XJ Vorderachse
Diskutiere XJ Vorderachse im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, zwei kurze Fragen: 1. Ab wann haben die XJs ABS drin gehabt? 2. Wonach richtet es soch ob ein XJ ne normale Dana 30 oder eine HP drin hat?...
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    zwei kurze Fragen:
    Danke!
    Gruß Heinz
  2. #2 SittingBull, 16.11.2009
    1. ab Bj. 90
    2. die D30 aus dem XJ sind alles HP (zumindest alle, die ich gesehen habe - ab Bj. 90 und mit 242er VTG)
  3. Mohawk
    Mohawk Guest
    zu ABS:
    also ich habe BJ 12/93...und kein ABS! Gut is nur ein 2,5 i, aber trotzdem ohne ABS, so kann das mit dem BJ nicht hinkommen...oder?
    ciao
    Michael/Mohawk
  4. #4 SittingBull, 17.11.2009
    Stimmt. Ganz so verallgemeinern kann man das nicht.
    Du hast ein 231 VTG. Trotz alledem eine HighPinion D30. Nur ohne ABS-Ringe.
    Du könntest mal ein Bild von deiner Vorderachse machen und hier einstellen.
  5. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich bekomme vermutlich eine komplette D30 HP aus nem Diesel... dann kann ich das Ding doch 1:1 übernehmen, oder?
    Oder haben manche Diesel kein ABS?
  6. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Dann noch ne Frage:
    Kann man die XJ Antriebswellen in die D30 vom Grand Cherokee bauen?
    Ein Kumpel von mir hat die Homokineten der Antriebswellen kaputt und will da Kreuzgelenke haben.
    Idee von mir war dann halt welche vom XJ mit ABS-Ring zu nehmen.
  7. #7 vinzenz, 17.11.2009
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Ja, den die Granny-Wellen passen in den XJ, also auch umgedreht. Denn D30 ist D30
  8. #8 Eagle Eye, 17.11.2009
    erstaunlicher weise passen die abs-ringe auch auf die achsen.
  9. #9 vinzenz, 17.11.2009
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    ABS-Ringe hab ich weg geschmissen
  10. LCG
    ABS gab es im XJ ab '89 beim Limited gegen Aufpreis, ab '91 beim Limited serienmässig. Ab FL müsste es bei allen 4.0 Serie sein.
    D30 vom ZJ/ZG und XJ sind austauschbar, ABS Ringe passen auch, lediglich D30 vom YJ passt nicht, wegen der Schiebemuffe rechts.
  11. #11 SittingBull, 18.11.2009
    Es gibt auch XJ, die haben an der D30 die Schiebemuffe...
    Nein, dies ist keine YJ-Achse - man beachte die Aufnahme für die unteren LL´s.
    Hier von nem alten 2.1er Diesel-X. Mit 4.11er Übersetzung.
  12. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Gibt es eigentlich irgend eine Kardanwelle, die dann 1:1 passt? Evtl. die vom Z pre-fl?
  13. #13 SittingBull, 18.11.2009
    Ich hab mir mal sagen lassen, das die vom Pre-FL-Z passt.
    Ausprobiert hab ich es noch nicht (wer hat auch sämtliche KaWe in allen Variationen rumliegen :-) )
    Ich selbst probiere es am Skull mit einer vorderen KaWe vom XJ. Die liegt hier schon rum... irgendwann werd ich sie mal anhalten und die Länge vergleichen.
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Dann klau ich dem Chris halt mal die vordere Kardanwelle :-)
  15. #15 SittingBull, 18.11.2009
    Und den Yoke :-)
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Wieso den Joke?! Passt der Joke von der XJ D30 nicht da dran?
    P.S. Ich mein natürlich nicht Joke sonder Yoke :-)
  17. #17 SittingBull, 18.11.2009
    Doch, der passt.
  18. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Gut...
    Also testen wir dann mal an meinem facelift Z eine pre-fl Kardan mit einer XJ Vorderachse.
    Ich bin ja mal gespannt, ob das so klappt... :grübel
    P.S. Ron, kannst du mal die Länge der XJ Kardan messen (zusammengeschoben)?
  19. #19 SittingBull, 18.11.2009
    Hast du schon ne D30 mit 3.73?
  20. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Bekomme hoffentlich die nächsten Tage bescheid... hab da einen an der Hand, der einen XJ Diesel schlachtet.
XJ Vorderachse
