YJ 4LHO 1991: Reanimation nach 7 Jahren Standzeit
Diskutiere YJ 4LHO 1991: Reanimation nach 7 Jahren Standzeit im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi Carsten, mit dem Aufbau der Starrachsen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, bei keinem der beiden YJs. Ist der Wechsel des Simmerrings...
  1. #101 Pfälzer_KL, 01.11.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Hi Carsten, mit dem Aufbau der Starrachsen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, bei keinem der beiden YJs. Ist der Wechsel des Simmerrings aufwendig? Wo sitzt der, wie ist die Vorgehensweise?
  2. jeeptom
    Die Hinterachse ( wenn noch original) sollte eine Dana 35 sein.
    Ein Simmerring sitzt außen vor dem Radlager und der Simmerring für
    das Öl sitzt innen am Diffgehäuse.
    Die Steckachsen müssen raus und für den inneren Simmerring auch der Diffkorb.
    Bei dem Fahrzeugalter könnten die Dichtflächen eventuell eingelaufen sein.
    Dann braucht es neue Achswellen.
    Und wenn schon alles offen ist würde sich ein Wechsel der Lager auch anbieten.
    Pfälzer_KL gefällt das.
