ZJ 5.2 ruckelt im Stand....
Diskutiere ZJ 5.2 ruckelt im Stand.... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ......bei eingelegter Fahrstufe. Fühlt sich an wie Zündausetzer, als wenn der Motor nur auf 6-7 Zyl. laufen würde. Aber der Drehzahlmesser steht...
  1. #1 jeeptom, 12.04.2011
    Aber der Drehzahlmesser steht still bei ca. 600U/m.
    Das Getriebeölstand ist minimum. Scheinbar ist die Wannendichtung etwas
    undicht.
    Der ATF Ölwechsel mit Filter steht in den nächsten Tagen sowieso an.
    Soll ich die Bremsbänder dabei nachstellen ???
  2. #2 vollernter, 13.04.2011
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    hi,
    an die bremsbänder glaub ich nicht. einstellen derselben nur, wenn man weiss , wie es geht.
    ich würde des öl rauslassen, in die wanne ne ablassschraube einbauen,
    alles gut sauber machen, frisches öl rein, neuen filter und dann testen.
    frisches öl und ein guter ölstand bewirkt manchmal wahre wunder.
    wer es mit den bremsbändern kann, (hab ich noch nie gemacht) kann diese
    ja mal nachregulieren.
    gruss,
    bernd
  3. #3 SittingBull, 13.04.2011
    Genau, erstmal den Ölwechsel machen und auf korrekten Ölstand achten.
    Wenn du die Fahrstufen durchschaltest, ruckts dann arg?
    Schaltet er ansonsten ruhig ohne Nebenwirkungen?
    Ist das TV-Cable korrekt eingestellt?
  4. #4 jeeptom, 13.04.2011
    Das Getriebe schaltet weich und ohne Probleme. OD funktioniert und Kickdown auch.
    Heute ist mir aufgefallen, das bei kaltem Motor das ruckeln fast weg ist.
    Da ist aber auch die Leerlaufdrehzahl höher.
    Ob das damit zusammenhängt :grübel
    Und nochwas ....
    beim warmen Motor fällt im Leerlauf auch zeitweise die Servolenkunterstützung aus.
    Dann spür ich im Lenkrad, beim drehen, das gleiche Ruckeln wie im Getriebe.
    Servoölstand ist okay. Öl ist neu.
  5. #5 SittingBull, 13.04.2011
    Schonmal Batterie abgeklemmt und nen Reset gemacht?
  6. #6 jeeptom, 13.04.2011
    Ja, danach schaltete das Getriebe etwas sportlicher.
    Problem im Leerlauf bleibt aber Gleich.
  7. #7 SittingBull, 13.04.2011
    Wie sieht der Leerlaufsteller aus?
    Zieh doch mal den Map-Sensor im Standgas ab...
  8. #8 jeeptom, 13.04.2011
    Muß ich morgen mal probieren.
    Ist der Leerlaufsteller, Map Sensor beim XJ und ZJ gleich ?
    Dann könnte ich probeweise tauschen.
  9. #9 SittingBull, 13.04.2011
    ja, der sollte passen. Evtl. ist der Anschluß des Steckers in nem anderen Winkel - aber ich hatte auch schon nen XJ-Steller im Z
    Map passt auch.
  10. #10 jeeptom, 13.04.2011
    :daumen
    dann habe ich ja die Tage wieder was zum basteln.
  11. #11 jeeptom, 16.04.2011
Thema: ZJ 5.2 ruckelt im Stand....
  1. jeep zj im Stand ruckelt das auto
  2. zj stottert im leerlauf kickdown ok
