YJ Dachträger
Diskutiere YJ Dachträger im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo an alle, wollte Euch mal meinen neuen Dachträger für den Yps vorstellen (siehe Fotos), Reserverad 33" und Benzin/Wasserkanisterhalterungen...
  1. #1 Doc Wittenstein, 26.06.2011
    Doc Wittenstein
    Doc Wittenstein Jeeper
    André
    Hallo an alle,
    werden noch montiert im vorderen Bereich...
    Gebaut hat das gute Stück der Bernd (Vollernter) und die Michaela,
    hier noch einmal ein herzliches Dankeschön : gib5
    für die klasse Umsetzung meiner Gedanken und für die durchgearbeiteten
    Nächte und den Shuttle-Service und und und...
    (da es bei mir ja immer schnell gehen muss :pfeiffen)
    schnute gefällt das.
  2. #2 Danieljetzt, 26.06.2011
    Cooles Teil.:daumen
    Mach jetzt aber keinThema auf:" Verbrauche über 20l ist das normal?" ;-)
  3. #3 McManni, 26.06.2011
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Das ist der absolute Hammer, André, und Glückwunsch
    auch an Bernd zu diesem Projekt.
    Have fun out there!
    Manni
  4. #4 Santana, 27.06.2011
    Santana
    Santana Geht nicht gibt's nicht.
    Santana
    Alle Achtung! Das sieht ja schon besser aus als die Träger an den Landies.
    :respekt :daumen :daumen
    Gruß,
    Santana
  5. #5 Eagle Eye, 28.06.2011
    total großartig :daumen
    @ANDRE
    hast du noch ein vergleich-foto von deinem YPs,
    bevor du ihn umgebaut hast.
    kann man ja mal ebeneinander stellen ;-)
    edit fragt:
    braucht sowas eigentlich den TÜV-segen :grübel
  6. #6 Doc Wittenstein, 28.06.2011
    Doc Wittenstein
    André
    Jau, leider, ist ein fest am Fahrzeug verbautes Teil was nur durch
    Werkzeug zu lösen ist, also wird eine Sonderabnahme fällig.
    Werde die Tage mal beim TÜV rumschauen und mich preislich
    schocken lassen... :huch
    Habe den Träger aber so geplant das er von dem Aufbau her
    (gerundete Ecken usw.) problemlos den TÜV-Segen bekommen dürfte.
    Mit den Fotos ist eine gute Idee, muss mal die alten rauskramen wo
    ich den Kleinen original bekommen habe, hat sich ja mitlerweile etwas
    verändert mein kleiner Yps :pfeiffen
    Jetzt heist es aber ersteinmal SPAREN für das nächste Teil
    auf meiner Wunschliste ich sage nur :unten
    Warn Powerplant HP Seilwinde + Kompressor
  7. #7 McManni, 14.07.2011
    McManni
    Manfred
    Hallo André,
    heute habe ich im Zusammenhang mit dem «Rock Guard» Dachträger-
    system vom Lieferanten folgende Auskunft zum Thema TÜV bekommen:
    Ist halt nur Mist, wenn ein TÜV-Prüfer das anders sieht …
    Unter dem Mantel der «Eigenverantwortung» könnte ich mir natürlich alles
    mögliche an den TJ schrauben ;-)
    Have fun out there!
    Manni
  8. #8 Doc Wittenstein, 14.07.2011
    Doc Wittenstein
    André
    Hallo Manni,
    kann das evtl. daran liegen, dass der Dachträger nicht fest am
    Fahrzeug verschraubt wird...:achselzuck
    Hier noch ein Foto von meinem Yps, nun ist das ganze Geraffel auf
    dem Dach und an dem Träger (Markise) fertig, denke sieht ganz passabel aus
    (nicht das die Landies noch neidisch werden) :pfeiffen
    Melde mich dann mal ab in den Urlaub :tanz
  9. #9 Tobi150, 14.07.2011
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Mensch, das sieht richtig genial aus!!! :daumen Hut ab!
    Dann viel Spaß damit und einen schönen Urlaub!
  10. #10 vollernter, 14.07.2011
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    hi,
    was bin ich froh, dass das alles noch so geklappt hat.
    jedenfalls schauts schön gleichmässig aus. etz fehlen noch die lampen,
    dann passt die richtung.
    ich wünsche allzeit gute fahrt.
    und immer aufpassen mit der schräglage.
    gruss,
    bernd
  11. #11 McManni, 14.07.2011
    McManni
    Manfred
    Die Befestigung ist vorn an identischen Punkten und hinten unten am
    Rahmen verschraubt. Bis auf den «Vorbau» sieht das vom Rahmen
    her sehr artverwandt aus.
    Dir und Tanja einen schönen Urlaub und ruhige Nächte im Dachzelt!
    Have fun out there!
    Manni
  12. #12 Doc Wittenstein, 14.07.2011
    Doc Wittenstein
    André
    Hi Bernd,
    ich auch, ist aber auch wirklich kein cm mehr Platz in der Breite
    vorne auf dem Träger :grübel
    Hat mit der Montage alles gut geklappt, danke noch einmal für
    die TOP Arbeit... :daumen
    @ Manni,
    :nachdenklich sieht wirklich recht gleich aus,
    evtl. kann ich mir ja dann auch die Sonderabnahme sparen,
    werde ich aber erst nach dem Urlaub in Angriff nehmen.
  13. #13 Tobi150, 14.07.2011
    Tobi150
    Tobi
    Also die Dachreling-Konstruktionen, die ich früher an meinen Suzuki SJ´s montiert hatte, waren am Überrollbügel und hinten am bzw. unter dem Kotflügel am Rahmen befestigt und konnten ebenfalls nicht ohne Werkzeug entfernt werden. Bei den Trägern konnten nur die Querstreben demontiert werden. Und so sieht es auf dem Bild von McManni ja auch aus. Da war in der Tat auch keine TÜV-Abnahme notwendig. Daher kann es gut sein, dass Deine Chancen vielleicht gar nicht schlecht sind!?
  14. #14 vollernter, 14.07.2011
    vollernter
    Bernd
    hohlräume sind zu vermeiden, lol
    hat das mit den schienen auch geklappt???
    ist aber eigentlich selbsterklärend, von daher hatte ich keine bedenken.
  15. TonYJ
    TonYJ Member
    Timo
    vorweg erstmal sorry das ich den thread nochmal ausgrabe :cool.
    Ich finde der Dachträger ist echt super und würde gerne noch ein paar Sachen dazu wissen.
    Was kostet der Spaß und wie sieht das mit TÜV aus?
    Ich hab auf dem Foren treffen gehört das dass Gewicht nicht gerade ohne ist und sich negativ auf das Fahrwerk auswirkt, wie sind da so die Erfahrungen?
    Ach ja wie bekommt man eigentlich die Kanister oder gar den Reifen ohne große Verrenkungen auf´s Dach? :nachdenklich
  16. #16 Themondmann, 12.06.2018
    Themondmann
    Themondmann Newbie
    Micha
    Hallo liebe Community.
    Ich suche schon eine halbe ewigkeit nach einem dachträger wie diesem für den yj, könntet ihr mir weiterhelfen ?
    Lg aus bayern
Thema: YJ Dachträger
  1. jeep wrangler yj dachträger
