zeigt her Eure Wrangler Kilometerstände
Diskutiere zeigt her Eure Wrangler Kilometerstände im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; würde mich mal interessieren, was ihr schon so auf der uhr habt und welche großen probleme aufgetreten sind. ich fange mal an: 21000 km. bisher...
  1. #1 christian73, 11.02.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich fange mal an:
    21000 km. bisher kein ärger.
    chrisi
  2. #2 Intruder66, 12.02.2010
    Intruder66
    Wir hatten mit unserem YJ damals 220.000 km runter. Bis auf die Normalen Verschleißteile wurden eigentlich nur die beiden vorderen Bremssättel getauscht. Ansonsten war etwas Kanten rost (2006 an nem 92 YJ keine überraschung) und ein völlig vergammelter Scheibenrahmen das einzige Problem, trotz Nutzung als Alltagswagen und Offroad Spielzeug mit 2,5 RE und 31 " Reifen. Motor war 4,0 HO Schalter.
  3. MAD
    MAD ...
    MAD
    witzig ... da ist der motor ja nicht mal eingefahren ... :verrückt
    yps bj. 91
    bremsen getauscht
    plattfedern noch zu tauschen
    auspuffanlage durch und gegen klang getauscht
    durch geländeritte etwas verschleiß (zb: steckachse)
    bisher kein rost ansonsten nur üblicher verschleiß wie zb: sprit :-)
  4. #4 fireboy, 12.02.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Bei mir 170000 km
    Nur mal der Anlasser hin gewesen.
    Der Rest wie die Spurstangenköpfe usw alles nur wegen Mangelnder Pflege und Wartung
  5. #5 jeepolly, 12.02.2010
    jeepolly
    jeepolly schon immer jeeper
    oliver
    60.000
    vorderachse undicht
    hinterachse undicht
    kurbelwellensiri undicht
    servobehälter undicht
    auspuff durch
    alles zwischen 55.000 und 60.000 km !!
    trotzdem liebe ich ihn !!
  6. #6 inspirione, 12.02.2010
    inspirione
    inspirione Newbie
    andreas
    km VS. probleme
    TJ 2,5 ltr. Bj. 97 168000km
    Vorder- und Hinterachse Simmerringe sauen etwas
    bei 65000 Kat hinüber
    Auspuffrohr geschweißt am Schalldämpferausgang
    2x Stabi an der Vorderachse
    Rest noch echte Erstware
    ansonsten nur regelmäßig tanken
    Wie Du siehst keinerlei echte Probleme!
    Gruß Inspirione
  7. #7 mad joe, 12.02.2010
    mad joe
    Joachim
    YJ 2.5L, Bj. 90, 85.000Km
    Gekauft von nem Rentner der den Wagen kaum gefahren, aber auch kaum gepflegt hat.
    Hauptproblem - ROST
  8. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    knapp 48.000KM
    noch keine ernsthaften schaeden oder das was ausgetauscht werden musste. sobald ich was machen musste, wahren es immer nur wartungsarbeiten. allerdings denke ich darueber nach mal die federblaetter aus zu tauschen, weil die mir sehr gerade geworden sind. oder ist das ok, was meint ihr?
  9. #9 Tobi150, 12.02.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    42.800 km
    ein defektes Blinkerrelais
  10. TheoYJ
    Gekauft am 11.9.2008 mit 47.000 km - heute 83.000 km.
    Reparaturen bis jetzt:
    1 x Bremse vorne rechts festgefressen - wieder gängig gemacht
    1 x neue Wischerblätter
    Ansonsten nur Sprit, Gas, und der übliche Ölwechsel mit Filter...
    Läuft, und läuft, und läuft..... :-)
    Grüße :ciao
  11. #11 YJUMPER, 12.02.2010
    YJUMPER
    Das wichtigste hast Du aber vergessen:vertrag:-)
    Meiner hat aktuell 213220 km runter. Großartige Reparaturen gab es bis jetzt nicht, verdachtsweise Kupplungsscheibe und Automat getauscht, Blattfedern waren platt, Scheibenrahmen blüht schon seit ich ihn habe, aber noch nichts aufgeplatzt, wird wahrscheinlich als nächstes mit gemacht. Ansonsten :daumen:daumen:daumen
  12. #12 trudelpups, 12.02.2010
    ........darf ich auch mitmachen ?? :-)
    79000 KM und das einzige was noch ganz war ist der Blinker :bähh .
    2 Jahre sind vergangen und aus Scheiße hab ich Schokolade gemacht :-)
  13. #13 Eagle Eye, 12.02.2010
    ca. 188.000 km (irgendwas mit 117.500 mls)
    alles, was bisher defekt war,
    bestand aus folgen der umbauten
    bzw. ist der unvorsichtigen artgerechten
    haltung zum opfer geworden.
    siris können mal gewechselt werden
    bremsen bzw. feste sättel
    waren bisher die "üblichen" mängel.
  14. MAD
    MAD ...
    MAD
  15. #15 YJUMPER, 12.02.2010
    YJUMPER
    stimmt die kilometer :grübel
    152.000 und paar zwequetschte :nachdenklich
    :vertrag:daumen
  16. #16 gurukaeng, 13.02.2010
    gurukaeng
    gurukaeng Jeeper
    Marcus
    2,4L - 2003 - 69.000km
    die Birne im 3. Bremslicht scheint kaputt zu sein...
  17. MAD
    MAD ...
    MAD
    das grenzt warscheinlich an einen totalschaden .... ist fraglich ob du den dann noch mal auf die straße bekommst ... :pfeiffen
  18. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Na dann las es dir schmecken, aber denk dran Schokolade schmilzt bei 26,5 Grad!!
    Also genies den Winter!!
  19. #19 Wildwater, 13.02.2010
    Wildwater
    Miriam
    Scheint ein schlechter Jahrgang zu sein. Mein Kleiner hat auch um die 69.000km drauf (2.4L - 2005), jedoch ist bei meinem alles in Ordnung.
    :bähh
    ww
  20. Münne
    Münne Jeep`er
    Mein Yps hat ca 96.000 km gelaufen und bis jetzt alles bestens ***klopf auf Holz***!! :tanz
