleitung empfielt das Buch wenn beide (RKE)s Remote Keyless Entry Tranmitters nicht funktionieren muss das Modul getauscht werden. Elektronik ist nicht für immer designed...
  8. #8 Mike 63, 15.10.2011
    Eine Idee hätte ich noch wenn der Steuergerät die Benzinpumpe abschaltet....
    weil meiner Startet bei eingeschalteter WFS und geht den aus ....
    probiere mal wenn du das Kraftstofpumpen relais an den Arbeitskontakten
    überbrükst zu Starten .....evt kanns klappen das er an bleibt...
    --- Nicht mit den spulenkontakten verbinden sonst kann das Motorsteuergerät gehimmelt werden...---
    Gruß Michael
  9. #9 Mike 63, 15.10.2011
    Du kannst auch mal die Kabeldurchführungen von der Türe,n zur Karosse
    in Augenschein nehmen darin gehen die Leitungen auch gerne kaput oder
    bauen kurzschlüße....
    Gruß Michael
  10. tombo
    tombo Newbie
    Oh ja das werde ich mal machen stehe nur auf einem öffentlichen Parkplatz das es nicht so einfach... Danke für dem Tip
  11. #11 Mike 63, 15.10.2011
    hast du Unterlagen über den Wagen...
    Gruß Michael
  12. #12 katzifw, 15.10.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
  13. #13 jeeptom, 15.10.2011
    Der Empfänger sitzt in der rechten Tür.
    Und der Bordcomputer soll fahrerseitig hinter dem Armaturenbrett sein.
  14. #14 Mike 63, 15.10.2011
    Ich habe mal Probiert....
    mit Schlüssel die Türe aufgemacht und Gestartet .....geht leider nicht.
    Bis jetzt bin ich geinen deut Schlauer geworden....
    soll wohl mit einem DRB Gerät auf Fehlersuche gegangen werden...
    Gruß Michael
  15. #15 katzifw, 16.10.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
  16. tombo
    tombo Newbie
    So die Geschichte geht noch ganz anders aus als ich gedacht hatte, habe heute den ADAC gerufen und wollte das Auto in die Werkstatt abschleppen lassen, der Fahrer kam und meinte er hätte noch eine Idee er kennt den Parkplatz und weiß das es hier immer wieder Schwierigkeiten mit dem öffnen oder schliessen von Fahrzeugen aller Marken vorkommt, also den Dicken auf den ADAC LKW rauf und dabei zeigte mir der Fahrer das seine Fersteuerung für die Seilwinde auch nicht richtig funktionierte, ruckte ständig die Seilwinde, nur wenn er direkt an den Empfänger ging lief die Seilwinde ohne rucken, also zwei Strassen weiter Fernbedienung am Jeep getestet ohne Problem Auto ging auf Wegfahrsperre konnte entriegelt werden und der Dicke brummte.
    Also das habe ich so noch nicht erlebt ... So Jeeper meidet den Parkplatz Friedrichstrasse in Neustadt an der Weinstraße, an der Ecke ist ein grosses Gebäude wo "Dein Freund und Helfer" residiert die pusten dort mit soviel Leistung in den Ähter das einfach die kleine Fernbedienung des Jeeps keine Chance hat, gegen die Übermacht der Sicherheitsorgane anzukämpfen. :Mods
  17. #17 katzifw, 16.10.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Wie auch immer - am besten direkt gut Essen und Trinken gehen bei dem schönen Wetter und nicht weiter darüber nachdenken
    Hauptsache der Dicke läuft wieder :) :daumen
Thema: ZJ 5.9 kein Öffnen mit der Fernbedienug
  1. fernbedienung jeep grand cherokee zj öffnen
