XJ lacken...
Diskutiere XJ lacken... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; @admin: weiß net genau obs hierein gehört oder wo anners hin, evtl entsprechend verschieben... hallo leuts, ich will ja nu schon seit ewigkeiten...
  1. #1 Joschek, 20.08.2009
    Joschek
    Joschek Der Stachlige
    hallo leuts, ich will ja nu schon seit ewigkeiten meinen xj neu lacken.
    und zwar in matt (also bloß rollen und so)
    benötige ich da ne grundierung wegen dem vorhandenen lack?
    und wieviel lack / grundierung wird fürn xj benötigt???
    der wird wohl so´n saharabeige, wie die bundis für ihren wüstentarn ham, nur eben uni, nur die verbreiterungen
    und die schweller/stoßstangen will ich in schwarz matt haben.
    hat da jemand erfahrungswerte??
    wär´echt super!
    maddin.
  2. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Genau das würde mich auch interessieren.
    Hab das gleiche mit meinem vor.;-)
    Nur in schwarz matt.:yeah
  3. LCG
    LACKIEREN!!!! Das heisst lackieren!:genau:genau:genau
  4. #4 Nordmann, 20.08.2009
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Grundieren nur bei Blankem Metall aber Gut Vorschleifen vor allem Sauber und nicht zu Grob!Menge der Farbe ist von der Deckkraft der Farbe Abhängig!
  5. #5 grimaldur, 21.08.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    nicht rollen. mit dem kompressor lackieren.!!
    geht auch mit den kleinen 60 eur kompressoren aus dem baumarkt.
    (hab mein MJ und XJ so gemacht)
    schau mal bei www.militärlacke.de oder so.
    die haben den perfekten lack dafür.
  6. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Das Problem ist, daß man zum lackieren mit der Becherpistole auch eine Halle braucht,
    sonst sind deine Nachbarn nachher ziemlich böse :pumpgun wegen dem Farbnebel und so.
    Wenn man die nicht hat bleibt nur rollen.
    Anschleifen ist klar. Anschließend mit Silikonentferner reinigen ist auch klar.
    Die Frage ist nur was wurde ab Werk für ne Farbe verwendet:achselzuck, damit es keine Unverträglichkeitsreaktion gibt.
    Sollte man hier mit nem Haftvermittler oder ner Grundierung arbeiten?
    Es geht hier eigentlich um Erfahrungswerte.
  7. LCG
    ein guter Ansprechpartner ist Farben Witte in München, die haben reichlich Erfahrung, auch und speziell mit Militärlacken, die mischen auch auf Wunsch "alte" Farbtöne in matt.
  8. #8 Joschek, 21.08.2009
    Joschek
    also, wenns anschleifen reicht solls mir recht sein, ist gleich weniger arbeit.
    den lack krieg ich original, man hat ja vitamin b...
    nur die mil. lacke sind glaub cih 1-komponenten lacke oder?
    halten die denn dann auch auf dem ami-lack wenn man nur schleift?
    leider hab ich keine halle oder so, deshalb die idee mit´m rollen...
    muß mal gucken, viell. kann man hier irgendwo ne kabine mieten.
    ist das ergebnis mit dem rollen gegenüber dem spritzen so mies bei mattem lack?
  9. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Ja, die mill Lacke sind üblicherweise 1 Komponenten lacke. und im normalfall halten die wenn es angeschliffen ist!!
    Ich frag mich nur warum du dir so nen scheis antun willst, und ich hoffe nicht bei dem schoenen Blauen!!
  10. #10 onlyjeep, 21.08.2009
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Servus,
    ich habe meinen Jeep auch in mattschwarz lackiert, weil der alte Lack echt übel war. Anschleifen und dann gib ihm. Geht richtig gut. Ich habe den Jeep mit der Spraydose gesprüht und finde das Resultat richtig gut.
    Ulli
  11. #11 mad joe, 21.08.2009
    mad joe
    Joachim
    Ich hab meinen Yps ja auch mit BW-Oliv gerollt. Hält einwandfrei.
    Grundiert hab ich nur da, wo ich neue Bleche rein und Gespachtelt hab. den Rest hab ich nur Angeschliffen.
    Mit ein wenig Übung kriegt man auch mit der Rolle ein passables Ergebnis, das nur beim genaueren hinsehen als "Rollenlackierung" zu erkennen ist.
  12. #12 jeeptom, 21.08.2009
    Hee Maddin,
    wieso willst du den schönen XJ lackieren. Das würde ich mir nochmal überlegen.
    Wenn du bei deinem Plan bleiben willst, sprich mich nochmal an.
    Ich kenne jemand der eine Profispritzkabine in deiner Nähe hat.
  13. #13 white-boxer, 22.08.2009
    white-boxer
    white-boxer Schrauber
    Alexander
    Also ich hab schon mehrere Fahrzeuge so lackiert:daumen
    Golf1,VW Iltis,2xAscona B,Kadett Combo(aber mit Tarnflecken)
    mit Rolle oder gespritzt,muss dazu sagen,gespritzt siehts besser aus.
    Die Fahrzeuge wurden nur angeschliffen und ohne Grundierung gelackt!
    Zu dem muss ich sagen,der BW oder Amilack(oliv-khaki)hat eine sehr gute Deckkraft:genau
    Und entgegen aller Behauptungen:grübel
    Der Golf wurde auf dem Hof gespritzt und ist trotzdem gut geworden:-)
  14. #14 Joschek, 22.08.2009
    Joschek
    @ tom: da komm ich gerne noch auf dich zu!
  15. #15 malamut, 24.08.2009
    malamut
    malamut Member
    ingo
    oohhjjee
    hiho, als kfz-lacker geht mir da natürlich einer flitzen...:-)
    die cherokee sind schon mit wasserlack gelackt.
    deswegen schälen die sich ! (Klarlack):keule:
    das problem bei den ami´s : sie vertragen sich -nicht- unbedingt-
    mit unseren 2-k lacken.
    - früher nitro
    - dann kunstharz
    -dann acryl bzw. wasser
    alles andere ist sowieso nicht zu empfehlen : baumarkt/s-dose/1k
    eine sperrschicht (füller oder haftgrund) ist immer besser...
    und rolle???:grübel
    viel spaß und gruß ingo
    ps: 2- komponenten-matt-schwarz gibt´s in ebää echt günstig,der ist o.k.
  16. #16 Joschek, 25.08.2009
    Joschek
    @ malamut: kann man da handelsüblichen füller nehmen, oder empfiehlt sich hier -deiner erfahrung gemäß- ein bestimmtes produkt oder bestimmte art von füller? maddin
  17. #17 malamut, 25.08.2009
    malamut
    malamut Member
    ingo
    werbung
    du kannst von der firma spray-max (autoteile-markt) den füller aus der spraydose für kleinere flächen nehmen.
    danach mit 600er naß schleifen. wird sehr glatt und einigermasen rostschutz.
    du kannst auch rot-braun-grund vorher auf durchgeschliffene stellen aus der dose nehmen.(keine baumarkt produkte)
    diese beide vertragen sich mit 2-k lack.
    meine erfahrung: um so teurer ein produkt um so besser ist es.....z.b : standox,spies&hecker,glasurit,dupont,u.s.w.
    aus dem eimer: immer ein 2-k füller nehmen !(z.b. in i-bää )
    die werden da noch auf acryl-basis angeboten ,sowie die lacke auch.
    (bitte kein wasserlack nehmen)
    metallic/effekt-lacke(z.b. candy-appel) sind 1k und müssen mit 2-k klarlack überlackiert werden.
    uni -lacke wie zb. ferarri-rot sind fertig lacke.
    einfach 2:1 mit härter mischen und etwas verdünnung
    bei uni -lacken reicht ein nass anschleifen des alt-lackes mit 500 nass,
    durchgeschliffene stellen oder spachtel.......... grundieren mit haftgrund bzw. füller.
    diese kann man auch im hof lackieren, dann hat man wenigstens keine staubschicht wie in der garage...
    aber nicht erwischen lassen....
    ich lackiere unseren diesen winter, das wird sehr aufwendig! innen/außen 2-farbig,orange-metallic(lamborghini),und matt-schwarz
  18. #18 Joschek, 25.08.2009
    Joschek
    nun, bei mir werdens wohl 1-k-lacke, sind orig. vom bund...
    will ihn in beige/sand oder in oliv. jeweils natürlich matt.
    aber das grundieren zuvor macht natürlich sinn..., das nassschleifen vorm
    lacken ist usus. wollte erst rollen, weil ja ohne kabine gut machbar, aber mit
    dem angebot von tom mit der kabine, werd´ ich ´n wohl spritzen.
    na, mal sehn wie´s wird. ich berichte, bzw. melde mich wenn´s fragen gibt gerne!
    viell sieht man sich ja auf nem stammtisch...??? (DA oder Rhein-Main) maddin
Thema: XJ lacken...
  1. saharabeige Auto wüstentarn
