YJ Verteilergetriebe defekt ?
Diskutiere YJ Verteilergetriebe defekt ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen Wenn ich auf Allrad fahre gibt es ca alle 500m einen Schlag, habe mal drunter gesehen, Verteilergetriebe ( YJ 4L Schalter BJ91 )...
  1. #1 Daytona12, 21.09.2009
    Daytona12
    Daytona12 Newbie
    Hallo Zusammen
    Wenn ich auf Allrad fahre gibt es ca alle 500m einen Schlag, habe mal drunter gesehen, Verteilergetriebe ( YJ 4L Schalter BJ91 ) ist undicht, denke das es einen defekt hat.
    Hat es schon mal jemand ausgebaut u. überholt. Wer kann mir Tips geben.
    Gruß Heiko
  2. LCG
    da gibt's einen Rep.-Kit incl. neuer Kette, z.B. bei ORZ, R&P oder den sonstigen üblichen Vedächtigen mal versuchen, ansonsten in USA
  3. #3 Eagle Eye, 21.09.2009
    bist du sicher, dass es raus muss ??
    welche mods hast du verbaut ??
    evtl. rastet der schalter nicht richtig ein
    der ausbau ist kein problem.
    • getriebe abstützen
    • getriebeplatte ab
    • kardanwellen vorne und hinten lösen
    • getriebe dort abstützen, wo vorher die platte den halt gegeben hat
    • VTG abschrauben und wegnehmen (kann man alleine tragen)
    • jeden deckel einzeln entfernen
    • und dann mal schauen, welche weh-wehchen es hat
    beim zusammenbau drauf achten, dass du die schrauben wieder einklebst.
  4. #4 Thierry, 21.09.2009
    War da nicht auch mal was mit der Knacken und Hinterachse, das trac lock ?
    Nur mal so als Idee, hat mich nur so an die Geschichte erinnert.
    Gruß Thierry
  5. AndiXJ
    Andi
    Nur mal so als Anhaltypunkt: Du fährst aber hoffentlich nicht auf der trockenen Straße mit Allrad?
  6. #6 Daytona12, 21.09.2009
    Daytona12
    Daytona12 Newbie
    Ja danke erst mal werde es im Winter ausbauen u. zerlegen.
    Nein mit Allrad fahre ich eigentlich nie .... habe ihn beim Kauf halt ausprobiert und da ist mir der Defekt aufgefallen, will es halt in Ordnung bringen.
    Mods am Fahrwerk bis auf breite Alufelgen dürfte alles original sein, die Blattfedern geben halt schon nach .... sieht dadurch vielleicht minimal tiefer aus.
    Gruß Heiko
  7. #7 Eagle Eye, 21.09.2009
    es macht allerdings keinen sinn, dass es nur alle 500m einen schlag gibt :grübel
    wenn da was kaputt ist, dann sollte sich das sofort bemerkbar machen.
  8. #8 trudelpups, 21.09.2009
    :grübel den Vorschlag von Thierry mit der Track Lock Sperre halte ich auch für denkbar.
    So schnell geht ein VTG nicht in Derby,ich habe meines bestimmt 500 km komplett ohne Öl gefahren und es lebt noch.
  9. riese
    daniel
    wo ich das so lese grad....ich hab vor nen paar wochen als es mal mächtig am schütten war den allrad reingemacht weil der jeep zickig is wenns nass is und nur heckantrieb....dachte mir "machste mal 4wd rein". dann hat das aber beim ausparken aus der einfahrt und in jeder kurve und auf jeder gerade komisch gerödelt (sag ich mal so). auf jeden fall hat mir das angst gemacht wegen kardan vorderachse/vtg und raus damit!
    is das normal dass man vibrationen hat wenn allrad drin is? hatte den mal drin dals ich im wald gefahren bin...aber da is das nicht aufgefallen weils eh überall gescheppert hat und so....
    wisst ihr was dazu?
  10. #10 trudelpups, 24.11.2009
    :huch Das ist schnell beantwortet.:genau
    Du solltest NIEMALS auf Asphalt mit 4 WD fahren,auch nicht bei Regen.Damit machst Du in kürzester Zeit alles kaputt.
    Der ist nur für fahrten auf schlüpfrigem Untergrund.
  11. #11 fireboy, 24.11.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Diese Vibrationen die du angesprochen hast das sind Verspannungen die genau dann auftreten wenn alle vier Räder auf Asphalt angetrieben werden im 4WD
  12. #12 Eagle Eye, 25.11.2009
    das erklärt sich darin,
    dass es keinen ausgleich gibt
    zwischen vorder- und hinterachse.
    beide sind quasi starr miteinander verbunden.
  13. riese
    daniel
    ui gut zu wissen dass das auch auf total nassem asphlat nicht sein sollte...im handbuch steht ja für schmierige untergründe, daher hab ich das mal probiert.
    besten dank für die info! jetzt weiss ich wenigstens dass da alles im grünen ist :-)
Thema: YJ Verteilergetriebe defekt ?
  1. wrangler verteilergetriebe knackt
  2. yj kardarnwelle hinten ausgefallen
  3. yj kardanwelle hinten ausgefallen
  4. verteilergetriebe wrangler yj
