YJ BJ 89 springt nicht an
Diskutiere YJ BJ 89 springt nicht an im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich schon wieder... Hoffe ich nerve keinen, bin leider noch Neuling in Bezug auf Jeep. Mein YJ zickt, springt nicht an. Anlasser dreht ohne...
  1. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Ich schon wieder...
    Anlasser dreht ohne Probleme,Sprit kriegt er auch.Zündung hat auch Funken.
    Wenn ich Ihn anrolle springt er problemlos an,ebenso wenn ich ihn ausschalte und gleich wieder starte. Steht der Motor 20 min. wieder gleiches Problem.
  2. #2 Danieljetzt, 27.03.2010
    :grübel Jetzt werden alle OT-Geber sagen.
    Ich auch aber nur weil das immer alle sagen...
  3. #3 grimaldur, 29.03.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    nö, bei dem ot-geber ist da gar kein funke.
    da sind eher kerzen/zündkabeln/zündspüle/verteiler schuld
  4. Hannes
    Hannes nordisch by nature
    Sven
    Aber wenn er sich anschieben lässt?:nachdenklich
    Zündschlüssel auf die erste Stufe, Gaspedal 3x durchtreten und dann Starten.
    Vermute das es die Startautomatik ist. Bei meinem funzt es so.:genau
  5. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Hmm,im Moment geht's wieder...
    Alls er das letzte mal gezuckt hat war's nass,hatte die ganze Zeit geregnet.Vieleicht Feuchtigkeit im Verteiler... Weitertesten...
  6. #6 fireboy, 02.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Wie sieht es mit der Luftzufuhr aus? ist da irgendwas dicht oder stark verschmutzt?
  7. #7 SCHMOLLI, 02.04.2010
    SCHMOLLI
    HEIKO
    alle stecker im motorraum mal abzeihen (inkl.sicherungen) nen hub wd40 rein und wieder zusammensstecken.
    ich hatte vor zwei jahren das gleiche problem. danach nicht mehr :genau
  8. TimYJ
    TimYJ Member
    Tim
    Es war der OT-Sensor,getauscht und seit dem springt der gute an:tanz
Thema: YJ BJ 89 springt nicht an
  1. wrangler yj dreht nicht
