YJ 4.0 im oberen Drehzahlbereich extrem unwillig
Diskutiere YJ 4.0 im oberen Drehzahlbereich extrem unwillig im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, mein 91er 4.0 mag gar keine Drehzahlen über ca. 3.500 U/min. Dann hat man das Gefühl er müht sich unendlich ab, anstelle, dass er an...
  1. Nigrum
    Nigrum Newbie
    Hallo, mein 91er 4.0 mag gar keine Drehzahlen über ca. 3.500 U/min. Dann hat man das Gefühl er müht sich unendlich ab, anstelle, dass er an Leistung zulegt. Über 4.200 komme ich praktisch gar nicht (und will man ja auch nicht, weils ja nichts bringt) Das tut schon weh. Selbst im ersten Gang.
    Reifen sind 265/75 R15 drauf. Also passt. Achja, untenrum geht er richtig gut.
    Kennt jemand das und weiß woran das liegen mag? ich hab übrigens dieses geknickte liegende Rohr mit dem Luftfilter eingebaut (War schon drin). Sollte er da eigentlich nicht sogar besser laufen?
  2. #2 trudelpups, 11.11.2012
    ........das liegt ganz einfach an der Motorcharakteristik vom I6 und
    dem recht schmalen Drehzahlband welches die 185PS spüren lässt.
    Unterhalb von 1800 U/min kommt praktisch wenig,
    ab 2000 U/min kommt brüllender Vortrieb (jedenfalls bis 31" Reifen).
    oberhalb von 3300 U/min kommt quasi nur noch Lärm und Qual.
    Wer auf Drehzahl steht ist mit dem 2,4 L 16 V aus dem TJ besser
    bedient.........oder gleich nen alten Honda CRX :grübel
  3. Nigrum
    Nigrum Newbie
    nene
    das hat nichts mit "auf drehzahl stehen" zu tun. schonmal gar nichts. aber ich weiß, das es andere yj 4.0 gibt, die bis 5000 gehen wie die hölle.
  4. #4 trudelpups, 11.11.2012
    :achselzuck.......vielleicht haben die ne andere Übersetzung als
    die (original) 3,56.
    Anyway,mein YJ geht mit 33 " Rädern nicht wie die Hölle
    sondern eher wie ein 90 PS Golf.....und das reicht mir auch,
    bin ja immerhin schon 43.
    Tschöööö...
  5. XJ_ens
    Du kennst schon die Daten deines Motors? 91er Baujahr oder Registrierung?
    NonHO oder HO sind nur mal 2 Stichworte.
    Prinzipiell liegt die max. Leistung und Drehmoment bei allen 4.0 bei vergleichsweise geringen Drehzahlen an.
    Du hast vermutlich einen NonHo. Und da ist max Leistung bei 4500 RPM und Drehmoment bei 2500 RPM. ¨
  6. #6 manowar, 11.11.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Ich kenne auch ein paar und die liegen alle drunter.
    Also ganz ehrlich,bis 5000 U/min ,das geht nur wenn der Tacho erst bei 2000 anfängt.:D
    Gruss Kay
  7. #7 Eagle Eye, 12.11.2012
    trotzdem kannst du mal dein steuergerät
    mit der schlüssel-methode auslesen.
    zündung 3 x anschalten.
    also:
    on - off - on - off - ON
    vielleicht spuckt er was raus, was auf eine defekte lambda
    hinausläuft oder dein kat könnte auch dicht sein.
    ansonsten stimme ich meinen vorrednern zu.
  8. #8 trudelpups, 12.11.2012
    Den YJ gab es nicht als NHO.
    Wenn der Kat zu ist läuft eigentlich etwas oberhalb vom
    Leerlauf nix mehr.
    Aber wer weiß,von Jeep hab ich nicht so die Ahnung.:achselzuck
  9. #9 Eagle Eye, 12.11.2012
    das kommt schon noch von ganz alleine :cool
  10. #10 trudelpups, 12.11.2012
    Und falls nicht weiß ich ja ein gutes Forum :ironie
