YJ 4LHO 1991: Reanimation nach 7 Jahren Standzeit
Diskutiere YJ 4LHO 1991: Reanimation nach 7 Jahren Standzeit im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Die Öffnung am Ventildeckel gehört mit der am Luftfilter verbunden. Ich vermute, dieser YJ wird soviel Öldampf über den Deckel abgeben, daß dieser...
  1. #21 Pfälzer_KL, 19.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Kann es sein, dass das Winkelstück im Ventildeckel seine Funktion nicht erfüllt?
  2. #22 jeeptom, 19.11.2025
    Wie schon Carsten schrieb = Der Schlauch gehört eigentlich auf den Stutzen am Luftfilterkasten.
    Das der Schlauch so verlegt wurde wird einen Grund haben.
    Soweit ich informiert bin, hat der YJ 4.0 in dem Winkelstutzen noch kein Ventil.
    Das kam erst bei späteren Modellen. Nachrüstbar ?
    Schau mal ob der Motor starken Druck aufbaut.
    Öleinfülldeckel ab und im LL laufen lassen.
    Oder bei laufendem Motor den Öldeckel abnehmen.
    Falls da ungewöhnlich hoher Druck anliegt, den Ölmessstab ziehen.
    Druck wird jetzt wahrscheinlich weniger.
    Pfälzer_KL gefällt das.
  3. #23 jeeptom, 19.11.2025
    Interessant, man lernt immer mal wieder etwas dazu :daumen
    Eagle Eye und Pfälzer_KL gefällt das.
  4. #24 Pfälzer_KL, 20.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Superinteressanter Fund, danke!!!! Also alle 30,000 Miles hinten wechseln. Wow. Da muss ich mir auch mal den Kleinen anschauen...
    Das mit den versteinerten Gummis macht mir Angst beim Ausbau. Muss wohl der ganze Ventildeckel runter.
    Habe das Teil bestellt und werde berichten.
  5. #25 Pfälzer_KL, 20.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Der YJ war übrigens einer der ersten 4.0 Liter HO in Deutschland, 3.1.1991 zugelassen. Der 6-Zylinder wurde schon am 12.09.1990 gebaut:
  6. #26 Eagle Eye, 20.11.2025
    danke TOM,
    unter solchen Umständen, wie im Video gezeigt,
    schaue ich mir meine Be- und Entlüftung auch noch mal etwas genauer an
  7. #27 jeeptom, 20.11.2025
    Auch hier gibt es eine Lösung.
    Ich habe das bei meinem ZJ auch schon so gemacht.
  8. #28 Pfälzer_KL, 20.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Super, danke, danke, danke!!!
  9. #29 Pfälzer_KL, 22.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  10. #30 Pfälzer_KL, 22.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Elektrik habe ich wohl weitgehend Glück, nur rechts hinten Brems-/Rücklicht tot, rechte Kennzeichenleuchte, und die Nebelschlussleuchte hat wohl einen Kurzen. Zumindest geht das Fahrlicht praktisch aus, sobald ich die Nebelschlussleuchte einschalte (die auch dunkel bleibt). Sonst geht alles Elektrische.
  11. #31 Pfälzer_KL, 22.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Und mal wieder ein Frage: Kühlmittelbehälter ist fast leer. Rest unten sieht bläulich aus. Mit welchem Kühlerfrostschutz fülle ich auf, und wieviel? Wie ist der Mix mit Wasser? Ich hab da ehrlicherweise keine Ahnung. Danke!
  12. #32 Eagle Eye, 22.11.2025
    Der Mix bzw das Mischverhältnis steht auf der Flasche.
    Allerdings kann ich dir grad gar nicht sagen, welches.
    Grundsätzlich behaupte ich, dem ist es egal.
    Damit trete ich bei den Experten gleich nen shitstorm los.
    Ich glaube, bei mir ist es rosa :achselzuck
  13. #33 jeeptom, 22.11.2025
    naja, egal ist das nicht.
    Die alten Gußblöcke mögen silikathaltiges Frostschutzmittel.
    VW Standard G11 BASF Standard G18 Farbe ist Blau oder Grün
    es geht auch BASF G05 in Gelb
    Die rosa gefärbten Frostschutzmittel sind silikatfrei und eher für Alumotoren vorgesehen.
    G12, G12+, G12++. Das Mischen der unterschiedlichen Frostschutzmittel kann Schäden
    oder zumindest einen eingeschränkten Korrosionsschutz im Motor herbeiführen.
    Das lilafarbende G13 ist ein hybrides Produkt welches alle Anforderungen erfüllen soll.
    Ich würde auf jeden Fall nur das vom Hersteller freigegeben oder empfohlene
    Frostschutzmittel einfüllen. Es geht dabei auch um den Korrosionsschutz im Motor
    und den Bauteilen, die Schmierung der Wapu und die Wärmeabfuhr durch das Kühlmittel.
    Die Mischung ist meistens mit 50% / 50% angegeben, kann aber auch variieren.
    Die meisten Hersteller möchten einen Frostschutz bis -25 oder -30°C im Motor haben.
    Hier ist mehr nicht unbedingt besser. Eine zu hohe Beimischung von Frostschutzmittel
    beeinflusst den Siedepunkt ins negative.
    Hier mal eine gute Erklärung warum Frostschutzmittel nicht nur dem Frost widerstehen soll.
    Kühlmittel
  14. #34 Pfälzer_KL, 23.11.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Dann hab ich ja alles halbrichtig gemacht. Gestern im Baumarkt Liqui Moly Kühlerfrostschutz Universal gekauft, Ist wohl ein fertiges Gemisch. Und blau/lila.
    Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  15. #35 Pfälzer_KL, 04.12.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Bisschen was gemacht, wenn auch noch nicht die großen Sachen..
    Diesen fürchterlichen Schlauch entfernt mit der Öldose, korrektes Rohr eingebaut. Für das CCV (Ventil hinten) habe ich das korrekte Ersatzteil aus USA, aber heute auf die Schnelle in der Kälte den Gummischlauch noch nicht runterbekommen.
    Batteriehalter montiert. War halt da, nun ist er aus den Füßen:
    Die Scheibenwischer nochmal runter und in der richtigen Position montiert. Aus dem Wischwasserbehälter läuft's unten raus. Schade, muss ich nochmal ran.
    QZ110 und jeeptom gefällt das.
  16. #36 Pfälzer_KL, 04.12.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Frage: Beim Blinken leuchten beide Blinkerpfeile im Display gleichzeitig. Zumindest wenn ich links blinke immer. Wenn ich rechts blinke, manchmal. Es ist eine Anhängerkupplung verbaut. Wurde da was falsch angeklemmt, oder blinkten die frühen YJ tatsächlich synchron (BJ 1991). Soll es ja früher mal gegeben haben.
    Ansonsten jede Menge Stromdiebe im Motorraum. Kein gutes Gefühl, aber sonst scheint es ja zu passen.
    Elektrik nur noch folgende Fehler:
    - Bremsleuchte rechts o.F. (Zweifadenbirne schon getauscht)
    - Nebelschlussleuchte verursacht Kurzen
    - Spannungsanzeige o.F.
    - Tankanzeige spinnt, zeigte erst fast leer (sehr wahrscheinlich nach 7 Jahren Standzeit), nach Einfüllen eines 20-Liter-Kanister zeigt sie voll bis zum Anschlag
    - Öldruckanzeige o.F.
    - Radio spinnt, wird aber eh ausgetauscht. Hat immerhin Strom.
    - Interessant: Hupe funktioniert, aber weder Hupenrelais noch -Sicherung sind im Sicherungskasten verbaut. Hat vielleicht mit dem Lenkradumbau zu tun. Dafür gibts eine ganze Menge mehr Relais im Fußraum (Hupe und AHK?)
  17. #37 Pfälzer_KL, 04.12.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Noch etwas: Beim Blick in den Ventildeckel ist da ganz schön viel schwarzer Schmodder drin. Einfach CCV tauschen, Ölwechsel machen und den Wagen dann mal ordentlich einfahren? Oder ein "Putzmittel" einfüllen, z.B. von Liquid Moly? Was empfehlt Ihr - auf YouTube gibt es zu viele Videos dazu..
  18. #38 PlayfulBird, 04.12.2025
    Also ich werd sicher gesteinigt aber es ist sicher nicht schlecht einmal sauber... LM hilft scho aber ... Ölwechsel ja auch... nach der Standzeit wieso nicht... selbst wenn du ihn danach auseinanderpflückst... sicher nich schlecht schonmal alles raus was keine Miete zahlt
    QZ110, Eagle Eye und Falkili gefällt das.
  19. #39 Pfälzer_KL, 05.12.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Was meinst Du damit? Ventildeckel runter und schrubben?
  20. #40 Falkili, 05.12.2025
    Ja, das ist damit gemeint
    QZ110 und PlayfulBird gefällt das.
