Zentralverriegelung - 1 Türe geht nicht
Diskutiere Zentralverriegelung - 1 Türe geht nicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; so, was nun wieder los. Tür hinten links wird durch Zentralverriegelung nicht angesteuert. 1: Knick in den Kabeln? 2: Sicherung defekt - glaub...
  1. #1 GranyI6, 13.05.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    2: Sicherung defekt - glaub ich aber weniger!
    3: Steuerteil im Türrahmen kaputt?
    Hat das schon mal einer repariert/gehabt und den Fehler selbst gefunden?
    Wo fängt man zuerst an?
    Kann man die Tür so einfach zerlegen und auf das Steuerteil 12 V Spannung geben? Wenn ja, auf welche Kabel genau?
    DANKE!
  2. #2 Wildwater, 14.05.2008
    Wildwater
    Miriam
    1 oder 3.
    Zuerst prüfen ob durch 1 an 3 Strom ankommt. Wenn das der Fall ist ist 3 defekt, ansonsten Suchen wo 1 beschädigt ist. ;-)
    ww
  3. #3 Eagle Eye, 14.05.2008
    türverkleidung abnehmen.
    hinten sind es in der regel nur zwei oder drei kabel, die ankommen. die kannst du mal eben fix mit 12 V versorgen um zu sehen, ob ein motor def. ist.
    aber ich denke es wird eh ein wackler oder kontaktproblem sein.
    die hinteren türen werden in der der regel weniger benutzt (wobei ich mir bei dir und deinen autos alles vorstellen kann :bäh) deshalb schliesse ich einen knick bzw. kabelbruch aus
  4. #4 GranyI6, 16.05.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    na gut, ich geh mal am wochenende drüber, hoffe nur mal ein Kabelbruch.
    stimmt eigentlich, die Fahrertür wird immer betätigt und geht immer noch, die hintere warum dann nicht auch.
    bestimmt nur ne Kleinigkeit.
  5. #5 BC-KC 4000, 16.05.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Und dann lass es uns bitte wissen was defekt war ;-)
  6. #6 Elheldo, 01.03.2021
    Elheldo
    Elheldo Newbie
    Dietrich
    Hallo, habe dasselbe Problem, wwas war es denn?
  7. #7 jeeptom, 01.03.2021
    das Ereignis ist über 12 Jahre her.
    ich glaube nicht das sich:
    1. der Te hier noch mal meldet.
    2. sich noch an das Problem erinnert
  8. #8 Elheldo, 01.03.2021
    Elheldo
    Elheldo Newbie
    Dietrich
    N versuch isses wert :)
  9. #9 jeeptom, 01.03.2021
    Dein Problem mit der Tür lässt sich sicher mit Hilfe der Fehlerspeicherauslese eingrenzen.
    Hier geht es um einen Grand Cherokee ZJ.
    Also etwa 20 Jahre ältere Technik, die mit deinem Fahrzeug nicht zu vergleichen ist.
    Schildere doch dein Problem in der entsprechenden Rubrik mit genauen Angaben, dann werden sich sicherlich einige hilfreiche Antworten einstellen.
    Elheldo gefällt das.
  10. #10 Elheldo, 01.03.2021
    Elheldo
    Elheldo Newbie
    Dietrich
    Oha das hatte ich nicht gesehen danke für den Hinweis :)
Thema: Zentralverriegelung - 1 Türe geht nicht
  1. Jeep zj zentralverriegelung geht nur von innen
