YJ will nicht mehr...HILFE!!!
Diskutiere YJ will nicht mehr...HILFE!!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen. Wie ihr seht bin ich neu hier, und benötige dringend Hilfe von Profis wie euch. Zuerst mal das Fahrzeug: Wrangler YJ; Baujahr...
  1. #1 Alexander, 08.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    Hallo zusammen.
    Zuerst mal das Fahrzeug: Wrangler YJ; Baujahr 88; 2,5l
    (US Importfahrzeug)
    Jetzt mein Problem:
    Immer gefahren ohnen Probleme und eines Tages wollte er nicht mehr anspringen.
    sofort auffällig - Benzinpumpe pumpt nicht. (hört man ja beim einschalten der Zündung kurz)
    also da angefangen zu suchen
    Ergebnis: Relais schaltet nicht ( Kontakte überbrückt -> Pumpe läuft; Relai i.O.)
    Dann festgestellt das auch kein Zündfunke da ist. Zündspule, Verteiler und Kabel gewechselt -> alles unverändert
    nach einigen Recherchen irgendwas von einem ASD-Relais gelesen
    bin ich da auf dem richtigen Weg???
    Wo finde ich das ASD-Relai?
    Bei mir ist nicht mehr alles so ganz original. Ist ziemlich verbastelt durch den Vorbesitzter.
    Hab vorne rechts bei der Batterie 3 Relais, die auch schon alle ausgewechselt habe. Eins ist für die Benzinpumpe. Die anderen beiden weiß ich nicht. Hab da auch keinen Kasten mit beschrifteten Deckel o.ä.
    Kann mein Problem vielleicht auch vom Steuerteil her kommen?
    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Gruß Alex
  2. #2 Eagle Eye, 08.01.2016
    Tausch mal den OT -Geber
  3. LCG
    Yep, tippe auch auf den OT-Geber.
  4. #4 Alexander, 08.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    Hat der mit der Benzinpumpe bzw. mit der Ansteuerung für das Relais zu tun?
  5. XJ_ens
    nein. mit der zuendung
  6. #6 Alexander, 08.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    ...das ist mir klar.
    Dann hab ich aber immer noch das Problem mit der Benzinpumpe.
  7. #7 ollygpunkt, 08.01.2016
    ollygpunkt
    Oliver
    mach doch einfach mal.....wenn es so viele sagen dann wird das schon :genau
    das Steuergerät geht so selten kaputt....da brennt er eher ab.
  8. #8 Sarge von Terror, 09.01.2016
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Man könnte den ja auch mal ausblinken, den OT Geber müsste er dann anzeigen...
  9. #9 Alexander, 09.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    Was versteht man unter "ausblinken" ?
  10. #10 Sarge von Terror, 09.01.2016
    Sarge von Terror
    Fehlercode auslesen... :D
    Zündschlüssel dreimal aus Zündung ein, nicht bis Starten und dann auf Zündung an lassen.
    Dann fängt die Motorkontrollleuchte an zu blinken, immer im Zweiergruppen, die erste Folge ist die Zehnerstelle und die zweite die Einerstelle.
    ZB 3x blinken, kurze Pause, 3x blinken = Fehler 33
    Wenn ich das grade richtig auf dem Schirm hab, kommt die 12 immer am Anfang und die 55 immer am Ende, alles dazwischen sind die Fehlermeldungen.
  11. XJ_ens
    vermutlich kann das 1988 model keine obd codes anzeigen
  12. #12 Alexander, 09.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    Ok....
    wie bereits erwähnt ist bei mir nicht alles ganz original
    -> ich hab keine Motorkontrollleuchte
    Ich werd mir jetzt ein OT-Geber besorgen.
  13. XJ_ens
    ist erst ab model 1991 vorhanden
  14. #14 Alexander, 09.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    Hab jetzt nen neuen OT-GEber eingebaut.
    -> alles unverändert!!!
  15. #15 Blattfederputzer, 09.01.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Versuch mal beim Anlassen n bissl Bremsenreiniger oben beim Luftfilter rein zu sprühen und ob er dann versucht zu zünden
  16. #16 Alexander, 09.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    ...schon probiert. Passiert nichts. wie auch? ohne Zündfunken
    Hab auch schon das Relais überbrückt und direkt Strom auf die Benzinpumpe gegeben. -> Pumpe geht, aber mehr passiert nicht.
  17. #17 Eagle Eye, 09.01.2016
    Wie sieht denn die Verteiler-Kappe innen aus und der Läufer?
    Es kann auch mal die zündspule defekt sein.
    Passierte mir parallel zum OT Geber.
  18. #18 Alexander, 09.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    Zündspule,Verteiler, Kabel und Kerzen sind neu.
    moeglicherweise sollte man ein wenig systematisch vorgehen.
    1. benzindruck am rail messen.
    2. zuendung messen. ab wo ist keine spannung mehr?
    3. sicherungen kontrollieren (messen),
  20. #20 Alexander, 09.01.2016
    Alexander
    Alexander Newbie
    Alexander
    Benzindruck messen macht doch erst Sinn wenn die Pumpe geht.
    Zündung werd ich morgen mal messen.
    Kann mir jemand sagen von wo direkt der Strom zur Zündspule kommt?
    Wie, bzw. wodurch wird das Relais für die Benzinpumpe angesteuert?
    Wie sieht's mit dem ASD Relais aus? Kann mir da jemand eine Info zu geben?
    Gibt's irgendwo Schaltpläne für den Anschluss der Zündspule?
Thema: YJ will nicht mehr...HILFE!!!
  1. schaltplan jeep wrangler yj
  2. jeep wrangler yj schaltplan
  3. Wrangler yj anlassersperre automatik brücken
  4. wrangler Benzinpumpenrelais überbrücken
