Zischen unterm Handschufach ?
Diskutiere Zischen unterm Handschufach ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Mir ist aufgefallen das bei Stellung Scheibenbelüftung ( Defrost) ein Zischen unterm Handschufach zu vernehmen ist ! Iss Mir bei Meinen anderen...
  1. #1 Nordmann, 21.06.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Mir ist aufgefallen das bei Stellung Scheibenbelüftung ( Defrost) ein Zischen unterm Handschufach zu vernehmen ist ! Iss Mir bei Meinen anderen XJ,s nie aufgefallen was könnte das sein? Nicht das es Stört aber die Klima will auch nicht so recht!
  2. #2 jeeptom, 21.06.2011
    Das Zischen sind Strömungsgeräusche aus dem Verdampfer.
    Ursache ist eine mangelhafte Befüllung der Anlage.
    Klimaanlage befüllen lassen und die Drücke der Hoch und Niederdruckseite messen.
    ND ca. 2bar
    HD ca. 10-17bar
    gemessen bei laufendem Motor und Kompressor.
    Im Stand sollten sich die Drücke auf ca 5-7bar anpassen.
    Das ist aber abhängig von der Motor und Aussentemp.
    Ein Leck in der Anlage würde ich erstmal auschliessen. Dann wäre die Klima ganz leer.
    Ein gewisser Verlust vom Kältemittel ist normal.
    Bei dem Baujahr kommt ungefähr ein Verlust von etwas über 50% hin.
    Das erklärt die Geräusche.
  3. #3 Nils el paso, 21.06.2011
    Nils el paso
    Nils el paso Jeeper
    Nils Aiko
    Hm da unterm Handschufach ist ne ganze menge untergebracht...Die Steuerung der Lüftungsklappen ist ja Pneumatisch angesteuert und da könnte vielleicht ja ein Schlauch ab bzw beschädigt sein?
    Bei der Klima fällt mir das Kühlmittel ein...ist da noch genug drauf?
  4. #4 jeeptom, 21.06.2011
    Einen pneumatischen Fehler würde ich auschliesen.
    Wenn ein Unterdruckschlauch ab ist, würde es immer zischen und die Steuerung geht gar nicht mehr.
  5. #5 Nordmann, 21.06.2011
    Nordmann
    Danke Tom Klima ist nicht so Mein Thema ! Mechanisch Funktioniert alles Klappen usw habs Getestet !Schläuche sind alle fitt und die Stellung der Klappen funzt auch!
  6. #6 jeeptom, 21.06.2011
    Meine Klimaanlage ist auch leer.
    Schlauch kaputt, den muss ich hier mal reparieren lassen.
