XJ, Kühler auf Ladefläche
Diskutiere XJ, Kühler auf Ladefläche im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Den "kleinen" Kreislauf habe ich komplett verschwinden lassen und zum Entlüften mal was anderes reingestrickt (wer erkennt es?). Der "große"...
  1. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Den "kleinen" Kreislauf habe ich komplett verschwinden lassen und zum Entlüften mal was anderes reingestrickt (wer erkennt es?). Der "große" Kreislauf bekam einen Adapter mit Entlüftungsschraube
    Weiter geht's mit Kühlerschläuchen aus dem Zubehör, übergehend in Alu-Rohr
    Dann 90° Silikonbogen hoch auf die Ladefläche
    und wieder mit Silikonbögen in den Zubehörkühler (bekomm das Foto nich gedreht:(
    Draufsicht von achtern
    ...und jetzt sehe ich gerade, dass Handyfotos super verzerren.
    Der Karren lief noch nicht (habe durch einen Tanktausch andere kleine Probleme), werde aber nachberichten.
    jeeptom, bagmaster und XJ_ens gefällt das.
  2. XJ_ens
    Gut
  3. #3 bezwinger, 19.05.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Super gemacht .
    Habe ich auch noch vor aber keine Zeit mehr Hobby ist vorerst mal am Nagel gehängt .
  4. #4 jeeptom, 19.05.2017
    Schöne Arbeit.
    Aber reicht denn die Pumpleistung der Wasserpumpe für den Kreislauf aus ?
  5. #5 der Öli, 19.05.2017
    Gut ???
    Das ist sehr gut :daumen
  6. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Danke für die Blumen;)
    Also die Pumpe sollte reichen, weil:-es mir jemand im Vorwege berechnet hat und -andere mit einem anderen Modell, aber dem gleichen Motor, damit seit Zeiten Trophy fahren.
    Ich habe hier hinter den Kulissen viele Ratschläge und Anregungen bekommen. Namen nenne ich aber erst nach dem ersten Test.
  7. #7 bagmaster, 20.05.2017
    bagmaster
    bagmaster Master
    Sieht gut aus - die Pumpleistung sollte ausreichen da ja der Bypass vom kleinen Kreislauf entfällt.
    Die Alurohre sind allerdings auf einer großen Länge unter dem Wagenboden ungeschützt. Eine Sache die ich nicht erkennen kann - hast du die Alurohre an den Anschlüssen für die Siliconschläuche aufgebördelt ?
  8. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Die Alurohre liegen zwar höher als der Rahmen, aber dennoch relativ offen, ist völlig richtig. Ich feile da schon an einer Lösung, möchte aber erst einen Probelauf im Gelände machen und gucken, ob meine Konstruktion unter voller Last überhaupt hält. Danach sperre ich die Rohre dann ein;)
    Gebördelt ist nix, weil kein Bördeldingens zur Verfügung stand. An den Rohrenden sind aber jeweils vier nachbearbeitete Schweißpunkte.
  9. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Abschlußmeldung: Alles im Gelände (Offroadpark) getestet. System ist dicht; Lüfter springt an, wie er soll; keinerlei Probleme mit der Temperatur.
    Gewöhnungsbedürftig ist dann doch, wie selten der Lüfter anläuft und wie schnell er wieder abschaltet. Auf der anderen Seite aber auch nicht so überraschend, da ca. 10 Liter mehr Kühlwasser, längere Wege und einen Lüfter mit 3500ccm Luftdurchsatz.
    cleaner und der Öli gefällt das.
  10. #10 Monstertruck, 02.11.2017
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Toller Umbau! Wegen der Pumpenleistung braucht man sich keine Gedanken zu machen, die reicht locker. Wird ja nicht 10m hoch gepumpt sonden nur 2m(4m) waagerecht.
