XJ Rahmen Hohl
Diskutiere XJ Rahmen Hohl im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Weis jemand ob der Rahmen vom XJ hohl ist, so das man Kabel darin verlegen kann??
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
  2. Jeep42
    :nachdenklich Rahmen? hat der nicht ne selbstragende karosse?
    Abgesehen von den schwellern sind da kaum zusammenhängende hohlräume...
    Um kabel zu schützen nimmt man panzerrohr/wellrohr;-)
  3. HeRu
    Das hier mein ich, der Träger geht ja von vorn bis hinten durch!!
  4. #4 Merten ZJ, 28.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also beim Z würd ich drauf Wetten dass der Träger da unten Hohl ist. Hab letztens erst ne 15er Stecknuss drin versenkt... Die kam ganz schön weit.
    Sieht ja ungefähr genauso aus. Der geht ja auch von vorn nach hinten durch am Unterboden.
  5. #5 jeeper-yj, 28.02.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Japp sehr hohl und rostig kommste sehr gut durch
    Bin auch am überlegen ob ich da nicht das Batteriekabel und einen Luftschlauch verlege.
    Komme auch noch sehr gut drann da kein Blech darauf liegt :grübel:grübel
    Gruß Peter
  6. #6 vinzenz, 28.02.2012
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Den "Rahmen" des XJ kann man durchaus als Rahmen bezeichnen. Ist letztendlich nix anderes als ein nach oben offenes U-Profil. Der einzige Unterschied ist das der Body vom XJ nicht draufgeschraubt ist sondern geschweist. Die beiden Längsträger laufen von vorn bis hinten und sind durchaus geeignet da Kabel durch zu ziehen, für Schläuche nennenswerten Durchmessers weniger; durch eingesetzte Muttern und ähnliches
  7. Jeep42
    Ah, ok dann hab ich nix gesagt.... :weg
  8. HeRu
    Na dann werd ich mal Probieren ob er geeignet ist!!!
  9. #9 jeeper-yj, 28.02.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Was wollst du denn da reinlegen ?????
  10. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    Hallo Heiko,
    hast Du kein Endoskop, oder kennst jemanden der eins hat? Ich hab meinen Rahmen am YJ mal inspiziert. Je nach Anzahl der Verlängerungen kommt man ein gutes Stück rein. Ist zwar nicht so einfach und je nach Qualität der Optik am Endoskop sieht man auch nicht sonderlich viel. Aber ob man durch kommt, sollte erkennbar sein.
  11. HeRu
    Da sollen die Batterie Kabel rein, da die Baterie in den innenraum kommt!!
  12. #12 jeeper-yj, 28.02.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
  13. #13 nachtmann67, 28.02.2012
    nachtmann67
    Na ja das ist dann da im Rahmen alles so richtig schön Kurzschlussfest.
    Ich würde hier lieber durch die Spritzwand nach innen gehn und dann in einem Schutzrohr durch den Innenraum. Masse kannst Du ja direkt an der Batt auf die Karosse geben, musst halt dann vorne auch alles was Masse heißt auf die Karosse klemmen.
    Wie willst Du die Zuleitung direkt an der Batt absichern oder willst Du die ganze Länge in den Motorraum ohne Sicherung legen ??????
    Ich würde es aus folgendem Grund nicht durch den Rahmen legen, uns ist es schon passiert das wir einen Stein mit der Vorderachse herausgerissen haben. Das Problem dabei war das es wie bei eimem Eisberg war und sich der Stein der echt richtig groß war unterm Auto durchrollte und uns dabei die Ölwanne und den Auspuff zerstörte.
    Dasselbe kann dir auch passieren und dir den Rahmen zusammendrücken und dann funkts aber ganz schön.
    Gruß PIT
  14. Troll
    Troll Lone Driver
    Und die scheuern sich dann im Rahmen durch weil man sie nicht fest fixieren kann.
    Mann das gibt nen Feuerwerk.:tanz
  15. HeRu
    Alles halb so schlimm, ich mach das dann schon so das es Passt! Aber gut das ihr mal wieder alles besser wisst!
    Wüsste auch nicht warum die Kabel sich durchscheuern sollten!! Und wenn schon, is alles halb so schlimm!
    Naja der eine oder andere sollte erst mal selber seine Ideen umstzen bevor er über andere lästert!
  16. HeRu
    Nach momentanem Stand erst mal nur 1ne Batterie, kann aber dan geändert werden!
    Beim Kabel nehm ich ein 50mm², ich für auch beide kabel vor in Motorraum, da ich die vordere Winde nicht über die Karosse laufen lassen will!
  17. #17 bezwinger, 07.03.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel die idee ist nicht schlecht ...ich versuch da mal wasserschleuche durch zu ziehn ...für den kühler im heck dann :daumen
  18. HeRu
    Da ich fast schätze das du da vor mir dran bist, bitte ich dich hier mal zu berichten!!
    Die beste Methode Kabel durch den Rahmen zu ziehen ist mit einem Zugdraht oder mit einem langen Federstahlband. Das ist ein Werkzeug von den Elektrikern. Zugdraht duchstecken, Kabel in Wasserschlauch. Kabel am Draht festbinden und ...Gewalt:keule: Silikonspray oder Spuelmittel erleichter die Sache sehr.
  20. eddybo
    Mach Dich mal schlau bevor Du mit dem "Projekt" anfängst !
    Ich arbeite bei einem freundlichen Nutzfahrzeughersteller
    und da gibt es schon mal Kunden die wollen eine zweite Batterie für besondere Ein-/Umbauten
    wie z.B. Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchten, Innenraum-Flutlicht :verrückt
    für Ihre Transporter haben.
    Soweit ich weiß (muss nicht zwangsläufig stimmen !!), ist eine Auflage vom Tüv,
    dass die Batterie nicht im Fahrgastraum sein darf !! :nachdenklichwas ja bei Dir der Innenraum ist :vertrag
    Also wie es früher bei den alten Sprinter, LT usw. unterm Fahrersitz war - is nich mehr !!!
    Nicht das Du da mit viel Liebe was baust und hast dann ein Problem beim Tüv :traurig2
    Gruß Marc
XJ Rahmen Hohl
