Zahnriemen oder Steuerkette
Diskutiere Zahnriemen oder Steuerkette im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, wie kann ich an meinem Schätzchen feststellen, ob ich nen Zahnriemen oder eine Steuerkette habe ? Wen Zahnriemen, welcher Intervall zum...
  1. YM7
    YM7 eingewöhnt
    Wen Zahnriemen, welcher Intervall zum Wechseln ?
    YJ / BJ. 1993 Jetzt 130'oookm, Übernahme bei 80'oookm. Seither nichts gemacht. Vorher, weiß nicht ob was gemacht.
    Danke an die Profis !!!
  2. #2 Summymator, 12.06.2009
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    was hast du den für eine Maschine, 2,5l oder 4,0l?
    Bei der 2,5l ist eine Steuerkette drin. Bei der 4,0l bin ich mir nich sicher.
    Müsste aber auch eine drin sein! Ich schau mal in mein Reparaturbuch.
  3. #3 DieTerMiete, 12.06.2009
    DieTerMiete
    du hast ne Kette. :tuscheln
  4. #4 fireboy, 12.06.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ist auch beim 91 YJ ne Kette?
  5. YM7
    YM7 eingewöhnt
    habe ne 2,5ltr. Maschine.
    Wenn Steuerkette, dann besser als Zahnriemen ?
    YM7
  6. #6 mad joe, 12.06.2009
    mad joe
    Joachim
    Ne Steuerkette is immer besser!!!
    a) hält die um einiges länger
    b) demzufolge nicht alle Nase lang gewechselt werden muß
    :genau
  7. #7 fireboy, 20.06.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ist auch bei meinem 91´Yj 2,5 l eine Steuerkette?
    Glaube nicht das diese jemals gewechselt wurde bei mir, wie kann ich feststellen das ich sie wechseln muss? Wo befindet sie sich genau?
  8. #8 fireboy, 12.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
  9. #9 rottifan, 12.07.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Normalerweise brauchst Du sie nicht zu wechseln. Sie befindet sich auf der Stirnseite des Motors.
  10. #10 fireboy, 17.07.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ok, also hat der 91 YJ definitiv eine
  11. #11 Tribult, 13.10.2009
    Tribult
    Tribult Guest
    Wenn es aber scheppert wie Ventileklappern sollte man schon mal tauschen. Dann läuft er wieder seidenweich....
  12. #12 krabbe00, 14.10.2009
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    definitiv jo,und wechselb brauchst du sie nicht.
  13. LCG
    Mir fällt beim besten Willen kein Jeep ein, der einen Zahnriemen hat!!!!
    ....und das ist gut so!:dafür
  14. #14 fireboy, 14.10.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Endlich mal ne klare Aussage, danke :-)
  15. #15 last try, 14.10.2009
    last try
    last try Member
    Hat der neue 2.4 nicht Zahnriemen??
    :achselzuck
  16. mipi
    der 2.4 zählt nicht... :-)
  17. QZ110
    VM-Motori-Diesel hat einen Zahnriemen :pfeiffen
    und sag ja nicht, es sei kein Jeep!!:keule:
    Gruß Werner
  18. BuLL
    BuLL Member
    Bruno
    und ein 84er CJ7 mit Chevi-Motor 2.5l...:verdacht
  19. #19 krabbe00, 16.10.2009
    krabbe00
    Joachim
    :nachdenklich
    meiner nicht.
  20. mipi
    uff, und ich dachte gerade, ich wär' irgendwo falsch gelegen : gib5
    Wieviele Kilometer hat den Deiner, meiner steht bei 160tkm, und bei 113tkm kamen die Köpfe beim Vorbesitzer neu... :vertrag
Thema: Zahnriemen oder Steuerkette
  1. Jeep Grand Cherokee zahnriemen oder steuerkette
  2. Grande Cherokee zj 4.0 Zahnriemen
  3. jeep grand cherokee 2.7 crd zahnriemen oder steuerkette
  4. www.jeep-community.de,
  5. jeep patriot steuerkette oder zahnriemen,
  6. grand cherokee 2.7 crd Kette zahnriemen?,
  7. jeep patriot zahnriemen oder steuerkette,
  8. hat mein chrysler zahnriemen oder steuerkette,
  9. hat der jeep wrangler islander yj 4.0 1994 eine steuerkette oder Zahnriemen?,
  10. jeep wrangler zahnriemen oder steuerkette,
  11. jeep steuerkette oder zahnriemen,
  12. jeep compass steuerkette oder zahnriemen,
  13. jeep cherokee 2 2 multijet zahnriemenwechsel,
  14. zahnriemenWechsel jeep compass,
  15. jeep compass zahnriemen oder steuerkette,
  16. grand cherokee zahnriemen oder kette,
  17. jeep grand cherokee 2 7 wj zahnriemen,
  18. jeep patriot 2009 steuerkette,
  19. jeep patriot baujahr 2010 Steuerkette,
  20. jeep compass benzin Intervall Zahnriemen turbo,
  21. grand Cherokee 2.7 crd Zahnriemen,
  22. jeep cherokee xj zahnriemen oder steuerkette,
  23. jeep grand cherokee 2.7 crd Zahnriemen ooder kette,
  24. zahnriemen jeep compass 2009,
  25. Zahnriemen wechselintervall beim jeep Patriot
