XJ Simmerring Diff. vorne wechseln
Diskutiere XJ Simmerring Diff. vorne wechseln im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, habe eine weitere Undichtigkeit festgestellt :mad: ist es ein großer Aufwand den Simmerring vorne am Diff (Kardanwelle) beim XJ zu...
  1. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    ist es ein großer Aufwand den Simmerring vorne am Diff (Kardanwelle) beim XJ zu wechseln ?
    Für eine erneute Hilfestellung wäre ich Euch sehr dankbar.
    Hier ein paar Bilder von unserem Indianer.
    Viele Grüße Sönke
  2. #2 Eagle Eye, 28.10.2013
    nö, kein großer aufwand.
    dauert halt ca. 2 stunden incl.
    kaffee und zigarette
    fzg. gegenwegrollen sichern,
    diff vorne öffnen,
    öl rauslassen,
    vorne aufbocken,
    rad runter,
    bremse runter,
    achse raus
    SiRi raus
    SiRi rein
    achse rein
    bremse drauf
    rad drauf
    abbocken
    diff zu
    öl auffüllen
    daumendrücken
  3. #3 SittingBull, 28.10.2013
    Ich würd es "etwas" einfacher als EagleEye machen...
    Yoker runter
    alten Siri rausfummeln
    neuen Siri rein
    Yoke drauf
  4. #4 Eagle Eye, 28.10.2013
    aber auch nur,
    weil du aufmerksamer gelesen hast als ich :monk
    und du natürlich recht hast :daumen
    ich war eben bei siri in der VA radseitig.
  5. #5 SittingBull, 28.10.2013
    :tuscheln passt schon
  6. snke01
    snke01 Newbie
    Sönke
    Ok, danke.
    Dann werde ich mal an die Arbeit machen:xj
  7. #7 Khiele181, 10.03.2019
    Khiele181
    Khiele181 Newbie
    Und wie zieht ihr die Mutter an ohne die Hülse weiter zu stauchen oder sehe ich das falsch stehe grade vor dem gleichen Problem
  8. #8 McDrive, 10.03.2019
    McDrive
    McDrive Verstorben
    Fill
    Ich hab hinten einen gewechselt... hab die Position der Mutter mit Edding angezeichnet,
    Siri gewechselt und Mutter wieder genauso angezogen. Ist schon 2 jahre her und hält immer noch..
  9. #9 Khiele181, 11.03.2019
    Khiele181
    Khiele181 Newbie
    Ok dann werde ich das auch so machen ist Glaube das sicherste
