YJ SiRi vorne rechts
Diskutiere YJ SiRi vorne rechts im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; mahlzeit zusammen. wer hat die simmerringe an der vorderachse rechts am YPs schon mal gewechselt ?? bei mir blubbt das öl raus. hat der...
  1. #1 Eagle Eye, 30.07.2012
    mahlzeit zusammen.
    hat der einen oder zwei, die dafür in frage kommen ??
    gibt es was zu beachten dabei ??
    muss ich mir ein besonderes werkzeug basteln zum eintreiben ??
    bei der gelegenheit wechsel ich gleich das kreuzgelenk
    am achsschenkel.
    also 13er vielzahn habe ich zum lösen und rauskloppen der schrauben
    an der radnabe. die hatte ich auf den anderen seite schon mal draussen.
    :nachdenklich diesen doch auch schon mal, beim wechsel des vorderen korbes.
    also gut. raus bekomme ich die steckachse.
    geht mir nur um die simmerreinge.
    danke
  2. #2 manowar, 30.07.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Siri
    Hallo Carsten
    Ich habe die schon beide gewechselt.
    Fahrerseite muss der Diffkorb raus,direkt daneben ist der Siri.
    Beider andern Seite machst du die vier Schrauben der Unterdruckdose auf und ziehst sie raus.Der Siri ist etwas weiter im Rohr drin.Ich sags dir gleich,das ist Fummel Arbeit.Geht aber.
    Ich habe das mit 14er Gewindestab und passenden Unterlegscheiben wieder eingezogen.Durch das Achsrohr gesteckt.Weisste wie ich meine.
    Und kauf direkt einen Siri mehr,falls du einen krumm ziehst.
    Beim einschieben der Steckachse schön mittig und langsam vorgehen,sonnst hast du dir den neuen Siri wieder kaputt.
    Da du nur den rechten wechseln willst,brauchste auch nur die Unterdruckdose rausmachen.Da kommt dann etwas Öl und gut ist.Haust dann langsam von aussen mit dem Gewindestab den Siri nach innen.Und ziehst den neuen ein.Pass auf das du den richtig rum einsetzt.
    Wenn du noch was wissen willst,melde Dich.
    Ich wechsele gerade meine Achsen und Federn und bin voll drin im Geschehen:genau
    Bis dann Kay
  3. #3 manowar, 02.08.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
