Yj Tankentlüftung weglassen
Diskutiere Yj Tankentlüftung weglassen im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo kann ich die Entlüftung 2 ( Bild) totstellen also weglassen. Wozu ist diese Notwendig ?[ATTACH] ?
  1. #1 stukkimacs, 06.10.2020
    stukkimacs
    stukkimacs Newbie
    mario
    Hallo
    Wozu ist diese Notwendig ? 2020-10-06 12_21_12-tank.jpg ?
  2. #2 Eagle Eye, 06.10.2020
    keine ahnung, ob eine davon ein ventil zum belüften hat.
    es wird sich schon jemand etwas dabei gedacht haben.
    ich würde beide lassen.
  3. #3 Thierry, 06.10.2020
    Entlüftung 2 geht nach vorne zum Aktivkohlefilter.
    Das war so ne Abgas/ Umweltgeschichte, da sitzt irgendwo Fahrerseitig so eine schwarze Tonne.
    Ist das ein 4.2er, war bei meinem auch so.
    Kannst du alles entsorgen und verschließen soweit mir bekannt.
  4. XJ_ens
    2 geht zum evap. Kann weg, dann aber auch an dem angesprochenen Filter die unterdruckanschlüsse totlegen. Aus der Erinnerung ist da noch ein elektrischer Anschluss für den aktuator, den muss man auch außer Betrieb nehmen und durch einen 30 Ohm Widerstand ersetzen
Thema: Yj Tankentlüftung weglassen
  1. yj 4.0 Entlüftung Tank
