Zentralverriegelung und Einstellungen.
Diskutiere Zentralverriegelung und Einstellungen. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute, mein 97er Granny macht mich wahnsinnig. Ich hab schon drei mal die Bedienungsanleitung durch gelesen. Entweder ist da was defekt,...
  1. Subway
    Subway Jeeper
    Mike
    Hallo Leute,
    Ich hab schon drei mal die Bedienungsanleitung durch gelesen. Entweder ist da was defekt, oder ich bin zu blöd.
    Jedes mal wenn ich die Funkfernbedienung nutze stellt er mir Sitz Spiegel etc. völlig blöd ein. Bei einmal drücken (Fahrertür) stellt er nur den Spiegel auf den Boden. Drück ich zwei mal, steht alles falsch.
    Ich hab schon alles versucht. Setknopf mit Zündung, ohne. Kein Schlüssel im Zündschloss, mit Schlüssel im Zündschloss............:traurig2
    Kann man das irgendwie abklemmen, das nur noch die Türen auf gehen?
    Meine Frau und ich haben die gleiche Einstellung. Ist also nicht nötig das.
    Wäre da für ein paar Tips sehr dankbar.
  2. #2 Merten ZJ, 06.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Das liegt an verdreckten Positionssensoren der Spiegel und des Sitzes. Lösung: Demontage des ganzen Geraffel und saubermachen, oder Fahrertürverkleidung ab und Stecker vom Memorymodul abziehen. Letzteres ist für euch wohl leichter ;-)
  3. Subway
    Subway Jeeper
    Mike
    He super. Danke dir. :-)
    Muss die Verkleidung bald eh tauschen, da sie nicht mehr so dolle aussieht.
    Zieh dann wohl den Stecker ab. :-)
  4. v8man
    Hi Mike,
    kauf eine Spraydose von Elektrik Kontakt Spray und richtig gut spülen die Spiegel hinter die Glas und gleichzeitig bewegen die Spiegel.
    Ist einfacher denn die Ausbau die Türverkleidung :pfeiffen
  5. Subway
    Subway Jeeper
    Mike
    Aha. und das funktioniert?
    Ich meine, wenn ich die Fernbedienung zwei mal drücke, stellt er den Sitz und die Spiegel wieder anders ein.
    Drück ich noch mal, stellt er sie wieder anders ein. :-/
    Kann das echt am Kontakt liegen?????
  6. #6 Merten ZJ, 07.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ja das liegt an den Potenziometern am Sitz und in den Spiegeln. Selbst wenn das an den Spiegeln funktioniert, spinnt der Sitz weiter rum.
    Und mal ehrlich...Türverkleidung abbauen dauert 10 min und ca 4 Schrauben :-)
  7. Subway
    Subway Jeeper
    Mike
    Türverkleidung ist kein Thema, die ist ratz fatz ab.
    (regnet nur wie blöd die ganze Zeit hier) :traurig2
    Konnte mir das n¨r nicht vorstellen. Dachte es wäre ein Programmierfehler meinerseits. :pfeiffen
    Danke Jungs. Werd das Ding dann mal abklemmen. :-)
  8. #8 TJeeper, 08.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Und wieso macht er das auch bei meinem niegelnagelneuen kompletten Aussenspiegel? :grübel
    Allerdings nur Spiegel. Mal einer, mal beide, mal keiner, mal nen bisschen, mal viel - ist irgendwie wie Lotto-spielen - aber es nervt trotzdem :keule: und man kann nix gewinnen :traurig2
    TJeeper :ciao
  9. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Hast du denn Spiegel mit den Memory-Positionssensoren? Ich hatte auch mal einen neuen Spiegel dran mit elektrischer Verstellung, Heizung usw. Bringt aber leider nichts, wenn keine Rückmeldung kommt, weil keine Sensoren drin sind :-(
    Dann fährt der Wagen die Spiegel überall hin.
    Ich habe das Problem des Verstellens der Spiegel nur bei sehr feuchtem / nassen Wetter. Den Fahrerspiegel habe ich schon einmal komplett auseinander gebaut und gereinigt (Anleitung hier im Forum). Seit dem ist es nur noch ganz selten. Sitze haben zum Glück keine Probleme. Aber wenn es mal so weit ist, werde ich auch das Modul abklemmen, weil nur ich alleine den Wagen fahre.
    gruß,
    Ralph
  10. #10 TJeeper, 08.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Jepp, der Spiegel ist mit Sensoren. Die Verstellung ist auch jedesmal anders, mal viel, mal wenig, mal gar nicht. Ich hab bis jetzt noch kein System dahinter entdeckt, auch das Reinigen und neu "schmieren" hat nix gebracht. Hatte schon überlegt ob die evtl. ne Extra-Batterie haben, wie die "alten" PCs für die "interne Uhr".
    TJeeper
  11. v8man
    Hi Maik,
    was für mittel hast du benutzt für die "Reinigung" ?
  12. Subway
    Subway Jeeper
    Mike
    Haha, dann bin ich ja doch nicht zu blöd zum Programmieren. :tanz
    Ich klemm meine ab, dann ist Ruhe. :-)
  13. #13 TJeeper, 09.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi Norman,
    beim erstenmal WD40 und beim zweitenmal feines Kugellagerfett aus der Elektrotechnik
    Maik
  14. v8man
    Hi Maik,
    genau die" Falsche" leider, du muss eine richtig Electro reinigungs mittel benutzen das Schaft die Dreck weg von die kontakten..
    WD 40 ist eine Rostlöser, wirkt super an stahlteile usw. aber electro verschmutzen sind kein Rost und WD40 hat kein oder kaum Wirkung.
    Natürlich die feines Kugellagerfett hat jetzt alles die Dreck festgehalten.
    Weiß nicht ob Bremsreiniger alle die Fett raus kriegen kann aber ein versuch ist das wert, denn eine richtig gute ausspülen mit die richtig Lösmittel denn wenn alles funtz kannst du deiner Fein Kügellagerfett benutzen.
  15. #15 TJeeper, 11.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Hi Norman,
    vielen Dank für die Tipps. :daumen
    Ich habe mir schon gedacht, dass ich es vermasselt habe aber ich werd's mal so versuchen wie du vorgeschlagen hast.
    Maik
  16. #16 Merten ZJ, 11.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
  17. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Genau die Anleitung meinte ich.
    Die Elektronik ist recht gut geschützt in dem Gehäuse und es ist mir Rätselhaft, wie es bei euch funktionieren soll mit einfachem hinter das Glas sprühen. :nachdenklich
    Es ist recht einfach den auseinander zu nehmen und vernünftig zu reinigen.
    Man muss ihn noch nicht einmal zwingend vom Fahrzeug abmontieren, aber erleichtert die Arbeit :genau
    Ralph
  18. #18 TJeeper, 11.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    ...und wieso behält ein funkelnagelneuer Spiegel seine Einstellung nicht???
    Also verdreckt habe ich den nicht gekauft und auch nicht eingebaut :-)
    Ich versteh's einfach nicht...
    TJeeper
  19. v8man
    hi Maik,
    das bedeutet das die fehler liegt irgendwo änders, schmutziger kontakt an die Tur modem usw.
    Kontaktstift sollte glanzend sein oder mindestens ohne verschmutzen.
    Nicht vergessen alle die Massekabel zum reinigen.. Schrauben raus, Kontakt schliefen und wieder rein.
  20. Subway
    Subway Jeeper
    Mike
    So, Türverkleidung runter, Stecker ab und wieder dran die Verkleidung.
    nicht mal 5 Minuten und Ruhe ist. :tanz
    Ist ja eine nette Funktion, aber wenn sie doof spielt ist das eher nervig und da ich sie eh nicht brauche........
    Danke für den Tip.:daumen
Thema: Zentralverriegelung und Einstellungen.
  1. jeep zentralveriegelung
