Zahnkranz mit Karies
Diskutiere Zahnkranz mit Karies im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen:help Habe seit einigen Wochen das Problem, das mein Anlasser ins Leere greift und es richtig Pfeifen lässt. Habe mir mit einer...
  1. #1 heinz-erster-jeep, 25.01.2014
    heinz-erster-jeep
    heinz-erster-jeep Newbie
    Heinz
    Hallo zusammen:help
    Habe seit einigen Wochen das Problem, das mein Anlasser ins Leere greift und es richtig Pfeifen lässt. Habe mir mit einer Ratsche und einer Nuß weitergeholfen und den Motor immer ein wenig weitergedreht dann gehts ja wieder. Aber langsam wirds mir zu blöd. Kann ich den Zahnkranz in meiner Grube selber wechseln? wo bekomme ich einen Zahnkranz den ich bezahlen kann oder hat einer von euch eine Werkstatt die nicht gleich 60 Ronen die Std nimmt.
    Ich hab n Granny Bj 93 2,7 CDR und wohne nähe 93047 Regensburg
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hallo erstmal!
    Heinz erster Jeep und dann gleich so'ne Sch...!
    Der WJ/WG ist aber auch ein echtes Schrottomobil.
    Bist du sicher, dass der Zahnkranz Ausbrüche hat?
    Vielleicht ist auch nur der Magnetschalter vom Starter fritte oder dessen Ritzel.
    Wenn du den Zahnkranz wechseln willst, muss das Getriebe ausgebaut werden.
    Ich würde mir das 'in der Grube' nicht zutrauen...
    Bau doch erst mal den Startermotor aus, leuchte mit 'ner Taschenlampe durch die Öffnung und drehe mit der Ratsche den Motor langsam 1x komplett durch.
    Dann müsstest du die Ausbrüche ja sehen sofern vorhanden.
    Ich hatte das gleiche Problem bei meinem '04er - das letzte mal im Juni '13.
    Lösung: ich habe mir einen gebrauchten Starter besorgt, in den Kofferraum gelegt und meinem mit Schrottplatz gedroht wenn er noch ein mal zickt.
    Seit dem ist Ruhe - Vodoo! ;-)
    Teilenummer für den Starter (org.) ist K 05033125 AB, liegt bei ca. 300,- €
    Teilenummer für den Zahnkranz müsste ich raussuchen, habe ich nur MB Nr.
    Good Luck
    Mik
  3. #3 heinz-erster-jeep, 27.01.2014
    heinz-erster-jeep
    Heinz
    Als ich werd dann doch mal den Anlasser ausbauen aber der kanns eigentlich nicht sein denn wenn ich den motor mit der ratsche weiterdrehe dann spuhrt er ja ein.
    Kannst trotz dem kannst mal nach der teilenummer vom benz schauen.
    danke schon mal für die iinfo
    und ob ich die schrottkiste behalte?????? weis nicht mal schaun
    gruß
    heinz
  4. vjacob
    vjacob Air7
    Mein WJ "kreischt" ca. bei jedem 10. Start - springt aber dann meist nach dem 1-2. Mal "Zündung aus und wieder ein" gut an.
    wie geht man hier bei der Fehlereingrenzung am effektivsten vor?
    Dazu sollte vielleicht bemerkt sein, dass das Zündschloss komplett ausgenuckelt ist - wäre das eine mögliche alternative Fehlerquelle?
    Also, wie grenze ich die Fehlerquellen aus und welche sind die wahrscheinlichsten Kandidaten (Zündschloss, Magnetschalter, Anlasser, Zahnkranz)...?
    Gruss, Volker
  5. v8man
    Kleine Tipp, nicht vergessen wenn du die Zahnrad drehen will die Anfangspunkt zum markieren so dass du weißt wo du angefangen hab :pfeiffen
    Bin nicht sicher aber beim Mercedes Getriebe da gibt normalweise eine kleine Abdeckung in der Glocken, (ich glaube als Zugang für die Wandler Ölablass Schraube ) kannst du da vielleicht sehen ohne die Anlasser auszubauen.
    Das kannst du in deiner Grube machen..
  6. #6 martinr, 20.02.2015
    martinr
    martinr Jeeper
    Tip:
    Ich habe meinen neuen Anlasser damals bei Rockauto bestellt - hat 50 Euro gekostet + 50 Euro bis er bei mir war.
    Hatte damals fuer den 4.7L in Deutschland keinen unter 350 Euro gefunden.
    Gruss
  7. #7 emil77b, 20.02.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hallöle,
    wenn ne kleine pause zwischen zündung an und starten nichts bringt, muss der zahnkranz in der regel erneuert werden. altes prob vom 2,7er :huch
    gruss emil
  8. #8 schieber, 20.02.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    spar dir das mit dem Anlasser, spart Geld und Nerven.
  9. vjacob
    vjacob Air7
    ich habe immer noch den Verdacht, dass es eventuell eine elektrische Ursache ist, da das Zündschloss total ausgejackelt ist und es (nach einer kleinen Pause) beim zweiten Mal auch meistens geht (ohne Motor weiterdrehen)...
  10. #10 schieber, 22.02.2015
    schieber
    schieber Jeeper
    bau den Anlasser raus, schau ins Loch, dreh den Motor per Hand durch und schreib was du siehst.
    Du wirst sehen, dass dein Zündschloss i. O. ist.
  11. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin,
    meines Erachtens gibt´s hier nur zwei plausible Gründe für´s Durchdrehen:
    1. Das Anlasserritzel rückt nicht immer aus weil Magnetschalter defekt ist oder 'nen Kontaktproblem bzw. Wackler hat
    2. Der Anlasserzahnkranz hat Zahnlücken...
    Variante 1 halte ich (noch) für wahrscheinlicher, versuch es evtl. mal mit einem neuen Startermotor.
    Mitunter hat auch WD-40 bei alten Teilen schon Wunder bewirkt.
    Und wie emil schon schrieb: gib dem Grand immer paar Bedenksekunden zwischen Zündung an und Starten, nicht gleich Schlüssel rum und los.
    Bin aber bis heute noch nicht dahinter gekommen, welcher Zusammenhang da besteht.
    Good Luck,
    Mik
