Yj Hinterachse Sperre ja oder nein?
Diskutiere Yj Hinterachse Sperre ja oder nein? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen! Bei unserem Yj drehen sich bei aufgebockter Hinterachse beide Räder in die gleiche richtung. Soweit mir bekannt ist das ein Zeichen...
  1. #1 Citymudder, 28.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Moin zusammen!
    Soweit mir bekannt ist das ein Zeichen dafür das die Hinterachse gesperrt ist.
    Sehe ich das richtig?
    Will die Öle Wechseln und brauch dazu , wenn Sperre vorhanden , ja den Ölzusatz oder?
    Vielen Dank für Eure Antworten im voraus.
    Ach so 91 YJ 4,0 HO
  2. #2 Eagle Eye, 28.01.2013
    das ist so grundsätzlich RICHTIG
  3. #3 Citymudder, 28.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Aaaaber? Gibt es da unterschiedliche Sperren?
    Will wenn möglich alles vor Ort haben und nicht aufmachen und erst dann bestellen.
  4. Jeep42
    "Sperre" ist eigendlich nicht richtig im zusammenhang mit serienmäsigem diff...
    lediglich eine "Bremse" oder "reibsperre" ist hin und wieder serienmäsig verbaut, und die benötigt den vieldiskutierten "Friction modifier" !
    1-2 fläschchen zum Öl dazu und Gut genaue angaben finden sich aber auch hier im forum....:pfeiffen
    eine "echte" sperre verblockt mechanisch und benötigt diesen zusatz nicht
    man kann den FM aber auch "auf vedacht" dazukippen, schaden kann er nicht...;-)
  5. #5 Citymudder, 28.01.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    OK danke!
    Das wollte ich wissen.:-)
