Zentralverriegelung XJ
Diskutiere Zentralverriegelung XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moinmoin Kerls....folgendes Problem, meine Zentalveriegelung spinnt, mal schließt sie normal, mal gar nicht...die Werkstatt hat schon die...
  1. #1 Little Willy, 07.06.2017
    meine Zentalveriegelung spinnt, mal schließt sie normal, mal gar nicht...die Werkstatt hat schon die Bedienereinheit mit den Fensterhebern gewechselt, weil die hat auch gesponnen hat und nun auch den Stellmotor auf der Fahrertür...nichts! Die Tage stand der Wagen ein paar Stunden in der prallen Sonne und zack, die Zentalverriegelung ging ganz normal. Eine halbe Stunde später, wieder nichts...hat jemand eine Idee, wo wir suchen müssen?
    Little Willy (XJ Cherokee 1998) Danke!
  2. #2 jeeptom, 07.06.2017
    Hi Nachbar.
    Hast du schon den Kabelstrang in der Tür geprüft ?
    Insbesondere die Durchführung zum Innenraum.
    Dort brechen die Kabel gerne mal.
  3. #3 Little Willy, 08.06.2017
    Moin...
    ja haben wir, dass war die erste Stelle welche geprüft wurde. Einige Kabel waren gebrochen, die wurden dann repariert...
  4. XJ_ens
    Elektro oder mechanik problem?
  5. #5 Little Willy, 08.06.2017
    Laut Werkstatt fließt überall Strom...wenn Unlock gedrückt wird, geht im Beifahrerfußraum Licht an und man hört ein Klicken, das wars...bei Lock die Hupe...das wars....Wo könnte das Mechanikproblem liegen?
  6. XJ_ens
    Gestaenge festgegammelt. Rinigen und fetten
  7. #7 Little Willy, 09.06.2017
    Du weisst von was du sprichst...für mich ist das Fremdland ( lach nicht !) Welches Gestänge wo?
  8. #8 der Öli, 09.06.2017
    Die hebelei in der tür :tuscheln welche von den griffen zum schloß geht
  9. #9 Eagle Eye, 09.06.2017
    öffnen gar keine türen oder betrifft es nur die fahrerseite ??
  10. XJ_ens
    immer verraetst du alles sofort. :traurig2
    ..... wir haetten den kleinen willi so schoen beschaeftigen koennen
  11. Cookie
    Koksy
    :happy:happy:happy
    Hast Du keinen eigenen?
  12. #12 Little Willy, 09.06.2017
  13. #13 Little Willy, 09.06.2017
    Danke...ein wahrer Freund
    Keine...nada!
    Drecksäckle....
    Dooch hat er, in seiner Giftküche im Kella!!
  14. #14 Eagle Eye, 09.06.2017
    wenn keine tür reagiert,
    schliesse ich ein rein mechanisches problem aus.
    schau nochmal nach den kabeln und steckern in der fahrertür,
    bzw. zum übergang in die A-säule.
  15. #15 Little Willy, 09.06.2017
    Macht Sinn...Stecker alles wurde geprüft, kaputte Kabel repariert...kann es der Signalempfänger sein?
  16. #16 jeeptom, 09.06.2017
    Vielleicht ist ja jetzt nur noch eine Sicherung defekt. :nachdenklich
Thema: Zentralverriegelung XJ
  1. jeep zentralverriegelung
