Zahnausfall im Differential
Diskutiere Zahnausfall im Differential im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; So, heute mal die Kegel- und Ausgleichsräder in Augenschein genommen. :traurig2 Hatte zwar keine Probleme im Fahrbetrieb, aber der Zahnausfall ist...
  1. #1 blackthunder, 23.11.2013
    blackthunder
    blackthunder Jeeper
    So,
    Hatte zwar keine Probleme im Fahrbetrieb, aber der Zahnausfall ist schon heftig!! Egal, muss dann eben mal neu gemacht werden.
    Beim Zerlegen ist aufgefallen das die abgerundeten Unterlegscheiben bei den Ausgleichsrädern fehlen! :klappe Waren aber wohl mal dort verbaut gewesen wie die Abnutzungsspuren zeigen.
    War wohl vor mir ein echter "Spezialist" am Werk...! :vogel
    Erfreulicherweise sind die Steckachsen noch intakt. Kein Verschleiss erkennbar.
    Woran merkt man eigentlich ob es sich um eine HD-Steckwelle oder die Standardachsen handelt? Hat da jemand einen Tip?
  2. #2 Eagle Eye, 25.11.2013
    schön ist das nicht.
    aber geht auch schlimmer.
    woran man den unterschied an den wellen optisch
    feststellen kann weiß ich nicht.
    evtl. sieht man es sehr deutlich,
    wenn original und HD nebeneinander stehen.
    mach doch mal ´n foto vonne steckachse
  3. #3 bagmaster, 25.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Eine Material Nr. wie 4340 oder M300 wäre ein Merkmal.
    Splinezahl und Wellendurchmesser das Nächste.
  4. eddybo
    :grübel Zwischenfrage:
    gibt es 27-Spline auch als HD ?
  5. #5 bagmaster, 25.11.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Es gibt die Standart Splinezahl in HD, das bedeutet dann besserer Werkstoff.
    Des weiteren gibt's dann die Bigspline Wellen die einen größeren Durchmesser mehr Splines und den besseren Werkstoff haben.
  6. eddybo
    Danke Tom !
  7. #7 blackthunder, 25.11.2013
    blackthunder
    blackthunder Jeeper
    Also ich habe dann mal bei den Steckachsen nachgemessen.
    Im Bereich der 27 Spline Durchmesser von 2.9 cm, erhöht sich dann konisch auf 3,3 cm. Im Bereich vom äusseren Radlager sind es dann 3,5 cm.
    Ansonsten steht auf den Radnaben einmal Dis 582 020 und mv 582-2 s5. Alles etwas undeutlich da angerostet.
    Im Bereich hinter dem c-Clip absolut keine Abnutzung über die Jahre trotz großer Reifen. Axialspiel war nicht vorhanden obwohl das eigentlich konstruktionsbedingt normal sein sollte :nachdenklich
