Zentralverriegelung
Diskutiere Zentralverriegelung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Habe seit grade Eben folgendes Problem..... die Beifahrerseite geht nicht mehr mit der Funk + Türentriegelung auf.... wo sollte man da...
  1. #1 Mike 63, 24.05.2012
    auf....
    wo sollte man da ansetzen....der Entriegelungsschalter an der
    Beifahrerseite macht alle anderen Türen auf nur die BFTüre will nicht.
    Könnte es eine Sicherung sein oder das Allgemeine mit den Leitungen
    in den Gummitüllen vom Rahmen zu den Türen.....
    ich bin für jeden Tip dankbar....
    Gruß Michael
  2. #2 angelone, 24.05.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    Beim WJ und ZJ sitzt der Empfänger der ZV in der BF Türe.
    Allerdings hängen vor dem Servo Motor für die Verriegeung noch Relais.
    Die haste hinterm Handschuhfach.
    Hier steht dazu was:
    http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=74463
    Wenn sich bei dir per FB die Türen aufschliessen lassen, aber nicht zu, ist warscheinlich das Relais für ZU kaputt.
  3. #3 RubbelDieKatz, 24.05.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Meine Tür riegelt auch nicht mehr richtig ab ...
    Aber probiere mal den Schalter aus , wenn Du ihn länger auf z.B. "Lock" hältst, ob er dann reagiert , bei mir gehts...
    Einen Kabelbruch kann sich dennoch untergeschlichen haben , aber meist erst in der Fahrertür...
  4. #4 Mike 63, 24.05.2012
    Das Problem ist nur die Beifahrerseite....
    Die ZF geht auf und zu aber leider nur bei dem Rest nicht auf der
    Beifahrerseite.
    Gruß michael
  5. #5 samse2101, 25.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Servus,
    entweder hast du wie schon oben geschrieben einen Kabelbruch (da hilft dann nur durchmessen) oder du hast das gleiche Problem wie ich am Anfang mit meinem WJ -> steckende, rostige Schließautomatik -> von mir so gelöst, nie wieder ein Problem gehabt -> http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=7&t=24809
    mfg
    samse
  6. #6 Mike 63, 26.05.2012
    Leider noch nicht weiter gemacht bei dem Problem....
    so als Randanmerkung....
    am nächsten Tag wieder alles ok....
    Abends wenn der Wagen mit der Beifahrerseite in der Prallen Sonne
    steht kam das Problem wieder.....also Temperatur abhängig.
    Gruß Michael
  7. #7 samse2101, 26.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    *Klugscheißermodus an*
    Hast du dir meine Anleitung überhaupt angesehen?:grübel:grübel
    Weil dann kannst du daraus folgendes schließen: Metall dehnt sich bei Wärme aus..:vertrag gleiches Problem wie bei mir war...:genau
    *klugscheißermodus aus*
    mfg
    samse
  8. #8 Mike 63, 27.05.2012
    Ja ich habe deine Anleitung mir angeschaut....
    habe aber Heute erstmal die AHK drunter gemacht und Morgen
    wenn es paßt mache ich den einen Elektrotag....
    Gruß michael
Thema: Zentralverriegelung
  1. zentralverriegelung funktioniert nicht an jeep cherokee
  2. jeep zj zentralverriegelung empfänger
  3. jeep grand cherokee zj relais zentralverriegelung
  4. Jeep zj sperrt beifahrerseite nicht zu,
  5. jeep grand cherokee wj zentralverriegelung,
  6. grand cherokee zentralveriegelung geht nicht,
  7. jeep grand cherokee zentralveriegelung geht nicht mehr,
  8. jeep wj zentralverriegelung,
  9. zentralverriegelung jeep grand cherokee zj,
  10. grand cherokee 1996 öffnen funk,
  11. jeep zj Zentralverriegelung,
  12. zv mhz jeep grand cherokee 96,
  13. jeep wj fahrertur schliest nicht ab,
  14. cherokee xj funkempfänger
